Palivove cerpadlo?
vitr73
Re: Palivove cerpadlo?
Příspěvek od vitr73 » 03.08.2015 11:35
jj to mas pravdu
... pred davnou a davnou dobou v jedne velmi vzdalene galaxii.. (nasel jsem starou fotku) :D
..olemovano sproste kusem hadice na benzin a silikonem... a dal na to nesaham protoze to neni pod sedadlem videt a s timhle to ode mne pujde do srotu...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.08.2015 09:08
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
DeniS182
Příspěvek od DeniS182 » 07.02.2016 13:32
stano. píše:Stale nemas v popise motor.
Na 1.8 a 2.0 je autoventil na liste. Staci ti akykolvek manometer na pneumatiky. Len ho nemoze benzin zozrat :D
Na 1.4 a 1.6 ventil nie je, potrebujes aj s Tckom na palivove potrubie.
Na 1.4 staci T-cko ako "redukcia" pre manometer na pneu? Ake konkretne, kde ho kupit?
rybi
Příspěvek od rybi » 18.09.2016 13:19
Zdravim, řešim taky problém s palivovým čerpadlem, hlavně tedy s konektorem. Auto nestartovalo, po vyndání nádrže se zjistilo, že je odpálený konektor, čerpadlo je ok. Ví někdo, kde sehnat nový konektor? Nechce se mi kupovat celá sada za 5 tisíc kvůli konektoru. Díky
Ford Focus 1.6 16v, 2002
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.09.2016 12:10
Já jsem nedával nový konektor, prostě jsem to očistil a připájel. (A taky jsem si vystříhal díru v plechu nad čerpadlem, abych nemusel sundávat nádrž.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
rybi
Příspěvek od rybi » 20.09.2016 12:42
Tak nadrz je dole, to je v tuhle chvili jedno. Jo, asi dopadne, ze se to pripaji a nasadi smrstovaci buzirka a bude vyreseno. Konektor samotnej nebo s tim dratem neni nikde k sehnani
Příspěvek od miki21 » 20.09.2016 13:20
Udělej si tam tu díru, protože je dost možné, že tam za chvíli polezeš zas. :wink:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 20.09.2016 15:23
Taky bych neřešil konektor, ale spájel (příp. lisovací svorky) + smršťovačka.
Díru bych dělal až bude potřeba, když je nádrž dole tak je to jen zbytečná aktivita navíc. Ale je fakt, že pokud díru udělá, tak jí nejspíš nikdy nebude potřebovat :D
Příspěvek od stano. » 20.09.2016 16:06
Cinovat, ziadny konektor. Kontakty mas uz opalene, cierne. V tele cerpadla je ten plast tiez rozpadnuty a rozsypany. Ked tam das konektor, tak zachvilu ho mozes opravovat znova.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.09.2016 19:38
a hlavne bacha..nektere smrstovacky fakt nemaji radi benzin a ani naftu....nedaval bych nic..jen ty plisky na cerpadle ocistit pilnickem a na tvrdo priletovat draty...a hlavne bacha..NE OBRACENE !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..at se to nemusi rozdelavat znovu
..taky mam draty na tvrdo na cerpadlo uz roky a stale to cerpadlo funguje bez problemu...dokonce ani vsemi zatracovana e85ka ho za ty roky neznicila ... :D :D :D ..a to jsem se docetl na jinem foru(francouzka auta :D :D ) ze umi i prevodovku znicit :D :D
rybi
Příspěvek od rybi » 07.10.2016 14:33
Takže mam vyřešeno, koupil jsem tenhle díl a vyměnilo se to celý :palec_nahoru: .
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.10.2016 12:45
a treba za 2-3 roky budes resit to same...upalenej konektor....
...a ten kousek cinu s kalafunou a ten drtek elektriky do pajecky by nejspis vysel levneji....
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 03.12.2016 16:41
Zdravím,
tak řeším stejný problém. Nůžky na plech nastoupili do služby, jsem v nádrži, ale za boha živého nemůžu to čerpadlo dostat ven. Poradil by mi někdo prosím jak to dostat ven?
Kdyžtak děkuju předem
Ford Focus combi 1.8 ZETEC r.v. 2000
Příspěvek od miki21 » 03.12.2016 19:26
Pootočí se celý ten bílý plastový hrnec co je v nádrži a vytáhne se to celé ven.... tuším, že doleva.
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 03.12.2016 21:09
Děkuju moc. Zítra se o to pokusím znova
