Stěrače FFII
kenwalo
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od kenwalo » 01.11.2016 22:42
Díky Tome za sdílení zkušenosti. Já se tam taky snažím co nejrychleji nastříkat co nejvíce vody, nicméně minimálně ten první cyklus stěračů jede spíš na polosucho a skla se zbytečně odírají.
Takže ve FoFo II teda opravdu nejde ostřikovat, aniž by se automaticky spustily stěrače? To mi přijde trochu nešikovné, ale co se dá dělat, je to snad jedna ze dvou slabin tohodle skvělého auta:)
Ford Focus combi 1,6 benzin 74 kw, r. v. 2009
TomFocus
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od TomFocus » 01.11.2016 22:58
Prostě to zmáčknu a držím stěrač není v půlce a okno je plný tekutiny.
Záleží jak máš seřízený trysky? Je to důležitý.
rh1980
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od rh1980 » 02.11.2016 05:02
kenwalo píše:Takže ve FoFo II teda opravdu nejde ostřikovat, aniž by se automaticky spustily stěrače? To mi přijde trochu nešikovné, ale co se dá dělat, je to snad jedna ze dvou slabin tohodle skvělého auta:)
A u kterýho auta to takhle funguje? To snad šlo jen u staré stodváci co si tak pamatuju, u jinýho auta jsem se s tím nesetkal. Vždy se spustil ostřik i stěrače zároveň :nixw:
ScorpionSX
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ScorpionSX » 02.11.2016 10:53
Napr. Toyota Avensis (2011->, možno aj staršie) to vie...teda, treba tú páčku ostrekovačov velmi opatrne potiahnuť k sebe ale dá sa to dosiahnuť...
Ale je fakt, že je to na FF2 celkom naprd vyriešené...mne celkom pomohlo vymeniť ostreky za tie z FF3, tie majú jednak trochu iný rozstrek vody a taktiež smerujú o niečo nižšie, takže pri jazde to strieka celkom nízko a stierače nejdú taký kusisko po skle na sucho. Trochu nevýhoda je v tom, že po nich ostáva väčšia "mapa" na kapote, lebo asi z tých trysiek trochu vody vyteká po ostreknutí...ale to by mal zase riešiť ten spätný ventil - ten som ja ale lenivý zháňať a montovať, tak som sa zmieril s flakmi na kapote :D (a aj tak väčšinou keď už musím stierať, tak je auto špinavé tiež, tak mi to až tak nevadí)
:arrow: Roman_Ko211
rh1980
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od rh1980 » 02.11.2016 11:16
To neni funkce, to je jen nahoda ze se ti to mozna podari.
FLA
Příspěvek od FLA » 02.11.2016 20:28
spatny ventil Skoda za par supov a montaz 3 min
Odoslané z Redmi 3 pomocou Tapatalku
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
kenwalo
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od kenwalo » 02.11.2016 23:05
rh1980 píše: A u kterýho auta to takhle funguje? To snad šlo jen u staré stodváci co si tak pamatuju, u jinýho auta jsem se s tím nesetkal. Vždy se spustil ostřik i stěrače zároveň :nixw:
Takhle mi to fungovalo na Fiatu Punto. Holt, smirim se teda s tím, že u Focuse to nejde a budu si na to davat pozor. Skoda. Kazdopadne diky za komentare.
FLA
Příspěvek od FLA » 03.11.2016 05:16
da sa to aj na Cmaxe 2011 ked dost jemne potlacis packu
predtým:
kenwalo
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od kenwalo » 03.11.2016 18:40
diky, zkusim si s tim teda jeste pohrat.
Forfoc
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Forfoc » 07.11.2016 18:44
ZaQik píše:sundas plast mezi celnim sklem a motorem - tam je mechanismus i motorek ... vetsinou se pridre mechanismus, takze ho sundej a zkus motorek naprazdno
Má někdo návod, jak sundat plast mezi celním sklem a motorem? Jak s běžným nářadím odmontovat přední stěrače?
Přední stěrače si dělají úplně co chtěj. Chvílemi fungují, chvílemi vůbec nejdou, pak zase částečně jdou velmi pomalu nebo se vždy v určitém místě kousnou a trvá třeba 20 vteřin, než se pohnou. Vůbec nejde předvídat, jak budou nebo nebudou fungovat. Chvíli jdou normálně, ale když přepnu na nejrychlejší stupeň, tak se okamžitě kousnou a nepomůže ani, když přepnu na nižší rychlost, kde do té doby fungovaly. Ze začátku pomáhalo, když jsem je zapnul a ručně jim pomáhal v pohybu(auto stálo). Tím se stěrače rozhýbaly a pak nějakou chvíli fungovaly. Nyní když je chci takto rozhýbat, tak s nimi buď nejde vůbec hnout nebo naopak jde celkem lehce, ale když jim přestanu ručně pomáhat, tak jdou velmi pomalu a v určitých místech se kousnou. Když je nechám déle zapnuté tak se někdy rozhýbou do normálu, ale nesmím dát nejrychlejší, pak je zásek a stěrače se zase skoro nehýbou.
Měl někdo podobný problém? Ví někdo kde hledat příčinu.
Když nad tím tak přemýšlím, tak je to od doby, kdy u nás otevřeli novou ruční myčku. Nevím zda to nemůže být programem "horké voskování" a tím pádem zalepení mechanizmu. Na druhou stranu, když je jednou rozhýbu a chodí, tak proč se pak zase kousnou.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
nlc
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od nlc » 08.11.2016 13:49
Plast (torpédo) se dá sundat vycvakáním šesti svorek na přední hraně a demontáží šroubů po stranách, které drží jeho spodní část. Ramínka stěračů lze sunat stahovákem nebo opatrným vypáčením. Doporučuji si na sklo poznačit polohu stěračů v klidu (v plastu palubní desky pod sklem jsou sice značky, ale při montáži jsou blbě vidět).
Mechanizmus bych rozhýbal, promazal a zkontroloval ukostření ... pak už jedině motor stěračů.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
jirkaj
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od jirkaj » 08.11.2016 14:59
Na skle jsou naznačené čárky pro zpětnou montáž stěrače.
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2016 15:15
nlc píše:Ramínka stěračů lze sunat stahovákem nebo opatrným vypáčením.
nejdriv krytky matek, pak matky a teprve potom pacit :wink:
TomFocus
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od TomFocus » 08.11.2016 15:19
A pokud nemáš auto umytý, tak si polohu stěračů značit nemusíš...sami se ti poznačí na špinavý okno jak budeš ty stěrače vyndávat :cooler:
ps...krásně uvidíš čárku gumičky...letos jsem je sundával 2x (erg,pružiny) a vždy ok.
Dragon_666
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dragon_666 » 16.12.2016 01:18
Nechci zakládat nový téma a nemůžu to najít (nevím, jestli špatně hledám).
Zadní stěrač pro FoFo II HB a kombi je totožnej?
Tzn. bude mi tenhle stěrač pasovat na hatchback?
https://www.autodoplnky-obchod.cz/zadni ... bi---flat/
