Demontáž katalyzátoru s vlnovcem
atxm
Ahoj, neporadil by mi někdo, jak lze vyndat katalyzátor s vlnovcem z FFII 1.6 benzínu?
Nevím kudy jde tento obr vymontovat ven. Spodem to nejde ( musela by se sundat náprava) a horem to vypadá, že to taky nepůjde. Díky M
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
- Hafity
Re: Demontáž katalyzátoru s vlnovcem
Koukám žádná odpověď.... bohužel mne to čeká také....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
- jarod72pm
Mno musí se povolit nápravnice dolů jinak to nejde , většinou se to nechává na Forďácký servis(nebo opravdu znalý šikovný mechanik) .
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Hafity
Sundat, nebo jenom povolit, aby se zvětšila mezera?
- jarod72pm
Netuším , mám to z doslechu že se to musí povolit ale jestli i sundat to musí potvrdit někdo kdo to už dělal .
- Hafity
Tak zatím mám sundaný tepelný štít a rozhýbané všechny šrouby a matky....
No a už je hotovo (výměna vlnovce/pletence průměr 55 mm, délka 230 mm). Bez povolení nápravnice.... ale ježek v kleci to tedy byl.... a kdybych tam sundal obě "lambády", tak by to bylo o fous jednodušší....
- Samantus
Presne tak, lambdy tomu docela vadily... jinak napravnice dolu nemusi...
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- jarod72pm
Pokud to bude podobné i u dvojkat verze 1.6 Ti-VCT byl bych za to velmi rád a to by jste mě potěšili
, čeká mě to samé
- jarod72pm
Tak jak čtu novější verze asi mají víc místa ,dnes jsem to dal do servisu a u mého auta musí nápravnice dolů
, mechanik říkal že povolením získá sotva 6cm což je málo na protažení a usazení katu což značí asi 2 hodky práce navíc ? To nepotěší...
- servisman
Tak i já vyměnil vlnovec u motoru 1,8 92kW rok 2006. Zprvu jsem myslel že to pujde spodem a nakonec jsem řešil svoji variantu a to horem. Jen jsem musel demontovat oba plasty pod oknem a jde to pak samo.
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
- gecko-x
U 2,0i to šlo vrchem, torpedo muselo dolů a pak jezek v kleci. Meli jsme to trosku slozitejsi, páč pod torpedem jsou komponenty od LPG
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
MartinMj
čeká mě výměna vlnovce. Prosím o vaše rady.
Na netu jsem našel toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=3XhfWa0DYDM&t=4s
Dělá to vrchem, ale nevím bohužel jaký typ motoru má. Já mám FF2 1,6 74kW kombi. Uživatel Hafity vypadá že má stejný typ, ale není zřejmé zda šel spodkem nebo vrchem... Jámu nemám jen nájezdy, vrchem mi to přijde jednodušší. Nedokážu si představit jak obtížné bude povolit šrouby na svodech a popř. lambdy.
Máte tedy nějaké rady-postup jak na to? děkuji předem.
- Jemar
Na lambdu je třeba spešl klíč, oficiální postup alespoň u dvoulitru je spodem. Už jsem zaznamenal, že se to dá i vrchem, ale neviděl jsem to.
- servisman
U 1,8 92jw jsem to dělal vrchem ,psal jsem o tom výše a pohoda
Predna lambda ide aj vrchom. Ale vlnovec?
