Výměna oleje doma
petulak
Re: Výměna oleje doma
Příspěvek od petulak » 21.12.2014 09:50
já si s vyjetým vždycky pak natřu traverzy rampy. :D :D
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 21.12.2014 10:16
Výjetý olej jako nátěrová hmota má velmi široké využití :palec_nahoru:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 21.12.2014 10:25
No driv se treba daval do mot. pil na mazani retezu. :nixw:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.12.2014 19:20
Když se měří olej (klasicky tou tyčkou) a teď v zimě, když je olej ztuhlejší.. Jak se to měří správně? S teplým motorem, nebo za studena?
krenda
Příspěvek od krenda » 22.12.2014 20:33
Je vcelku jedno, jestli teplý nebo studený motor, hlavně aby byl odstátý. Tím myslím neměřit hladinu oleje hned po vypnutí motoru, ale až po pár minutách, až olej steče zpět do olejové vany ;-)
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.12.2014 20:38
A roztažnost?
krenda
Příspěvek od krenda » 22.12.2014 20:50
Roztažnost neřeš.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.12.2014 21:51
:arrow: "tyčkou"-- :mrgreen: :mrgreen:
to, mě připomělo: žena, mě říká, vypni to kolování---???? myslela tím vnitřní okruh topení. :dih:
Prej,že to koluje, tak je to kolování- :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 23.12.2014 10:10
ne ne, to bude něco s kolam :nnou: :mrgreen:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.09.2016 18:55
menil jsem olej - cucal jsem pres merku cerpadlem. po odsroubovani vypustneho sroubu neukapla ani kapka:)
to je super.
Příspěvek od miki21 » 14.09.2016 19:27
A kolik "bordelu" zůstalo na dně vany, když to nespláchl ten proud skrz šroub? :wink:
ps: když vemu v úvahu jaká má ta trubička na měrku průměr, tak jak dlouho takové vyčerpání trvá?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.09.2016 19:45
docela dlouho, ale menim u toho filtr vzduchu a oleje, takze je to ok.
myslim, ze je lepsi, kdyz je tam stareho oleje min nez vic. Nikdo nezaruci, ze se bordel "sam od sebe" vypusti se starym olejem, kdyz je tam "prepad". To by byla utopie :)
Příspěvek od miki21 » 14.09.2016 20:33
No tak nevím, ale naco by tam pak ten výpušťák byl? Nehledě k tomu, že ještě před časem se o nějakém odčerpávání nikomu ani nesnilo a nikoho by to ani nenapadlo a všechno fungovalo tak nějak líp. :wink:
ps: ad přepad- každé auto nemá tak debilně řešenou vanu, jako Tvůj žabožrout. :mrgreen:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 14.09.2016 21:53
Mno když se podívám na své auto tak první náplŇ 4,7l mění se 4,1 litru bez filtru 3,75l to znamená že jestli odsajete nebo odpustíte vyjde to nastejno protože toho starého oleje tam zustane dost navíc měrka jde taky do míst "na dno" vany a během provozu to nejhorší filtruje stejně filtr . Pokud pravidelně měníte olej toho bordelu tam nebude takže se dá v klidu odsát , Já to přeci raději řeším spodem klasicky mám na to záchytný kanystr a jen pak přeliju do prázdného kanystru na odložení do sběrného dvora.
Byl - Škoda Forman 1.3i
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.09.2016 23:42
Se ví, měním po 10k
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
