Slabý motor
uai1
Slabý motor
Příspěvek od uai1 » 15.09.2016 19:39
Zdravím mám Focus (2000) 1.6 74kw a přijde mě že motor nějak nezvládá. Hlavně akcelerace do 100 mu moc nejde. Táta má fábku 1.4 taky (2000) a občas mám co dělat abych mu stačil. Nejaté km máme oba podobné. Myslíte že může být nějaká vada nebo prostě je to auto těžký na 1.6 motor ?
petulak
Re: Slabý motor
Příspěvek od petulak » 15.09.2016 19:47
točit,točit a zase točit. :mrgreen: :mrgreen:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.09.2016 19:47
1.6ka celkem hrave zvlada akceleraci do 130. Pouzij stopky a porovnej to s technicakem... Kdyz to budes mit vic, jak o 3s prumerne horsi, tak bude neco spatne na aute. Tusim ze to bejvaly spatne rozvody, urcite se to tu ale resilo nekde.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Slabý motor
Příspěvek od 321910336 » 15.09.2016 20:23
uai1 píše:Zdravím mám Focus (2000) 1.6 74kw a přijde mě že motor nějak nezvládá. Hlavně akcelerace do 100 mu moc nejde. Táta má fábku 1.4 taky (2000) a občas mám co dělat abych mu stačil. Nejaté km máme oba podobné. Myslíte že může být nějaká vada nebo prostě je to auto těžký na 1.6 motor ?
těch 1.4 ve fabii je milion verzí, nicméně i s tou nejsilnější 74 kw verzí by měl fík držět krok, sice je focus o třídu větší, ale o moc těžší není, ty slabší 1.4 by měl dát s prstem v nose, máš to rozbité
edit: tak jak koukám do technických údajů, tak má focus 0-100 11.2 s a ta 74 kw fabia 11.5 s, ta nejslabší 16.5 s :twisted: a ta 55 kw 13.9 s, tady není o čem
Re: Slabý motor
Příspěvek od miki21 » 15.09.2016 22:37
Změřit tlaky ve válcích... pokud jsou podpálené ventily, tak ten výkon letí výfukem ven.
matys
Re: Slabý motor
Příspěvek od matys » 15.09.2016 22:40
uai1.................. za zkoušku by stálo ---- na studeném motoru restartovat ŘJ (odpojit akumulátor tak na 20minut, pokud znáš kód rádia) , mezi tím vyndat svíčky z motoru a nastavit stejný odtrh na 1,3mm , zkontrolovat vzduchový filtr - lépe dát nový. Zapojit baterii , nastavit kód rádia, natlakovat pneu na předepsaný tlak , nastartovat a poznáš i trochu rozdíl v jízdě , ovšem , pokud není sesypaný katalyzátor nebo děravý výfuk .
vitr73
Re: Slabý motor
Příspěvek od vitr73 » 20.09.2016 19:44
rikam to porad .100 koni je na 15 metraku auto strasne malo....standart by mnel byt na 100kg vahy aspon 10 koni....radsi klidne 15... aby to jelo "normalne" :palec_nahoru:
Re: Slabý motor
Příspěvek od 321910336 » 20.09.2016 20:15
a těch 55 kw v jedničkové fabii je co, když 74 kw ve focusu je málo a ty auta váží skoro stejně?
vitr73
Re: Slabý motor
Příspěvek od vitr73 » 20.09.2016 20:18
to je des...jako vse co nema na tunu aspon 100 koni...i ta moje 1.8ka je des ..takze tak asi...to i ten pamatecnej pazout 309 co jsem mel pred tim byl sviznejsi..ten mel 75 koni na 800 kg...ale taky zadnej zavodak samozrejmne :D
vitr73
Re: Slabý motor
Příspěvek od vitr73 » 20.09.2016 20:26
ale zase srovnavat naftu s benzinem bych urcite nechtel...to jsou uplne jine kone...je fakt rozdil na cestovani mit 55kw s kroutakem 108kN na 4 tis ot a nebo 55kw s kroutakem 240 kN na 1700 ot....to jsou proste jine kone...
FLA
Příspěvek od FLA » 20.09.2016 20:43
pravdu mas predsedo! tocit az do cervenych :-)
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Slabý motor
Příspěvek od 321910336 » 20.09.2016 21:03
občas jedu s nafťákem, buď má 55 kw nebo 66 kw, teď nevím, no a prostě to nejede, ono se to tváří kdo ví jak živě, na 50 při ježdění po městě je to poměrně rychle, ale jak člověk chce předjíždět a dá pedál na podlahu tak se nic moc neděje ať má zařazeno cokoliv, těch 55 kw na fabii je taková hranice kdy se s tím dá rozumě žít, 74 kw na jedničkového focuse už je podlě mě docela nadprůměr, i ve dvojkovém se s tím dá solidně vyžít, za obcí začnu zrychlovat na 4 a stejně po chvíli musím dát nohu z plynu, protože přede mnou se někdo vleče. 100 koníků pak nestačí při naloženém autě, nebo když mi někdo při předjíždění začne zrychlovat, což se mi stává v poslední době dost často :evil:, takže ano další auto už bude mít snad větší stádo koní
uai1
Re: Slabý motor
Příspěvek od uai1 » 21.09.2016 23:17
Fabie je ta 55kw. Dobre zkusim to s tou jednotkou. Filtry je měněn před 2my měsíci. Jinak výfuk má drobné netěsnosti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
