Android OEM Ford rádio
MartinJ
Příspěvek od MartinJ » 23.08.2016 20:38
ScorpionSX píše:Asi by som vedel ako vyriešiť ten CAN-BUS, ale keby si hodil fotku kabeláže tak by som si bol istejší...
To ne, maji to tam připravenou spojku, takže jde zapojit na dráty co vedou z Can-Busu nebo na fakru. To samé to ovladání pod volantem.
Vyfotim
FF 2 po FL, rok 2008, Trend 1,6 (74kw) Automat.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 23.08.2016 23:05
Jelikož jsou rádia uni pro více druhů aut, tak u Androidu lze vybrat z několika map CAN-BUS řízení, které se nastaví. Není to jen Ford, ale všechny značky. Za Ford mám osobně 3 možnosti pro Focus a 2 pro Mondeo.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
bohdans
Příspěvek od bohdans » 24.08.2016 19:19
Tím myslíš to nastavení canbus viz. foto? Tam já nemám nastaveno nic a funguje mi to. Naopak, když jsem zkoušel zadat ty možnosti pro Mondeo, tak to nešlo.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 25.08.2016 10:45
Jo to je ono. Já tam měl funkční nastavení bez zadání a pak fungovalo i Focus 2005 setup. Z hlavy to teď přesně nedám, ale hlavní je, že tady ta možnost i je, takže v případě problému by mohlo jít si i zkusit najít nové nastavení.
Fiber
Příspěvek od Fiber » 26.08.2016 15:41
Chlapi, mrknete mi a ohodnotíte tyhle dva kousky?
1) PRVNÍ
2) DRUHÉ
Pro první hovoří cena, pro druhé potom čtyřjádro a externí mikrofon k HF. Přečetl jsem celé toto téma a díky za něj. Taky jsem se dočetl, že čtyřjádro nemá oproti dvoujádru moc smysl, start se neurychlí. A 40 sekund start mi nevadí, než vycouvám a vymotám se od baráku, rádio stihne v pohodě hrát. Rádio bych chtěl hlavně na HF přes BT, možná navigaci (mám zaplacený Sygic) a případně další drobnosti. Pochybuji, že na něm někdy budu koukat na filmy a určitě nebudu hrát hry :bebng:
picmis
Příspěvek od picmis » 26.08.2016 16:32
Pozor ten první není Android,ale WINCE 6 tak, mám něco podobného HF přes BT jede v pohodě, přehraje snad všechno, ale je slabší FM rádio, u mě skoro nepoužitelné.
.....a stejně koukám po Androidu, víc možností, víc aplikací.......
Viděl bych to tak, radši připlať a kup lepšího androida ať pak nejsi zklamaný.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Fiber
Příspěvek od Fiber » 26.08.2016 17:01
Takže šikmookej kecá, má tam napsáno, že na tom jede android. Chápu dobře, že tam nebudou aplikace pro Android, ale na Windows mobile?
picmis
Příspěvek od picmis » 26.08.2016 17:58
No minimálně mlží páč v Item specifics má napsáno Android a na obrázcích dole je napsáno WINCE 6 a u toho si musíš vystačit s tím co tam je, tedy je prý způsob jak dostat aplikace do WINCE, ale já jsem žádnou aplikaci nenašel.
Rozhodně kup Android budeš to mít jednoduší, aplikací je dost a ovládání snad jasný.
Fiber
Příspěvek od Fiber » 27.08.2016 02:51
Na mobilu mám taky android, takže půjdu určitě do něj. Dík za postřeh s tím prvním :-)
Ohodnotí mi někdo to druhé?
bohdans
Příspěvek od bohdans » 27.08.2016 12:18
Rádio podle parametrů vypadá v pohodě. Co se týče rozměrů a zapojení, instalace nebude asi tak jednoduchá, jako když je to primárně určené pro Ford. Ale předpokládám, že to máš určitě promyšlené.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 29.08.2016 13:15
Preferoval bych OEM zástavbu, z důvodu kompatibility zástavby a ovládání pod volantem a GEMu. Dál když už bych chtěl lepší rádio tak bych se poohlídnul po 5.1.1 Androidu.
Fiber
Příspěvek od Fiber » 29.08.2016 14:36
Jaký je rozdíl mezi OEM rádiem a tím co jsem posílal? Asi, že je dělaný přímo pro daný auto, že?
EDIT: Předpokládám, že pro moje auto bude OEM rádio třeba TOHLE
Nevím, jestli se mi chce připlatit si přes dva tisíce jen za to, že to bude mít novější verzi androidu. To rádio je navíc vzhledově ošklivější. Nemám od toho extra požadavky, chci aby to umělo volat přes BT, funkční GPS navigace a do budoucna možná couvací kamera.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 29.08.2016 15:49
Pozor, pozor, do Fiberovho Mondea musí ísť "nie OEM" dizajn, je tam iný tvar rádia ako na Focuse - aj toho hranatého! Čiže ak, tak niektoré z tých čo Fiber poslal vyššie.
Ale tiež sa prikláňam k Androidu 5.1+ na rádiu (ak nechceš WinCE), nejde ani tak o funkcie samotného Androidu, ale "5ky" majú lepší HW, sú novšie a odladenejšie ako staršie 4ky.
Budeš k tomu ale potrebovať 2DIN vymedzovací rámik pre Mondeo - nemal by byť problém ho zohnať či už na eBay alebo v nejakom miestnom autohifi obchode - len ešte pozor na pred-FL a po-FL verzie auta/rámiku.
A taktiež kabeláž pre ovládanie pod volantom - dajú sa kúpiť aj k týmto čínam, resp. ono to ovládanie pod volantom bude zrejme funkčné po prepojení dvoch káblov na pôvodnú kabeláž auta a v tvojom prípade sa vlastne netreba trápiť s Convers a podobnými vecami, ktoré idú cez CAN-BUS zbernicu.
Maximálne tak ešte cúvacia kamera sa dá elegantne vyriešiť cez CAN-BUS, ale bez toho je to reálne o jeden káblik navyše (možno ani to nie, záleží od toho aký dostaneš video kábel), po ceste po ktorej musíš tak či tak ťahať video ku kamere.
Fiber
Příspěvek od Fiber » 31.08.2016 21:03
Díky všem za rady, zejména Scorpionovi! Dnes jsem objednal, tak sem pak rád napíšu nějaké své zkušenosti. :-)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 31.08.2016 21:27
Rado sa stalo, som zvedavý na tvoje dojmy z rádia :wink: ...prípadne aj nejaké foto z inštalácie by bolo možno fajn, pri tom OEM dizajne je to všetko viac menej predpripravené, na týchto univerzálnych by ma celkom zaujímala tá inštalácia - zapojenie, prípadné komplikácie a pod.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
