- vita_k
Vyvést ho u motoru by asi šlo ale bylo by to nepraktické
- tomaskomi
Re: Original bluetooth handsfree
"Dle potreby"
V motoru to nepotrebuju
Ale dik za napad
Ale dik za napad
Ford Focus II, 1.6 74kW
BT modul je za přihrádkou spolujezce, takže nejsnažší je vyvést kabel do přirádky (tak jsem si to udělal já). S žádným extra přiděláním konektoru jsem se nedělal a prostě jsem si tam vytáh kabel, stejně to tam jen připojíš zavřeš, nepřekáží a dál neřešíš. Jinak není problém vytáhnout to kamkoliv.
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- lucky.jack
Prosím pěkně...Jakej BT modul je potřeba pro Travelpilota FX do FF2(moje auto)? RX-1C nebo nějaký jiná verze?
FX umi RX-1C i RX-2C
Když se aktualizuje fw bluetooth, aktualizuje se zároveň i rádio? Mám kombinaci Sony + Bt nokia.
Díky
Díky
ne
- lucky.jack
Tak už taky bluetoothuju
Sice teda zatím s mikrofonem ze superba 3 ale funguje to velmi dobře
- fotopetr
Jak vypadá menu, když rozklikneš ten seznam? A jaký máš BT modula s jakým SW? Já teď používám 7S7T-19G488-AE a ten mi neumí zobrazit nepřijaté hovory
Asi budu muset sehnat jiný modul, protože jsem zatím nepřišel na to jak tento přehrát na novou verzi SW...
- lucky.jack
Sw najdu na jednotce nebo se musí přes diagnostiku?
nalepka na BTmodulu postaci
- lucky.jack
Nálepka z modulu. Co je sw?
Takhle mám seznam. Zmeskany hovory nejsou vidět.
7S7T-19G488-BE ... mas to same co Petr, jen v nemcine
- pzi
Když jsem vyměnil rádio Sony za navi NX tak Bluetooth s telefonem OK jen už mi nejde hlasové ovládání rádia a klimatizace, počítám ze chyba bude v modulu?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
typ BTmodulu?
