Ahojte, viete mi prosím poradit, či je normálne ked chytím vnutorny klb lavej polosi že sa hýbe zo strany na stranu tak ako je oznacene na obrazku? Ked ho chytim tak sa hybe v podstate lubovolnym smerom a tiež ide trošku povysunut a zasunut do prevodovky. Pohyb je taky ako je naznačeny na obrázku, čiže ako keby bol tisichran bod otáčania.
Auto jazdí normalne, akurat neustale riešim lupnutie pri rozbehu dopredu či vzad. Za jazdy no problem - teda okrem drobunkych vibracii pri brzdení a jazde cca 140kmh-indikovaných...
Ale to moze byt aj volou v riadeni ktoru mi nasli (zatial neriesim)
Je ta vola normalna alebo môže byt niekde chyba v prevodovke?
Díky za rady.
Ulozenie vnutorneho klbu lavej poloosi v prevodovke - vola
pilot205
- Přílohy
- Bez názvu 1 kopie.png (9.81 KiB) Zobrazeno 7829 x
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
Robo333
Re: Ulozenie vnutorneho klbu lavej poloosi v prevodovke - vola
Zdravim
Mam asi podobny problem podarilo sa to vyriesit?
- lucky.jack
Je to v guferu takže to nějakou vůli asi mít může. Jeslí je tam ale lupani při rozjezdu tak bude vymackany tisicihran buď na poloose, nebo hůře, v převodovce.
Robo333
Ziadne cukanie pri rozbehu nie je, dnes ma napodlo to pozriet pri zatazeni cize auto na jednej strane nadvihnute zaradena jednotka koleso som nakrutil ako by bolo v zabere a vola zmizla do vnutra a von sa to sice hybe ale do bokou uz vobec, planetarne ozubenia v diferaku to asi roztlacia (dufam ze som to napisal zruzumitelne:)
