Špatné sklápění zrcátka
- spen
spxxxx
Re: Špatné sklápění zrcátka
Tak stejne rozeber to druhe. prohod kabel, sloz to a dej motorek pro zrcatko z pametoveho.
- spen
Spxxxx: super. Prehodil jsem kabely a pak to "naklapeci" drzacek skla a funguje to na 100%. Diky, diky moc!
spxxxx
- spen
To vis, trochu delší vedeni, ale jak to cvakne, tak jsem k nezastaveni
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
Hery77
zpětné zrcátko
Něco mi prasklo v pravém zpětném zrcátku a od té doby je problém s el. sklápěním, zrcátko se nezastaví v těch správným místech kde má. Předpokládám, že toto asi spravit nejde...
Na netu jsem našel jenom jedno použitelné zrcátko, ale to má navíc PAMĚŤ, tak se ptám, jestli mi to zrcátko bude fungovat správně (samozřejmě, že nemyslím tu paměť), když ve výbavě PAMĚŤ nemám?
Jinak pokud by někdo měl zrcátko navíc, potřebuji pravé zrcátko s osvětlením prahu, vyhřívané a hlavně elektricky sklopné, MKIV předFl.
Ford Mondeo MK IV, r.v. 2008 HB, Ghia, 2.0 Duratec FFV
prodáno: Ford Focus I. r.v. 10/2004, 1.8 TDCi / 74 kW
PAMET navic nevadi ... jen zustane nevyuzita
(a inzerce je jinde)
Hery77
Necituj předchozí příspěvek! lucky.jack
díky...
díky...
- kapka2306
Sklapění zpetnych zrcatek
Kluci potřebuju radu..Mondeo MK4 2009 TitaniumX ...začlo mi blbnout sklapení zrcatka u ridiče...jak ted zacalo mrznout,tak se nekdy sklopi a nekdy ne..nevite nekdo jak opravit?nebo aspon jestli se neda prozatim nejak vypnout funkce automaticke sklopeni zratek při zamčení/odemčeni auta..aby se to nedodělalo uplně...diky moc
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
vypnout se da diagnostikou cela funkcionalita
Plotik
Zrcátka-sklápění
Zdar Borci,nevíte někdo co se zrcátky?přestali se mne na dálku sklápět.Ze dveří sklopit jdou.Nejprve zůstávalo u řidiče a teď obě.Mondeo mk4 2009.Díky za každé slovo.
el. sklapeni ovladacim tlacitkem zkousis hned po odemceni nebo az po nastartovani?
Plotik
Když zaparkuji.Vylezu z auta a zamknu,tak zrcátka nic.Takže musím opět do auta rozsvítit budíky a sklopit tlačítkem na dveřích.Přitom to fungovalo.
odklopeni pri odemceni funguje?
Plotik
Ano.to je bez problémů.
