EGR - zaslepení
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od ZaQik » 07.09.2016 07:41
se zaslepenym EGR projdes, ale nesmis mit upraven fw v PCM (deaktivovan)
jarod72pm
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Příspěvek od jarod72pm » 07.09.2016 13:52
finsa píše:Z STK tě vyhodí protože nebudeš mít ok readiness kódy, ty se po smazání chyb z ŘJ přepnou na 0 a znovu se přehodí na 1 až po nějakém cyklu (desítky km), pak pokud je vše ok budeš moct projít STK. (Pokud teda nemáš nějakou okliku :-) )
Někdy kolem července se ministerský úředník dušoval že výmaz chyb nebude mít vliv na průběh STK či emisí protože hodně lidí to maže skrz banality a byl velký tlak na to nehledět.Někde na netu proběhla informace že do konce roku to bude tolerováno ne-li upraveno aby se to mohlo mazat i před kontrolou.
To hlavní co oni načtou je stejně funkce všech modulů včetně lambda sond takže i bez chyb ti klidně přijdou na to že je například katalyzátor nefunkční nebo vadná lambda sonda atd.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=255
Byl - Škoda Forman 1.3i
kiblik
Příspěvek od kiblik » 19.09.2016 19:47
Necituj předchozí příspěvek!
No ja sem tusil, ze to nebude zas tak horky. Takze jako vzdy smazat pred budovou STK a doufat ze nic nevyskoci :palec_nahoru: \. Jeste ze mam tak dobrej kabel a notas.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 18.02.2017 20:45
nejaky typ na chybu P1402 - problem s EGR 66kw verze bude stacit vycistit nebo rovnou zaslepit auto má 238000 nájezd
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
kiblik
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od kiblik » 18.02.2017 22:18
Vycistit a zaslepit. To je pomoc, je ale mozny ze uz stejne chodit nebude, nebo pujde ztuha a chyba se ukaze znova
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 19.02.2017 09:24
takze spise zaslepit možná že by vycistení pomohlo ale kdo ví na jak dlouho
TomFocus
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2017 11:39
Když už to budeš mít venku zkrz zaslepení, tak vyčištění spešl sprejem je otázka pár minut.
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 19.02.2017 13:06
jo to jsem psal ze vycistit ale jak dlouho to vydrží když to má skoro 240nalítáno tak bude lepší to zaslepit proto se ptám jestli vycistit krátký efekt nebo uplne to zaslepit
TomFocus
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2017 14:08
Zaslepoval jsem ho před rokem při 206km a ted mám 215k km. Mě egr fungoval bez obtíží.
Zhoršilo se ohřívání motoru na provozní teplotu (zima).
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=1080
Pořádně jsem jej vyčistil a zaslepil.
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 19.02.2017 15:36
vycistit to muzu a zaslepím nebude to házet chybu po nejaké době
TomFocus
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2017 15:41
Nic to házet nebude. EGR si dle pokynů vesele otvírá a zavírá jen přes něj nic neproudí :mrgreen:
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 19.02.2017 15:48
dobře ale co když po vycistení nebude fungovat na 100% a bude zaslepený pomůže zaslepit i když bude ko nebo musí být ok
TomFocus
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2017 16:07
Zaslepení funguje, když je EGR O.K. A dělá se to, aby:
- EGR vydržel bez poruchy další km (nejdou již přes něj horké plyny).
- Motor nežere vlastní ,,zvratky,, lépe nejede, ale nezasírá se o to více karbonem. Pokud máš motor technicky ok nevadí to katu.
- negativum je, že se pomaleji už tak pomalu ohřívá. Protože za EGR je vodní výměník.
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 19.02.2017 16:10
takze vycistit nezaslepovat zatim a projet to pokud nevyskoci chyba tak to potom zaslepit
TomFocus
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2017 17:13
Přesně tak 8) , EGR musí být funkční až pak zaslepit.
Většinou se vlivem karbonu (sazí) přidírá šoupátko. Proto vyčištění včas pomůže.
Pokud by ta kravina stála 700-1500 věřím, že by to nikdo neřešil, ale za tisíce je to jiná káva.
