Nonid
Re: Baterie
Příspěvek od Nonid » 11.10.2016 17:42
Zalezi i na vybave, moje 1.8ka se 42Ah tezce trpi.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Johny181
Re: Baterie
Příspěvek od Johny181 » 12.10.2016 09:55
Mám takovej dotaz.Když je vybitá baterka že tak jednou 2X otočí motorem a konec už jenom klasické cvakáni a nastartuji přes kabely od druhého auta a normálně to chytne, tak můžu s autem ujet cca. 20 km? utáhne to altík?Potrebuju dojet s jedním Focusem co mám od sebe cca. 20 km baterka je vybitá ale vím že přes kabely to normálně chytne, nebo aspoň v pátek když sme to zkoušeli to normálně chytlo s autem se ujelo cca.500 m zaparkovalo se a stojí tam. Potrebuju vědět jestli to takhle můžu dovést dom nebo mám řešit druhou baterku.Dík
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 12.10.2016 10:13
Baterka slouží hlavně k nastartování auta a na odběr pokud auto není nastartované.Tedy pokud nastartuješ třeba i přes kabel , tak další přísun šťávy už pro celé auto zajišťuje(teda měl by) alternátor (pokud je OK) a dobíjí i baterku pokud se jedná o delší jízdu. Takže pokud nastartuješ tak ujedeš kolik potřebuješ bez ohledu na baterku.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 12.10.2016 10:51
Nezapinaj vyhrievania, hlavne celneho skla, a mozes ist.
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 12.10.2016 20:24
To za předpokladu, že alternátor dodává šťávu. Pokud je "jen" špatná baterie, tak až do chcípnutí motoru OK. Při správné funkci je vždy přebytek energie. Pokud by bylo málo- třeba na vonoběh-, tak ŘJ zvedne otáčky.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 12.10.2016 20:31
Nezdvihne. Pri zapnuti vyhrevu celneho okna nestiha alternator. Do FF1 isiel max 80A alternator, aj pri najvyssej vybave. A to nestaci.
Jemne pridanie na volnobehu nie je sposobene poklesom napatia, ale zvysenim zataze motora. Staci si napichnut voltmeter a sledovat. Ja mam jeden napevno dole pod volantom ;)
Cimmi
Dobíjí jen 14V
Příspěvek od Cimmi » 18.10.2016 07:19
Zdravím,
nedávno se mi stalo, že jsem nenastartoval (baterie vybitá). Tak jsem ji nabil, změřil dobíjení a nepřesáhne 14V (bez otáček i ze zvýšenýma). Dřív, když jsem to měřil, tak tam bývalo 14,8V. Chci se zeptat, může to být vadnou baterkou, nebo je závada spíš v altíku či smartchargeru?
Druhý dotaz je, chci kupovat novou baterku, přemýšlím nad Varta SilverDynamic 52Ah nebo 61Ah, cena je +/- stejná, jen nevím, jestli 61Ah už není na altík zbytečně moc.
Díky za názory,...
Cimmi
Ford Focus, 1.6, r.v. 2002, 74kW, hatch, motor FYDD1.,
Mazda 6 GH, 2.5, 125kW, r.v. 2008 - bejvalka
Ford Focus ST, 2.0 EB, 184kW, r.v. 2017
enjoy
Re: Baterie
Příspěvek od enjoy » 18.10.2016 08:57
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
pzi
Re: Baterie
Příspěvek od pzi » 18.10.2016 10:35
Za mě dát origo, nebo normal, za mě Varta ne, jinak bych se zaměřil na altík.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 18.10.2016 11:21
Mám asi rok ve svém Vartu 61A a altík to stíhá dobíjet i při častých startech po městě.
Cimmi
Re: Baterie
Příspěvek od Cimmi » 18.10.2016 11:27
Na ten kalkulátor jsem se díval, a tam právě vyhazuje baterku s těma 61Ah, tak nevím, dle zde uváděné tabulky od Fordu by na 1.6 měla stačit 43Ah :-). . Ale mít rezervu 61Ah je lákavé... :-)
Varta 52Ah cca 1600,- vs Motorcraft 52Ah 2500,-. Dost rozdíl, ne? :-)
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 18.10.2016 12:16
Nevím jak teď, ale svého času Varta dodávala baterky do prvovýroby, jen ta škatule byla polepená nálepkami motorcraft a upravila se cena. :wink:
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 18.10.2016 14:13
¨Když jsem kupoval auto 5,5r staré byla tam původní Motorcraft 43Ah a stačilo to v pohodě a když to dává výrobce nevidím důvod tam cpát o hodně silnější baterku do benzínu s tím že používám jen ventilátor a rádio nejvíc. Ano ten kdo jezdí na nastartování delší trasy ten to v pohodě dává ale na město kde často startujete a prakticky jen popojíždíte je to zbytečně moc , taky jsem měl Varta silver 54Ah a tři roky pohoda a pak jednoho dne jen problikly kontrolky a ticho .
Cimmi
Re: Baterie
Příspěvek od Cimmi » 18.10.2016 14:42
No, já jezdím celý týden město, o víkendu na chalupu, takže přes týden min 4 starty, po 2km, ráno zapnutý rozmražování skel, vyhřívání sedadel,rádio, kamera,... Proto uvažuji o 61Ah, teď tam mám 43Ah a každý rok před zimou dobijím,..
Karel2
Re: Baterie
Příspěvek od Karel2 » 18.10.2016 14:58
Me original vydrzela 4.5 roku a 60000 km. Dal jsem tedy tu nejvetsi co vlezla pod kastlik. Jezdim denne +- 30km 2x start a podle mereni je porad plna, takze dobijeni bych se nebal.
