Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
Lucasone
Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
Zdravim. Tak jsem to radio po delsi dobe otevrel. Je tam ta bezova fakra.
Zkusil jsem k tomu pripojit kameru bez toho modulu. Cekal jsem ze to fungovat nebude a tak se i stalo.
Zajimalo by me teda jestli je nutny aby mi to nejakej servis pomoci diagnostiky odblokoval nebo jak na to?
Focus III 1,6eb titanium
Focus II 1,6TDCi trend
Re: MI1240 modul + zpetna kamera
jen kamera bez modulu Ti asi fungovat nebude ... kazdopadne kdybys to chtel zkouset, musis diagnostikou povolit pritomnost kamery a modulu v aute
Lucasone
Vis jakej modul by byl k tomu potreba?
S tou diagnostikou taky nevim. Udelaji mi to i jinde nez v autorizovanym servisu?
bud rusky modul (odkaz na predesle strance) nebo originalni (viz. napr. allegro.pl nebo i inzerce tady); original je lepsi, ze nataci i pruhy na obraze podle polohy volantu
tuhle zmenu pres diagnostiku v autorizaku neudelaji, to se dela narp. programem focccus
Lucasone
Ja tam nemam cidla na parking takze by mi ten origo byl asi k nicemu.
Zkusim ten program a uvidime. Dik
pruhy na couvani jsou podle polohy volantu, orginal parkovaky na to nemaji vliv
- Anduril
A program nema cenu zkouset, pokud nemas ten modul pro kameru.
Lucasone
Mate nekdo nejakou zkusenost s tema modulama?
Vubec nevim jak by se to melo zapojit(jestli to teda neniv navodu s tim modulem)!
neznate nejakou jinou moznost nez ten z ruska?
Nikde jsem nenasel ze by se timhke nekdo zabyval
bud pouzivam rusky modul nebo zapojuji originalni podle schemat fordu
Lucasone
U toho ruskyho je jedno na jakej rozmer displaye? byl by mi pak nekdo ochotnej pomoct jak to zapojit?
napis do ruska, oni Ti poslou ten spravny ... i se schematem, jak to zapojit ... kdyz si neporadis sam, tak se ozvi
- Thorrko
Parkovací kamera
Co vše je potřeba k dodělání parkovací kamery Origo?
Mám navigaci a i přípravu na park. senzory.
Pokud je vzadu titanium osvětlení SPZ pomocí jedné led uprostřed kde se kamera umisťuje?
Je lepší originál nebo to pořešit o individuálně jinou kamerou a klasickým připojením?
Díky za případné rady
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
- Quickie
Re: Parkovací kamera
Nejaké fotky mám v galerke ale detail kamerky som neurobil. Zajtra ti odfotim kde ju mam ja originál. Ale popravde neviem co všetko k tomu potrebuješ. Ja ju mam od výroby.
- Anduril
Uz se to tu probiralo, treba zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
Na displeji radia musis mit vzadu konektor pro kameru. Bohuzel nestaci pripichnout kameru primo na displej, nefunguje to. Jsou vicemene dve moznosti:
a) Potrebujes original modul pro kameru. Original kamera (v liste nad znackou, stranou od osvetleni znacky - je treba vyrezat diru) je pripojena na displej + na ovl. modul kamery v kufru a ten je spojen s displejem pres CAN. Umi natacet navadeci pruhy.
b) Koupit rusky modul a nejakou (cinskou) kameru. Kameru zapojis primo na displej, modul dle navodu na CAN a ten se postara o osaleni displeje, ze je pripojena original kamera. Nevyhoda je, ze neumi natacet navadeci pruhy podle natoceni volantu.
slouceno
nebo reseni: prehraje se displej upravevym fw tak, aby neocekaval ridici jednotku kamery ... dam vedet, jestli to pujde
