Silentblok motoru
ScorpionSX
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od ScorpionSX » 11.10.2016 19:03
Nerobil som to sám, ale mechanik, čiže zrejme na zdviháku, ale ked som hladal ako na to - či to nespravím aj sám, tak som našiel práveže kopu návodov s týmto istým postupom...len si musíš vytipovať správne miesto na zdvihnutie - asi je to auto od auta iné.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.10.2016 19:58
Zkusím to zvednout i s tím plastem, pokud to bude ,,nepěkný,, hold vytáhnu podpěry a lehnu pod auto. Jen se mě nechce.
nlc
Příspěvek od nlc » 12.10.2016 08:17
Já si to měnil sám a myslím, že i bez sundání toho spodního krytu by to mohlo jít, když to dobře vypodložíš mezi plastem a motorem. Ale zřejmě ten plast trochu pomuchláš. Ono se to nezdá, ale motor je potřeba přizvednout celkem dost.
Ten spodní na převodovce ale bez sundání spodního krytu nedáš, takže bych to radši udělal vše najednou, je to práce na hodinku se vším všudy :wink: Stačí vždy přizvednout jen pravou stranu.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.10.2016 08:30
Díky za info :palec_nahoru:
I phofy mě psal, dekl dolů :D že s tím nevycuram.
Hrazdicka by to ulehčila 8)
Tak se vyvalim pod autem, nedá se svítit.
Vymenim hlavní, vyzkouším jestli to pomuze a když ne aspoň si predpovolim ten spodní když už tam budu. Kryt tam dávat nebudu, stejně s tím nejezdím.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 12.10.2016 09:53
Já to dělal takhle :lol: Dekl šel samozřejmě dolů
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.10.2016 18:26
Mufin01 ..dobrá pomůcka :mrgreen: Nejvíc se mě nechce zvedat auto, tak abych tam zalezl. :bebng:
Holt ST program a Eibach je někdy ku škodě :hah:
phofy
Příspěvek od phofy » 12.10.2016 18:29
Tak se zastav v neděli a já ti to vyměním :wink:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.10.2016 18:42
Jsi hodnej :nazdravi: v neděli máme oslavu :bebng:
Půjdu na to v sobotu. A vyzkouším to cestou k Zaqikovi ...nějaký věcičky či formality 8) Vlastně ani nevím jestli bude doma :oops:
phofy
Příspěvek od phofy » 12.10.2016 18:44
:mrgreen: v sobotu můžu až někde od 17:00 :twisted: Kdyby si chtěl, tak se ozvy, potřebuju už nějaký auto a ne ty blbý kamiony :wallbash: :wallbash: :wallbash:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.10.2016 18:56
Počkej budeš měnit uložení zad. nápravy na něčem velký a hlavně obě hnaný :mrgreen:
Já měl na špalkách i osmikolku Actrose (repas podvozku-uložení, přetěsnění reduktorů a nábojů) v jednom 4dny :lol:
phofy
Příspěvek od phofy » 12.10.2016 18:58
Raději osobáky, než tohle :twisted:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.10.2016 19:01
Poslední OT :roll:
Po té osmikole jsem nemusel rok sportovat :mrgreen: vše krom paken tam má od 50kg :lol:
96majo99
Příspěvek od 96majo99 » 27.10.2016 19:55
ja som dnes menil silenblok ten pri chladiacej kvapaline. Moje poznatky sú také že nezmizlo mi to vibrovanie/trasenie volantu pri vyšších rýchlostiach, čo som pôvodne chcel. Neviete niekto čo to môže ešte spôsobovať? Mechanik povedal že to zrejme bude hrebeň riadenia. Lebo je vo volante malinká vôla a také jemné búchanie ked krútim zlava doprava na mieste.
Ale čo sa zmenilo sú celkovo vibrácie, trhnutie pri ubraní plynu, a kovový buchot pri preradení prevodového stupňa. Takže malo to niečo do seba.
Len to trasenie volantu ma sklamalo trochu teda. Dúfal som že hlavne to sa vyrieši.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 27.10.2016 20:29
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.11.2016 17:01
Hlavní silent motoru (u rozvodů) jsem vyměnil 23.10. a to Febi.
Po třech týdnech je 2-3mm nad rámem uložení :twisted: Dnes jsem to kontroloval.
Četl jsem si zde o zkušenostech s Febi (cca tři reklamace), tak nějak jsem doufal, že z Carda díly to bude ok.
No čeká mě nasazení původního držáku a pořízení pořádného silent.
Takže pozor na Febi hlavní silent pro ff2 1,6 TDCI.
