... pred davnou a davnou dobou v jedne velmi vzdalene galaxii.. (nasel jsem starou fotku)
Palivove cerpadlo?
- vitr73
Re: Palivove cerpadlo?
jj to mas pravdu
..olemovano sproste kusem hadice na benzin a silikonem... a dal na to nesaham protoze to neni pod sedadlem videt a s timhle to ode mne pujde do srotu...
- pkadecka
Pokračování tady: "za studena špatně startuje 1.6 16 v".
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
DeniS182
Na 1.4 staci T-cko ako "redukcia" pre manometer na pneu? Ake konkretne, kde ho kupit?stano. píše:Stale nemas v popise motor.
Na 1.8 a 2.0 je autoventil na liste. Staci ti akykolvek manometer na pneumatiky. Len ho nemoze benzin zozrat
Na 1.4 a 1.6 ventil nie je, potrebujes aj s Tckom na palivove potrubie.
- rybi
Zdravim, řešim taky problém s palivovým čerpadlem, hlavně tedy s konektorem. Auto nestartovalo, po vyndání nádrže se zjistilo, že je odpálený konektor, čerpadlo je ok. Ví někdo, kde sehnat nový konektor? Nechce se mi kupovat celá sada za 5 tisíc kvůli konektoru. Díky
- pkadecka
Já jsem nedával nový konektor, prostě jsem to očistil a připájel. (A taky jsem si vystříhal díru v plechu nad čerpadlem, abych nemusel sundávat nádrž.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- rybi
Tak nadrz je dole, to je v tuhle chvili jedno. Jo, asi dopadne, ze se to pripaji a nasadi smrstovaci buzirka a bude vyreseno. Konektor samotnej nebo s tim dratem neni nikde k sehnani
Udělej si tam tu díru, protože je dost možné, že tam za chvíli polezeš zas.
vladka1
Taky bych neřešil konektor, ale spájel (příp. lisovací svorky) + smršťovačka.
Díru bych dělal až bude potřeba, když je nádrž dole tak je to jen zbytečná aktivita navíc. Ale je fakt, že pokud díru udělá, tak jí nejspíš nikdy nebude potřebovat
Cinovat, ziadny konektor. Kontakty mas uz opalene, cierne. V tele cerpadla je ten plast tiez rozpadnuty a rozsypany. Ked tam das konektor, tak zachvilu ho mozes opravovat znova.
- vitr73
a hlavne bacha..nektere smrstovacky fakt nemaji radi benzin a ani naftu....nedaval bych nic..jen ty plisky na cerpadle ocistit pilnickem a na tvrdo priletovat draty...a hlavne bacha..NE OBRACENE !!!
..at se to nemusi rozdelavat znovu
..taky mam draty na tvrdo na cerpadlo uz roky a stale to cerpadlo funguje bez problemu...dokonce ani vsemi zatracovana e85ka ho za ty roky neznicila ...
..a to jsem se docetl na jinem foru(francouzka auta
) ze umi i prevodovku znicit
- rybi
Takže mam vyřešeno, koupil jsem tenhle díl a vyměnilo se to celý
- vitr73
a treba za 2-3 roky budes resit to same...upalenej konektor....
...a ten kousek cinu s kalafunou a ten drtek elektriky do pajecky by nejspis vysel levneji....
- Honza.tomi
Zdravím,
tak řeším stejný problém. Nůžky na plech nastoupili do služby, jsem v nádrži, ale za boha živého nemůžu to čerpadlo dostat ven. Poradil by mi někdo prosím jak to dostat ven?
Kdyžtak děkuju předem
Ford Focus combi 1.8 ZETEC r.v. 2000
Pootočí se celý ten bílý plastový hrnec co je v nádrži a vytáhne se to celé ven.... tuším, že doleva.
- Honza.tomi
