Automaticka vs manualni klima FF II
- smoula
Re: Automaticka vs manualni klima FF II
A kabinák si dokážu vyměnit i sám? A seženu jej ještě tedka někdy?
- lucky.jack
výměna filtru
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 092#p82092
dezinfekce klimy
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=3900
Filtr seženeš kdekoliv v autodílech.
dezinfekce klimy
- smoula
A ten výparník si dokážu vyčistit sám? nebo to jde přes tu dezinfekci klimi?
// už to vidím
// už to vidím
- Nonid
No automaticka klima se hlavne snazi srovnat teplotu na cilovou, zatimco manual ti da tu teplotu, co si nastavis. Takze klasicky u automatu v lete dostanes davku ledovyho vzduchu behem prvnich 2-3min a pak se to srovna
ale to urcite vis
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- smoula
Zkusím vyměnit kabinovej filtr a udělat čištění výparníku
chjo, proč nemůže něco fungovat tak jak má, na 100%
Davidek-KV
Dobry vecer,chtel jsem se zeptat zda je nejak slozity predelat manualni klimu na automatickou?Nebo staci jen vymenit kolecka za displey.Dekuji za odpoved
kompletni vymena monobloku pod palubkou vcetne kabelaze ... prace na 6 hodin
- Adow
Jenom 6??
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
ano, kdyz uz mas natrenovano, tak 6 ... a potrebujes jednoho pomocnika, protoze demontaz dveri a traverzy v jednom cloveku je dost komplikovana
- Adow
OK, takže pro mě (nebo jiného normálního smrtelníka) práce na dva dny
- Mufin01
Ne, je to jinak. Pro tebe dva dny a pro normálního smrtelníka mission impossible
- jirkaj
Je to pravda, vnitřek se bez pomocníka špatně strká dovnitř...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1070704
- jarod72pm
A na co ta klima vlastně je? Stáhnu okýnka a jedu jako většina lidí třeba v Tunisku , akorát oni při stažených okýnkách mají zaplou klimu na max mno nevím. Nám automatická klima přinesla vždy jen rýmečku a nachlazení jak se to snažila dorovnat na požadovanou teplotu , takže stačí bohatě manuální protože jen přichlazovat na nohy je plně dostačující a do města na krátké trasy trochu neefektivní.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Karel2
jarod72pm: Bez klimy ani ranu, min se spini interier a nedovedu si predstavit cestu do a z HR bez klimy. V zivote jsem ani manz. nemel problem, staci nastavit pruduchy. Klimu jsem mel i dneska a to bylo 16-17 venku a uvnitr 28. Jsem proste severskej typ.
A proc neefektivni? Me spis zajima, proc to vic fouka studene a v zime i teple, kdyz jedu do zatacky.
memento
Klimu jednoznacne chvalim,ale dvojzonovu automatiku vobec nepouzivam a ovladam ju manualne.
KeD je auto v lete vyhriate, tak automatika zapne take pecky, ze sa toho zlaknem.
Ale pri teplote 16 stupnou klimovat na 28??? To si radsej zapni kurenie.
