Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
Stanley_vy
Re: Vibrace a třepání
Příspěvek od Stanley_vy » 25.10.2016 16:50
Já na FFII řešil větší či menší vibrace prakticky celou dobu, co jsem ho měl a nakonec opravdu pomohla výměna těchto podélných silentbloků na ramenu.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.11.2016 09:46
plne nalozene auto mne v urcite rychlosti zavibruje v zatahu(nejvic do kopce) co to auto vlastnim....uz to neresim...jde jen o zvyk :D :D ..asi to neni chyba ale vlastnost
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 02.11.2016 16:20
Inu aj ja na svojom FFII 2009 cítim pri rozbiehani (ale len na 2.prevodovom stupni vibracie). A ked som minule išiel na tatkovom auteC-Max 2008 div sa svete uplne to iste a nakoniec to zabilo, ked som išiel s kolegom na jeho C-Maxe 2009 a uplne to iste na dvojke ako cez kopirák.. :totlsmile:
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
Příspěvek od stano. » 02.11.2016 18:38
A to je nakladiak, ze sa rozbieha na dvojke?
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 04.11.2016 20:10
Nepovedal som, že sa rozbieham na dvojke, ale že len druhom prevodom stupni to robi... :palec_nahoru:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.11.2016 20:32
:D :D ...v pripade velkeho dostatku koni se to rozjede(teda kola se tocej) i na vetsi rychlostni stupen nez je jednicka :D :D
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 08.11.2016 13:04
To je jasne, avšak o blahodárnom vplyve na spojku sa tu zrejme nedá hovoriť... :totlsmile:
Příspěvek od stano. » 08.11.2016 13:26
Dvojhmota podakuje tiez.
FLA
Příspěvek od FLA » 18.05.2018 18:53
Ahojte, mam problem s divnym zvukom,ktory sa ozyva nahodne len pri nastarovani a naslednom rozbiehani na jednotke, ale stalo sa mi to aj pri spiatocke, stava sa aj pri studenom ci zahriatom motore. Zvuk je to ako ked blbne/huci servo, zaradim jednotku a pustam spojku a zacne to divne hucanie. Kedze mam plne elektricke servo bez oleja, tak neviem kde zacat ci dake lozisko alebo nieco zo spojkou. Stalo sa to pri vytocenom volante ale aj ked som len priamo cuval. Pocas samitnej jazdy sa mi to nikdy nestalo.
Diky za kazdu zmysluplnu radu kde moze byt problem
http://www.youtube.com/watch?v=UyE3fAzFnXY
http://www.youtube.com/watch?v=C6GOFMIKu_E
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
ostrich
Příspěvek od ostrich » 27.06.2018 10:27
Zdravím, mám nově pořízený FF2 2,0 107kw benzin (2005). Při sešlápnuté spojce mi začne rezonovat zadní část, když začnu přidávat plyn a pouštět spojku tak to přestane. Dělá to jen při rozjezdu. Nemá s tím někdo zkušenost ? Mám podezření na silentbloky ale nejsem si jist. Předem děkuji za radu.
ostrich
Příspěvek od ostrich » 02.07.2018 19:34
ostrich píše:Zdravím, mám nově pořízený FF2 2,0 107kw benzin (2005). Při sešlápnuté spojce mi začne rezonovat zadní část, když začnu přidávat plyn a pouštět spojku tak to přestane. Dělá to jen při rozjezdu. Nemá s tím někdo zkušenost ? Mám podezření na silentbloky ale nejsem si jist. Předem děkuji za radu.
Porucha odstraněná, stačilo vyměnit gumový silentblok výfuku :)
venca111
Příspěvek od venca111 » 28.02.2020 20:37
Zdravim uz rok resim vibrace/kmitani pri rychlosti 40 km/h v servisu si mysleli ze to jsou poloosy tak mi je tam zjusili dat obe od SKF zaroven vymenili silent bloky ramen.
To se ale pry nepotvrdilo s novými poloosami to pry delalo take tak mi vratili zpet ty stare. Zaroven udelali geometrii a vyvazovali kola. Dnes jsem vymenil dva silent bloky na motoru, olejovy a ten spodní ale porad to je cítit. Neměl prosím někdo podobný problem ? Děkuji už si nevím rady.
Doplnim že jde o focuse 2 1.6 16V
Focus 2 , rv . 2008 , 1.6 16V
phofy
Příspěvek od phofy » 29.02.2020 10:01
Tlumiče :wink:
venca111
Příspěvek od venca111 » 29.02.2020 11:02
V tom servisu rikali ze pravej přední je nejspíš vyteklej . Myslis ulozeni nebo tim ze je vyteklej tedy ?
phofy
Příspěvek od phofy » 29.02.2020 12:48
Tim ze je vyteklej, mel sem to stejny, pouze jine rychlosti
Zpět na „Podvozek“
