usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
forstik
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od forstik » 09.08.2016 21:00
No, ja mám doplněno do plna, tak to neni problem...
Dam sem printscreen až se uspesne pripojim co to pise... :)
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2016 21:15
reset pocitadla aditiva je v ELMConfigu 0.2.17b
modul FACM - Procedures - Fuel additive counter reset
forstik
Příspěvek od forstik » 09.08.2016 21:18
No super, tohle jsem potreboval, diky moc. :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Fofan
Příspěvek od Fofan » 10.08.2016 07:20
Pecka, a muzes valit ted to mas potvrzeny na 100% ;) me by zajimal i ten fordiag az bude cas mrknu na to
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
forstik
Příspěvek od forstik » 13.08.2016 14:36
tak mám kabel kterej funguje, úspěšně připojeno, ale po resetu naplnění aditiva to stále hlásí že je prázdný a DTC P1932.
Nejde ani Clear DTC, naskočí opět.
Hlášky viz příloha
poradíte prosím někdo jak dál??
díky
Edit: nakonec jsem to vyresil pres Forscan a v pohodě, hlaska Engine malfunction zmizela a nic uz nekrici..jen jsem cas zkontrolovat to pres elmconfig zda ta hlaska zmizela...pak dam vedet
jurecka
FORScan jede, ELMconfig ne
Příspěvek od jurecka » 08.09.2016 11:33
Prosím o radu.
Mám ELM327 s čipem FTDI.
Windows Vista, ovladač Profilic pro FTDI, ELMConfig 0.2.17, Runtimepack instalován.
S FORScanem funguje normálně na 38400 Baud na různých portech v notebooku, s ELMconfigem se nepřipojím.
AT příkaty z PuTTY terminálu jsem nezadával, po připojení v ELMConfig se to dá udělat v nastavení adaptéru. Je to tak?
Neřešili (a vyřešili) jste někdo podobný problém?
Díky.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 08.09.2016 11:54
Neresi to Tvuj problem, ale Prolific neni FTDI. To FTDI Ti tam nejak prebyva.
Tomin
MaxSand
Příspěvek od MaxSand » 13.09.2016 08:49
Zdravím.
Vzhledem k tomu, že za dobu tohoto vlákna se na trhu (ebay-i :) ) objevilo spoustu verzí těchto zařízení. Může mi prosím někdo říct, na jaké parametry zařízení se přesně dívat. Kdysi se tady řešila verze 1.4 a 1.5. Teď už jsem viděl i 2.1. 100% asi nikdo nezaručí, ale chtěl bych maximálně omezit riziko, že objednaná diagnostika nakonec nebude fungovat.
Případně nemá někdo z Brněnských diskutujících nějakou diagnostiku doma a byl by ochoten mi přečíst chybovou hlášku? :)
Ford Focus II - 1.6 85 kW, GHIA
Galerie : https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=32898
vitut
Příspěvek od vitut » 13.09.2016 08:52
Poptej diagnosticky kabel u uzivatele "Adow", dostanes 100 % funkcni zarizeni ...
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 13.09.2016 08:59
Presne. Tech klonu je hafo a specialne ty 2.x jsou blbost. Uz kdyz se clovek toho kabelu zepta co je za verzi (prikaz ATI), tak stejne vrati "ELM327 v1.3" a ve skutecnosti neumi ani povely nove pro v1.3, takze je to spis v1.2.
Takze na verzi moc nekoukej. Spis na funkcnost.
Vem ten od Adowa - zkousi to.
Tomin
forstik
Příspěvek od forstik » 13.09.2016 09:01
já nakonec koupil tenhle a funguje na 100%
má poštu zdarma a bylo to tu do 5 dnů od objednání
http://www.ebay.de/itm/271984402025?_tr ... EBIDX%3AIT
kyso
Příspěvek od kyso » 27.09.2016 13:20
Zdravím páni. Chcem sa spýtať či je tu na fóre založené nejaké vlákno, kde by som pohromade našiel všetky možné úkony (úpravy), ktoré sa dajú urobiť cez ElmConfig. Čo treba zafajknuť ked chcem aktivovať napr. alarm atď.
Vďaka
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 28.09.2016 08:24
Když chces alarm najdi vlakno o alarmu. kdyz chces aktualni spotrebu najdi vlakno o aktualni spotrebe .....atd.....
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
kyso
Příspěvek od kyso » 03.10.2016 21:13
Ahojte. Mam vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápatelné. Dá sa niekde v ELMConfigu nastaviť aby sa sklopili napr. pri zamknutí/odomknutí? alebo zapnutí/vypnutí zapalovania?
Dik
forstik
Příspěvek od forstik » 03.10.2016 21:17
Hledej na foru a 100% najdes...
Zpět na „Diagnostika a SW“
