Silentblok motoru
nlc
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od nlc » 11.08.2016 13:43
Ahoj, až budeš vědět, napiš prosím zkušenosti s Hutchinsonem, moc mě to zajímá. Vybírám teď co koupit a rozhoduji se mezi Meyle a Hutchinson.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.08.2016 14:27
Jasné ozvem sa. Niekedy v priebehu budúceho týždňa to dúfam nechám spraviť a som sám zvedavý či sa mi oplatilo pátrať po zn. Hutchinson alebo nie. Riadil som sa viac menej len radou tu v tejto téme, podla ktorej by mala byť kvalita tých dielov porovnatelná s OEM, zatial čo napr. FEBI je "klasická" druhovýroba.
nlc
Příspěvek od nlc » 12.08.2016 08:18
Mohl bych ještě poprosit o detailní vyfocení silentbloku před namontováním shora a z čela? Díky.
uhor
Příspěvek od uhor » 18.08.2016 08:55
Tak včera som absolvoval výmenu horného silentbloku za FEBI , sedí pekne, mezdrera po namontovaní bola cca 7-8 mm, zmeriam ešte po pár km.
Inak starý bol opretý o rám, tie dorazové plochy ošúchané, celkovo bolo vidieť ako sa motor chveje aj ked sa auto zdvíhalo a spúštalo na zdviháku.
Momentálne po výmene spodného a vrchného zmizlo trasenie na voľnobehu, pri preraďovaní a púšťaní spojky žiadne trhnutie a buchnutie :hhura:
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 20.08.2016 20:56
nlc píše:Mohl bych ještě poprosit o detailní vyfocení silentbloku před namontováním shora a z čela? Díky.
Tu to je, neviem či je to tak ako si chcel, zajtra to idem dať nahodiť, tak prípadne daj vedieť a by som to cvakol znova...
nlc
Příspěvek od nlc » 22.08.2016 08:09
Díky za fotky, chtěl jsem je pro porovnání s originálem Ford, ale nedošlo mi, že máš diesel a ten silentblok vypadá jinak :) Já budu kupovat na benzín. Tak dej vědět po montáži, jak to funguje. Díky.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 22.08.2016 08:48
Jasne no, ten silentblok je iný pre benzín a diesel, ale ako som aj pozeral na tie fotky, tak obrázky ktoré sú na eshopoch sú celkom vierohodné, prípadne prinajhoršom google obrázky a "ford FINIS" a máš kopu fotiek väčšinou z ruských stránok kde je to častokrát pofotené celé :)
Dneska mi to mechanik bude prehadzovať, tak dúúúúúfam že to pomôže tým pazvukom čo išli od motora v poslednom čase...inak už neviem...ale je fakt že silenty na motore vlavo aj vpravo už boli vytečené...takže zrejme v tom bude pes zakopaný...
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 22.08.2016 10:25
Mně osobně, víc než výměna tohoto silentbloku, pomohla s pazvukama výměna spodního. Co psal Phofy, tak tomu taky, takže zázraky nečekej :lol:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 22.08.2016 10:40
Ja mením všetky :mrgreen: ...nebudem to po jednom, aj tak za tých 10 rokov to musí byť v katastrofálnom stave...a aj keby nie, nebudem čakať mesiac kým áno a potom to meniť znova...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.08.2016 11:19
Takže hlásim úspešnú výmenu, hoci sa s tým mechanik dosť natrápil - spodný silentblok musel kompletne rozrezať, lebo nebolo možné ho inak vymontovať, ale aspoň že horné dva boli už v pohode, rýchlo von aj nový dnu.
Po výmene je všetko krásne tiché, počuť ozaj len motor a až teraz si uvedomujem, že niektoré zvuky čo som pôvodne prisudzoval motoru, vlastne asi pochádzali práve zo zničených silentblokov, ktoré už to mali zrejme za sebou ovela skôr než som si myslel. Hlavne napr. pri rozbehu na nižších otáčkach je motor o dosť tichší a neklepe tak ako doteraz (rozbeh na dvojke z pomalého dojazdu do križovatky keď "už tam mohla byť aj jednotka"...a pod.)
Čiže zatial môžem odporúčať výmenu a taktiež aj eshop, z ktorého som objednával - link je niekde vyššie. Všetky silentbloky som objednal zn. Hutchinson, reálne dostupné som ich našiel práve len v tomto eshope aj za dobrú cenu.
Celá výmena ma vyšla na cca 230€, z toho 150 diely s dopravou a 80 robota - takto vela hlavne kvôli horšej výmene spodného silentbloku.
Prípadne ešte nahodím aj fotky starých silentov keď budem mať čas.
nlc
Příspěvek od nlc » 24.08.2016 08:40
Díky za informace. Hutchinsona jsem objednal, tak snad něco vydrží. Nakonec budu měnit také všechny tři silentbloky, ať je to komplet a nemusím dál řešit.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 24.08.2016 08:57
Držím palce, ale myslím že budeš spokojný po výmene. Btw, takto vyzerá spodný silentblok po 10tich rokoch :mrgreen:
(ostatné dva boli na prvý pohlad ok, ale pri bližšom skúmaní bol napr. pravý vytečený...)
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 24.08.2016 09:07
Tak ti nevim, co to delalo za mechanika, ale ja jsem ho normálně vymontoval. Ano, jde to hůř a musí se tam toho povolit trochu víc, ale jde to bez větších problémů ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 24.08.2016 11:39
Hovoril mi, že sa s tým trápil hádam pol dňa...neviem, každopádne verím že sa s tým asi natrápil, inak by mi to v takomto stave asi nedal...ostatné sú viac-menej znova použitelné keby bolo najhoršie...
uhor
Příspěvek od uhor » 26.08.2016 07:47
Môj spodný bol podobne zvnútra dotrhaný, ale demontáž a výmena zabrala na zdviháku asi 5 minut 8)
