PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
Rike
Re: PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
Příspěvek od Rike » 05.09.2013 19:03
Ing.King píše:v FX je menu, stlačením set + navi na 2-3s (skryté menu), a v GPS status - tam vidno súradnice a počet satelitov nič viac.
Výborně, díky za návod, podívám se! :palec_nahoru:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 17.10.2016 12:49
Mám jeden drobný dotaz: dá se v FX nastavit "vyhnout se placeným úsekům"???
V návodu jsem našel volbu nejrychlejší cesty, nejkratší... ale mimo placené úseky ne e, ale vzhledem k děsnému ovládání může být volba někde schovaná :) tak jestli někdo víte...
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2016 12:53
ano jde - v menu odskrnes placene useky
FX.pdf
(894.68 KiB) Staženo 406 x
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 17.10.2016 14:03
Už jsem to našel, dík. (v menu "Route" se musí vybrat "Custom" a pak se zpřístupní další volby a mezi nima i "Avoi motorway" a "Avoid toll")
Josef
Příspěvek od Josef » 17.11.2016 19:18
Zdravím, dá se někde stáhnou nějaká aktualizace aby rádio bylo v češtině. Nebo se budu muset obrátit na - učíme auta česky. Dík
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2016 08:28
to asi nikde nestahnes ... ale projdi si mistni inzerci nebo sbazar nebo bazos nebo napis inzerat do mistni poptavky
Daniel
Nefunguje radio
Příspěvek od Daniel » 27.12.2016 16:11
Zdravím , nevím proč mi přestalo fungovat radio s navigací . Ráno nastartuju a vůbec nic ani se nerosvítí podsvícení ani display , vůbec nic nereaguje . Pojistky v autě jsou ok . Nevíte někdo co s tím ? Děkuji moc .
foto je ilustrační , ale typ je správný
Daniel
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2016 19:24
odela Ti vnitrni pamet ... delat to pri vybiti baterie a pokusu nastartovat nebo pri startovani auta s vybitou baterii boostrem
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 27.12.2016 20:44
Přesně tak, ale většinou to jde celkem dobře opravit.
Posera
Příspěvek od Posera » 02.04.2017 14:17
Zdravím,
Mam problém s radiem Blaupunkt FX týden jsem byl mimo republiku a když jsem ráno nastartoval tak radio se nerozjelo.Všechny pojistky OK. Vybití baterie jsem nezaznamenal.
Zkoušel sem zapojit jiné radio které se taky nerozjelo. A moje radio v druhem autě taky nejelo.
Nevíte co s tím???
Ford Mondeo MK4 2008 2,2 tdci 129kw
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2017 19:06
odesla vnitrni pamet
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2017 19:13
zjistil jsem, ze mi prestalo fungovat TMC ... a vubec netusim kdy a proc ...
- FX ma originalni firmware
- radiozurnal naladen a ulozen v pameti radia (stejne tak regina a vltava):
- stav signalu:
- ale zprava zadna:
... nekdo nejakou radu?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2017 20:10
Zkoušel jsem to na svým FX a tyhle údaje vůbec v rádiu nemám :nixw: Mám tam pouze možnost zakřížkovat TMC apod, ale ne tyhle podrobný údaje. Takže ani neřeknu zda to mám funkční nebo ne...
BTW mě před nějakou dobou ukazovalo rádio název interpreta a název písničky, a od nějaký doby taky nic, tak nevím :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2017 20:51
dealerske menu (NAV+SET) a "radio test"
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 10.07.2017 20:53
lucky.jack:
Název interpreta a písničky musí vysílat to rádio (stanice) a musí být dobrý signál... Mě to ve městě ukazuje názvy písniče a interpreta a jak se blížím domů, tak už ukazuje jen název stanice.
ZaQik:
To TMC mi taky občas ukáže a občas ne (ale to asi není to co cheš slyšet :) )
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 10.07.2017 21:08, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Blaupunkt navigace“
