vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.08.2016 16:15
Vyvést ho u motoru by asi šlo ale bylo by to nepraktické
tomaskomi
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od tomaskomi » 22.08.2016 20:22
"Dle potreby" :) V motoru to nepotrebuju :)
Ale dik za napad ;)
Ford Focus II, 1.6 74kW
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 23.08.2016 20:52
BT modul je za přihrádkou spolujezce, takže nejsnažší je vyvést kabel do přirádky (tak jsem si to udělal já). S žádným extra přiděláním konektoru jsem se nedělal a prostě jsem si tam vytáh kabel, stejně to tam jen připojíš zavřeš, nepřekáží a dál neřešíš. Jinak není problém vytáhnout to kamkoliv.
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.08.2016 14:48
Prosím pěkně...Jakej BT modul je potřeba pro Travelpilota FX do FF2(moje auto)? RX-1C nebo nějaký jiná verze?
Příspěvek od ZaQik » 30.08.2016 18:55
FX umi RX-1C i RX-2C
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 22.10.2016 11:44
Když se aktualizuje fw bluetooth, aktualizuje se zároveň i rádio? Mám kombinaci Sony + Bt nokia.
Díky
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2016 12:48
ne
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.10.2016 17:47
Tak už taky bluetoothuju :Dancer:
Sice teda zatím s mikrofonem ze superba 3 ale funguje to velmi dobře :D
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 22.10.2016 22:26
Jak vypadá menu, když rozklikneš ten seznam? A jaký máš BT modula s jakým SW? Já teď používám 7S7T-19G488-AE a ten mi neumí zobrazit nepřijaté hovory :(
Asi budu muset sehnat jiný modul, protože jsem zatím nepřišel na to jak tento přehrát na novou verzi SW...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.10.2016 09:18
Sw najdu na jednotce nebo se musí přes diagnostiku?
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2016 09:39
nalepka na BTmodulu postaci
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.10.2016 12:18
Nálepka z modulu. Co je sw?
Takhle mám seznam. Zmeskany hovory nejsou vidět.
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2016 12:19
7S7T-19G488-BE ... mas to same co Petr, jen v nemcine
pzi
Příspěvek od pzi » 23.10.2016 14:08
Když jsem vyměnil rádio Sony za navi NX tak Bluetooth s telefonem OK jen už mi nejde hlasové ovládání rádia a klimatizace, počítám ze chyba bude v modulu?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2016 14:13
typ BTmodulu?
