- pzi
Re: Original bluetooth handsfree
Viz foto
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
BTmodul 7xxx se pouzival s NX v mondeu, nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat ... zacni tim, ze mikrofon zapojis tak, jak ma byt, tj. nejdrive do navigace a odtud do BTmodulu (muze tam byt nejaka kontrola)
- pzi
Hanndfree de bez problému, ale hlasové ovládání ne,vše připojené z výroby i kontrolováno,se Sony šlo vše.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Anduril
U NX, pokud se nepletu, zajistuje hlasove ovladani primo to radio/navi NX, ne BT modul, jako v pripade Sony radia.
Takze jak radi ZaQik
FocusJR
Chci se zeptat mám Denso navigaci. Telefon Samsung S6.
Spárování funguje normálně, HF funguje bez problémů, pouze se mi nezobrazuje jméno na displeji, jen číslo.
Nevíte někdo co s tím? Je potřeba mít nějakou aplikaci v telefonu?
Dík za info.
Dík za info.
Ford Focus II Titanium 2.0 TDCi 12/2006
potrebujes novejsi fw v BTmodulu, ale s tim si asi pak neporadi denso
- lucky.jack
Včera jsem nasadil originální mikrofon, opět velké poděkování ZaQikovi za dodání
, a je to hotovo, už se nemusím bát telefonovat za volantem
veisen
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
jenom bych chtěl dodat (nevím jestli to tu někdo říkal) pokud někdo nemůže sehnat kabel k HF (dodělává celou kabeláž) je nejsnažší zajet na vrakáč VW audi atd mají stejnej konektor bude vám stačit jenom přepinovat a napájet na redukci i s mikrofonem komplet jsem elektroinstalaci platil 300 .... u fordu na vrakáči jsem ji nikde nesehnal
modul německej s usb A2DP allegro 700 kč
vrakáč VW kabeláž + mikrofon 300 kč
redukce na most konektor 190 kč
rádio sony allegro 2900 kč
navajas
Zdravím,
prosím o radu-dá se nějak změnit jazyk funkce hlasového ovládání? můj fofík na mě šprechtí a já po německy ani prd. V češtinu nedoufám, ale dá se to změnit alespoň na angličtinu? Někde jsem tu před časem narazil na něco k tomuto, ale teď už o tom nemůžu nic najít. Moc děkuju za případné nasměrování.
FF1 combi 1.6i 74kw 1999 ex
Mondeo kombi 2.0TDCi 96kw 2005 ex
FF2 combi 1.8i 92kw 2010 black magic
- mikki
každý modem má vlastní jazyk takže jedině vyměnit za jiný viz strana 6.
- kyso
Ahojte.
Myslite si že by som mohol mat v aute niekde schovaný 54pin konektor? Mam totiž FF2 po FL v Titániu a podla VIN vyšlo auto zo závodu bez Audia. Kúpil som ho s pred FL rádiom SONY 132 (Moc sa mi tam nehodí a začína nejak blbnúť..). Uvažujem o možnosti dať tam nejaké po FL rádio + BT modul. Napadlo ma že by tam mohol byť niekde 54 pin konektor, pretože mi nefunguje AUX a ked som meral kábel medzi konektorom AUX v kastlíku a konektorom rádia, tak sa to tvári ako keby všetky tri vodiče boli niekde uplne prerušené (v 54pin konektore). Kábel z kastlíka sa stráca niekde vo zväzku kablov..
Quadlock konektor mam osadený takto:
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
- ScorpionSX
To skôr vyzerá, že máš/mal si na ten AUX dobastlené nejaké neorigo handsfree. Ak tam 54pin konektor predsa len máš, tak on nebude niekde šialene schovaný, vyber rádio a pohladaj, nie je to malý konektor, takže ho zbadáš isto niekde pripevnený. Istotne si mal auto pôvodom bez rádia? To je na Titanium dosť neobvyklé, nemáš vo výpise výbavy len "bez prípravy na rádio"? - to je totiž niečo iné
- kyso
Je tam toto:
Bez pomocného přehrávače CD - nemam
Bez A/V Jack - mam ale nefunguje
Bez připojení interface Blue Tooth - nemám
Bez sady ICE - neviem čo znamená
Bez reproduktoru - mam nanitované origo papierove repro
Bez Soupr. Pro Přípravu Přip.Telef. - nemám
Bez modulů aktivovaných hlasem -nemam
Bez Ovládání Rádia Na Sloupku Řízení - už mám
- kyso
Ešte skusim rozobrať A stlpik. Mam tam predprípravu na mikrofon a zdá sa mi že kabel pokračuje zo šedého konektoru aj dalej pod palubovku (neodfotil som to ked somto mal rozobrate
). Skontrolujem kde končí ten kábel a uvidime či tam mam 54pin konektor.
- ScorpionSX
No tak to je ozaj celkom divná výbava na to že to má byť Titanium. Sada ICE je práve nejaká verzia rádia s ktorou to vyšlo z fabriky. Asi nikdy som nevidel auto bez aspoň základnej CD6000ky, po-FL Focus 2 už vôbec nie.
Tie repro si tam dorábal tiež ty? Či si ich len našiel že sú tam spolu s terajším rádiom?
Inak ale stále platí, čo som písal vyššie - ten AUX tam vyzerá že bol na niečo napojený - to omotanie páskou tam neni len tak, preto ti zrejme nefunguje ten jack, bude tam spravená možno nejaká "odbočka", ktorá bola pôvodne osadená a teraz už nie je.
Vieš o pôvode auta niečo? To, že tam naschvál nie je to rádio mi evokuje či to auto nebolo nejako špeciálne používané a pred predajom len dorobené na "origo" použitím staršieho Sony-čka a nejakých reprákov.
