Po nastartování se motor dusí a škube (ben.+lpg)
Esxape
Příspěvek od Esxape » 26.04.2016 22:03
Ahoj potřebuju pomoc. Na mém fok.rv.1999 1.6 benzín +lpg po nastartování zachvíly motor samovolne zhasne jo by mu došel ben.a na přidání plynu pozvelné nebo i prudke se začne dusit a chcípne. Po zahřátí cca kolem 30 stupnů když dojde na přepnutí na lpg jede normálně. Čerpadlo jsem vyměnil protozě občas stávkovalo ale výsledek se nedostavil. po sepnutí klíčku zapal. se čerpadlo rozběhne, ben.zpřívodní trubky na lištu lechce stříka asi cca po 4 sepnutí tak půl zavařovačky. Nevíte někdo čím to muže být že lpg jede normálně a na benzín cuká nemá výkon a chcípe. Dík za rady.
Permabond
Re: Po nastartování se motor dusí a škube (ben.+lpg)
Příspěvek od Permabond » 27.04.2016 08:44
Co pal. filtr, tlak na liště jsi měřil?
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 27.04.2016 11:14
Ahoj, pravděpodobně budeš mít rozhozenou mapu. Zkus restart jednotky a jezdit chvili jen na benzín a když uvidíš změnu je špatně nastavené lpg. Když ne, hledal bych chybu v benzínové části.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
krenda
Příspěvek od krenda » 27.04.2016 20:21
Špatný přívod benzínu. Filtr, bordel v nádrži, zalepené vstřikovače, čerpadlo,...
Esxape
Příspěvek od Esxape » 27.04.2016 20:39
Dík za rady zkusím vyměnit filtr a restartuju řídící jednotku a uvidíme co to udělá. Ještě jeden poznatek ze dneška, vratkou nejde palivo zpět tak by to mohl být i regulátor paliva, má na to vliv?
Příspěvek od miki21 » 27.04.2016 20:46
Klidně. Čerpadlo dává určitý tlak pro vstřikovače a co je navíc, pouští regulátor zpět do nádrže. Při vyšším tlaku, než mají určený, nemusí vstřikovače správně fungovat.
Esxape
Příspěvek od Esxape » 27.04.2016 21:01
Dík podívám se na to a pak dám vědět jak to dopadlo
Esxape
Příspěvek od Esxape » 01.05.2016 13:19
Tak jsem zkusil vše filtr, regulátor, čerpadlo a stejně škube tak teď snad už jen zapalování
Esxape
Příspěvek od Esxape » 10.05.2016 20:27
Tak jsem to dal do servisu a tam mě řekl že čerpadlo nedává správný tlak jen 1,3bar tak čekám až ho zase vymění snad to bude už ono a budu ho reklamovat.
ps: kupoval jsem ho na ww.autokseft.cz
Esxape
Příspěvek od Esxape » 14.05.2016 19:49
Tak problém vyřešen, čerpadlo bylo dobré, ale gumička na vývodu od čerpadla byla prasklá tak se benzín vracel do nádrže vyměnil jsem ji z vratky a je vyřešeno.
r.o.b
Příspěvek od r.o.b » 22.08.2016 17:30
Mám podobný problém, ale s tím, že auto škube a chcípá po nastartování ale pokud se pořádně na několik sekund prošlápne pln nebo se razantně rozjede a motor se zahřeje (i 25st venku nestačí), tak to jeden bez problému i na benzín. Na plyn žádný problém není. Teplotní sensory v pořádku, lambda v pořádku na diagnostice nic. Kde může být problém? Nastavení poměru vzduch palivo? trysky? Předem díky za pomoc.
FOFO II Kombi, 2006 1,6 74kW
Příspěvek od 321910336 » 22.08.2016 17:54
svíčky?
r.o.b
Příspěvek od r.o.b » 22.08.2016 18:05
měněny loni na podzim preventivně a mají najeto do 10 000km. ps. ještě mě napadlo zda problém není v benzínu (bral jsem plnou 24.3. a nyní je tam cca 45% nádrže).
Příspěvek od 321910336 » 22.08.2016 19:18
může být, jak se rozsvítí dojezd 80km tak vezmu za 500 a občas to proženu na benzín ať tam není moc dlouho
