regulator tlaku paliva
cumel
Příspěvek od cumel » 09.04.2010 21:16
Zdravim Vás. Včera som si nádodou všimol pri bežnej prehliadke motoru, že z regulátora tlaku paliva,ktorý je v pravo na traverze vstrekovania a naňho je rýchlospojkou pripojená hadička spetného chodu paliva, vychádzajú prerušované syčivé zvuky, ako keby nasaval alebo vypušťal falošný vzduch. Môžete mi niekto poradiť, či je to normálne to syčanie alebo sa jedná o poruchu.Ďakujem.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
hamer
Příspěvek od hamer » 12.04.2010 14:31
Mám tiež 1.4, ale regulátor tlaku paliva je v ľavo, na prívodnom potrubí paliva pred vstrekovacími ventilmi. U mna nie je počuť nič, žiadne syčanie vzduchu. To mi skôr pripadá, že ti to prisáva niekde pri volnobežnom ventile, tam sú 2 podtlakové hadice a tie keď vytiahnem zo sacieho hrdla, tak tie syčia, ale nič iné.
Ford Focus 1.4 combi
cumel
Re: regulator tlaku paliva
Příspěvek od cumel » 12.04.2010 16:14
Zaleží z ktorej strany sa na to pozeráš. Keď sedíš v aute tak je to na ľavej strane. Ja som stál čelom k vozidlu tak som to napísal,že je na pravej strane. Posielam foto.
sebi
Příspěvek od sebi » 12.04.2010 16:59
To syčení mám v tom samém místě také. Jsem zvědav na rozřešení. Třeba hledáme jen "mouchy" :)
Petr
Fofo 1.6 16V r.v.99
cumel
Příspěvek od cumel » 12.04.2010 17:42
Možno je to hľadanie múch, ale človek si chce byť niekedy istý či to nie je porucha. Lebo už sa tu popísalo o problémoch kedy treba všeličo vyčistiť a vymeniť aby motor mal správny chod a zvuk a možno takáto maličkosť nikoho nenapadla a môže mať zásadný vplyv na motor. Bol by som naozaj rád, keby tu napísal odborník na tento " možno " problém svoj názor.
hamer
Příspěvek od hamer » 12.04.2010 19:48
Hej, je to v pravej časti motora pri pohľade z predu do motorového priestoru. U mňa keď som mal prasknutú hadičku ktorá išla z tohto regulátora tlaku na podtlak sania, tak motor išiel dosť ťažko, ako kevy s klímou a syčalo mi to jak jedovatý had. Je ich dobré celé skontrolovať. U mna bola prasknutá hadička podtlaku pri škrtiacek klapke.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 15.01.2012 16:45
tento regulator tlaku paliva moze sposobovat "padanie" benzinu pri dlhsom stati auta ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
fifo8977
Příspěvek od fifo8977 » 11.10.2016 17:10
Naposledy upravil(a) fifo8977 dne 24.03.2017 20:34, celkem upraveno 2 x.
petulak
Příspěvek od petulak » 11.10.2016 18:06
Vrchný otvor je na hadičku s tlakom na vzduch.
omyl, podtlakem. :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 11.10.2016 18:54
60 let 002.jpg (23.45 KiB) Zobrazeno 6622 x
" O ", kroužek, silikonovej jde běžně koupit. :mrgreen:
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 02.12.2016 09:33
Jelikož mě zlobí dnešním dnem zase otáčky, tak jsem zkoumal to syčení a mám ruplou tuto hadičku. Viz. foto. Nějákým způsobem ji vyměním či spojím a uvidím co to bude dělat dál, ale prstem jsem ji zacpal a syčení je pryč.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
petulak
Příspěvek od petulak » 02.12.2016 11:16
tot, příčina těch zlobivejch otáček. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 02.12.2016 15:43
petulak: Přesně jak říkáš, přes víkend to něják musím spojit.
Příspěvek od miki21 » 02.12.2016 15:45
Dovnitř kousek kovové trubičky odpovídajícího průměru a stáhnout svorkama. Oprava za dvacku. :wink:
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 27.02.2017 18:09
Kdo jste to už měnil, nevíte někdo průměr vývodů na tyto kolena? Resp. jaký vnitřní průměr hadičky na to. Teď nemám možnost do pátku se na to podívat v autě (je odstavené a jsem jiným vozem pryč), tak že bych aspoň tu hadičku sehnal. Nechci dávat origo, pač ta cena je někde jinde, než samotná hadička. Kolena bych dal pryč a spojil to přímo na vývodu regulátoru a klapky. Díky předem.
