Divný zvuk po rozjezdu
- matt
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Tiez nam to robi na ff2 po fl 1.6. Robi to od nova.. Reklamovali sme to vo forde uz asi 3 ci 4x (proste pri kazdej garancke) a ani tam nevedeli povedat co to je. Vraj volali aj do fordu v BA aj v CZ ci nahodou s tym nemaju skusenosti, no ich verdikt bol, ze je to nieco specificke s cim sa este nestretli a v pripade ze to bude mat dosledok po zarucnej dobe, tak nam vymenu daneho dielu zrobia gratis pretoze tam maju uz viac zaznamov (pri nasom aute), ze chyba nebola odstranena.
- jenda^^
Už jsem skoro měl radost, že ten můj zvuk mají i ostatní a "nic to není"... Jenže můj zvuk při rozjezdu je jiný.
Všichni tu popisují cvaknutí (klepnutí kladivem do brzdovýho kotouče, přejetí po kanálu)... Můj zvuk zní spíš jako nějaké zapružení, podobně jako když zapružíte pravítkem o hranu stolu akorát hlubší a trochu kovovější.
Ale jinak se to stává při stejných podmínkách, jako tady popisujete. Po nastartování auta, nemusí být úplně studený, při rozjíždění kolem 20 km/h, obvykle je to ve chvíli, kdy tam přeřadím dvojku.
Taky jsem měl podezření, jestli nedávám nohu moc rychle ze spojky, že by při dorazu zapružila, ale takhle se ten pedál nechová.
No, asi to bude to samý, nevšiml jsem si žádnýho divnýho chování, auto nezaškube, nepřibrzdí...
fordavid
To je to stejný, co se tu na fóru řešilo
Je to nějakej test brzd/ABS
- Nonid
Ja mam treba podobnej zvuk pri rozjizdeni... Ale ne vzdycky
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- matt
Ked uz sa spominaju divne zvuky. Na FOFO mk3 po odomnknuti a otvoreni dveri vyjde dost divny zvuk z palubovky, niekde ako keby od budikov (znie to ako ked mate stare pokazene cd a mechanika ho nevie nacitat - v radiu cd nemam)
Ale to je asi na inu temu
Dreede
To robí aj MK2, teda aspoň môj. Žeby otváral nejaké klapky na ventilačky? Neviem čo iné by to mohlo byť.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
- HolyKeeper
No ja mam FoFo II po FL asi pul roku a dela mi to taky uz od zacatku.. po rozjezdu neco cvakne od palubovky nebo z motoru, lehce pohasnou svetla, trosku to jde citit i do pedalu. Ja mel za to, ze je to vicemene jen elektronicka zalezitost a vlastnost auta, neco jako cvaknuti nejakych relatek nebo tak neco..
Nyní: Ford Focus II 1.6 74kW Hatchback r.v. 6/2008
Dříve: Škoda Felicia 1.3 MPI 40kW Hatchback r.v. 1997
Mazda 323 1.6 76kW Hatchback r.v. 1987
tatanka1
Tak divny zvuj po rozjezdu mam take. Rychlost 20km jde slyset cvaknuti z motoru a tuknuti do pedalu spojky. Dela to temer pri kazdem startu. Jakmile pak auto jede tak uz to neudela. Nezkousel nekdo prosim vymenit pumpu ABS jestli to nepomuze?
Vychazim z tohoto:
The traction control module is self-monitoring. When the ignition switch is turned to the RUN position, the traction control module will carry out a preliminary electrical check. At approximately 20 km/h (12 mph) the pump motor is turned on for approximately 0.5 second
Read more: http://www.justanswer.com/ford/3eog7-04 ... z3o6PC04C0
Dekuji
Vychazim z tohoto:
Dekuji
Focus kombi, 85kW 1.6 Ti-VCT, 2010, Facelift
- finsa
Proč chceš něco měnit když jsi si sám napsal že to v rychlosti 20km/h dělá modul trakce kterej si dělá nějaký self-check. Tohle cvaknutí po rozjezdu není chyba, je to vlastnost.
tatanka1
Jasan, pokud by to byla vlastnost tak by to delalo vsem a uplne stejne, v mem pripade to vlastnost muze byt ale projevuje se mozna prilis nahlas - treba opotrebenim te pumpy, sam nevim.
- finsa
U pazvuku těžko určíš zda to dělá každému jinak, každý je na zvuky z auta různě citlivej, u naftového motoru to třeba ani slyšet být nemusí, někdo si hned pustí nahlas rádio a taky to nevnímá, já to slyším taky jen pokud se na to soustředím. Mám auto přes dva roky a dělá to stále stejně, takže to neřeším.
cannobit
Uff. Děkuji za toto fórum. Už jsem myslel, že by mohlo být něco s převodovkou. Úplně stejné symptomy. Vždy po každém nastartování a přeřazení na dvojku kovové zachrochtaní a kopnuti do pedálu. 130000 bez toho, 10000 s tím.
Tak zase muzu v klidu spát.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
tatanka1
Tak vyse zminovany zvuk jsem dostal behem normalni jizdy a byl podstatne silnejsi. Zhruba 60kmh a jak nekdo jiz psal znelo to jako napruzene pravitko, jen hlubsi, vic kovovy zvuk. Nic prijemnyho.
Tak nevim jestli to resit, stalo se to takto jednou, pri rozjezdu je to pravidlem...
Miryn
Nazdar chlapi,
Jsem tady nový a hledám také nějaké zkušenosti a rady.Mám rok C-maxe a tak se taky snažím sehnat vše možné o nemylích příčinách.Ten zvuk co všichni popisujete mám taky.Už ale před měsícem jsem projížděl weby o možný příčině a na nějakým jsem se dočetl,že jeto nějaká kontrola ESP
.Tak už si toho nevšímám.Snad jsem vám trochu přispěl do diskuse
