Silentblok motoru
- ScorpionSX
Re: Silentblok motoru
Nerobil som to sám, ale mechanik, čiže zrejme na zdviháku, ale ked som hladal ako na to - či to nespravím aj sám, tak som našiel práveže kopu návodov s týmto istým postupom...len si musíš vytipovať správne miesto na zdvihnutie - asi je to auto od auta iné.
- TomFocus
Zkusím to zvednout i s tím plastem, pokud to bude ,,nepěkný,, hold vytáhnu podpěry a lehnu pod auto. Jen se mě nechce.
- nlc
Já si to měnil sám a myslím, že i bez sundání toho spodního krytu by to mohlo jít, když to dobře vypodložíš mezi plastem a motorem. Ale zřejmě ten plast trochu pomuchláš. Ono se to nezdá, ale motor je potřeba přizvednout celkem dost.
Ten spodní na převodovce ale bez sundání spodního krytu nedáš, takže bych to radši udělal vše najednou, je to práce na hodinku se vším všudy
Stačí vždy přizvednout jen pravou stranu.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
- TomFocus
Díky za info
I phofy mě psal, dekl dolů
že s tím nevycuram.
Hrazdicka by to ulehčila
Tak se vyvalim pod autem, nedá se svítit.
Vymenim hlavní, vyzkouším jestli to pomuze a když ne aspoň si predpovolim ten spodní když už tam budu. Kryt tam dávat nebudu, stejně s tím nejezdím.
- Mufin01
Já to dělal takhle
Dekl šel samozřejmě dolů
- TomFocus
Mufin01 ..dobrá pomůcka
Nejvíc se mě nechce zvedat auto, tak abych tam zalezl.
Holt ST program a Eibach je někdy ku škodě
- phofy
Tak se zastav v neděli a já ti to vyměním
- TomFocus
Jsi hodnej
v neděli máme oslavu
Půjdu na to v sobotu. A vyzkouším to cestou k Zaqikovi ...nějaký věcičky či formality
Vlastně ani nevím jestli bude doma
- phofy
- TomFocus
Počkej budeš měnit uložení zad. nápravy na něčem velký a hlavně obě hnaný
Já měl na špalkách i osmikolku Actrose (repas podvozku-uložení, přetěsnění reduktorů a nábojů) v jednom 4dny
- phofy
Raději osobáky, než tohle
- TomFocus
Poslední OT
Po té osmikole jsem nemusel rok sportovat
vše krom paken tam má od 50kg
- 96majo99
ja som dnes menil silenblok ten pri chladiacej kvapaline. Moje poznatky sú také že nezmizlo mi to vibrovanie/trasenie volantu pri vyšších rýchlostiach, čo som pôvodne chcel. Neviete niekto čo to môže ešte spôsobovať? Mechanik povedal že to zrejme bude hrebeň riadenia. Lebo je vo volante malinká vôla a také jemné búchanie ked krútim zlava doprava na mieste.
Ale čo sa zmenilo sú celkovo vibrácie, trhnutie pri ubraní plynu, a kovový buchot pri preradení prevodového stupňa. Takže malo to niečo do seba.
Len to trasenie volantu ma sklamalo trochu teda. Dúfal som že hlavne to sa vyrieši.
- TomFocus
- TomFocus
Hlavní silent motoru (u rozvodů) jsem vyměnil 23.10. a to Febi.
Po třech týdnech je 2-3mm nad rámem uložení
Dnes jsem to kontroloval.
Četl jsem si zde o zkušenostech s Febi (cca tři reklamace), tak nějak jsem doufal, že z Carda díly to bude ok.
No čeká mě nasazení původního držáku a pořízení pořádného silent.
Takže pozor na Febi hlavní silent pro ff2 1,6 TDCI.
