Spotreba oleja ST225
Vše o motorech ST a RS
richardspevak
Příspěvek od richardspevak » 22.08.2016 20:20
Ahojte,
V mojém fofo ST225 sem asi po 6000km dolil 1l oleja. Je to normalni kdyz jezdim sem tam pilu ? ci ani ne ? zachvilu ma ceka vymena rozmyslam u 8000km a rad by sem asi aj zmenil znacku nakolko pocuvam na castrol same pindy :) dal sem tam Castrol 5w30 pro ford motory. premyslam nad LIQUI MOLY, VALVOLINE alebo MOBIL taktez s viskozitu 5w30. Nakolko sa rika ze na vyrobcovi nezalezi ale na specifikaci ja takeho nazoru nejsem , ano 100% zalezi na specifikaci ale podla mna aj na vyrobcovi.
Díkí
Tomin123
Re: Spotreba oleja ST225
Příspěvek od Tomin123 » 23.08.2016 08:24
Take se snazim pochytat info o chovani tohoto motoru.
Vypada to, ze si olej umi nekdy vzit, obvzlast pri vetsim zatizeni.
(Neni to tedy zatim moje zkusenost, jen co jsem potkal na forech.)
X lidi tvrdi ze pro tenhle motor je 30ka moc ridka.
Fakt je, ze se ten motor umi pridrit na klice.
Na Volvo forum ti kazdy druhy rekne ze 5W30 je blbost tlacena ekologii a nizkou spotrebou.
Osobne jsem presel na 5W40. Ale lidi co s nim jezdi pilu jezdi i na 50ku.
Tomin
david.britva
Příspěvek od david.britva » 23.08.2016 09:19
Zere mi to olej jen v lete, kdyz jsou vedra a jedu pilu, jinak jsem za 10 vymen oleje dolejval tak 3x. Davam tam origo olej intervaly mam po 10tkm.
Ale co se tady a na st-rs forum docitam, tak tam davaj hodne olej millers oils, co se tyka znacky.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 23.08.2016 11:29
Znacku tolik neres (samo. vzit neco lepsiho) a misto toho res tu hustotu.
Zere to proto, ze pri pile se olej vic prohreje a nechutne zridne. Pak se zrejme chytne ta klika.
Tomu se predejde tou vyssi hodnotou "nahore" z 30 -> 40.
V dobach kdy se tolik neresily ekokokotiny se u vykonejsich motoru daval bezne hustsi olej.
Cosworth (2.0 220ps) jezdi uz od vyrobce na 10W50.
Tomin
richardspevak
Příspěvek od richardspevak » 23.08.2016 19:53
No ide o to ze 5w40 sem nenasel zadny olej ktery by splnal normu pre muj motor 2.5T kteru predpisuje ford u 5w40 sem nasel normy ktere su pre dieselove motory . ak sa mylim opravte ma ale malo by to tak byt .
ACAD
Příspěvek od ACAD » 23.08.2016 20:35
Už několik let do dvou ST 225 používám Millers Oils CFS 5W-40 NT a spokojenost.
Nevím, jakou hledáš normu, ale na tomto oleji jezdí poměrně dost ST a nikdy jsem neslyšel žádnou negativní zkušenost. Ba naopak spíše lepší zkušenosti, hlavně u upravovaných ST.
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
petulak
Příspěvek od petulak » 23.08.2016 20:38
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 23.08.2016 20:43
Nevím jak u seriových ST, ale pokud máš nějakou modifikaci, pak je při záteži fordí 5W30 nedostatečný a olej opravdu mizí. S millers nanodrive 5w40 což je alternativa na kterou jezdí většina lidí s ST/RS co znám, se toto neděje.
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
richardspevak
Příspěvek od richardspevak » 23.08.2016 20:53
Hledám normu ford wss m2c917-c/d ale to je jedno uz je objednany millers oils :) cital sem dost pozitivnych veci tak dufam ze sa osvedci a nebude miznut :)
Zatím díky za rady, lebo nechcem aby muj focus byl nemocny a ja ho musel potom lecit :)
richardspevak
Příspěvek od richardspevak » 23.08.2016 20:55
A este jedna otázka síce neskoro ale odkát objednávate ? z origo stránky millers oils ?
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 23.08.2016 20:57
ACAD
Příspěvek od ACAD » 23.08.2016 21:30
Tak objednat to můžeš odkudkoli.
Já objednával vždy na znackoveoleje.cz
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... W-40-NT-5l
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
petulak
Příspěvek od petulak » 24.08.2016 18:59
ACAD píše:Tak objednat to můžeš odkudkoli.
to, je jak = značkové jogurty. :mrgreen:
Zpět na „Motory“
