Výměna žhavicích svíček
Re: Výměna žhavicích svíček
Menší dotaz. V kolika km vám začaly odcházet? Mám lehce přes 140 tkm tak abych byl připraven
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
- TomFocus
210k km a původní. Téměř vůbec je motor nespíná
- Stanley_vy
Mně odešla první v cca 135t km. Měnil jsem v cca 155t km.
- TomFocus
- Stanley_vy
- TomFocus
Předpokládám dle motorizace tázajícího (1,6D) jej výdrž jiných motorů ,,asi,, moc zajímat k porovnání nebude.
Je možný, že se pletu a bude jej zajímat k porovnání, výdrž žhavičů 1,8D (tam žhavý pořád-viď Phofy
) a nebo 2,0D s jinnou stavbou než má 1,6D.
- Stanley_vy
A ptal se v příspěvku na konkrétní motor? Má vlákno v názvu 1,6D? Nemá, tak co řešíš...
- TomFocus
Ještě mu napiš jak ty zhavice vyndavas ať vi co ho čeká
- Jardak
To že není vidět kontrolku žhavení neznamená, že svíčky nejsou v činnosti....
Sice se nesepnou před startem, pokud není dostatečně nízká teplota, ale sepnou se po nastartování. Až na 2,5 minuty v závislosti na teplotě motoru. Je to kvůli emisím a tiššímu chodu studenýho motoru.
Co se týče životnosti, tak mezi 1,6 a 2,0 nemusí být moc rozdíl, hlavní vliv na životnost je počet studených startů a kvalita svíček.
- zuntak
Já má furt originály najeto 150 tis. km,někde ve vláknu jsem tu popisoval jak si je změřit než se začne s demontáží,kord u mě to je pakárna mám 2.0tdci a žhavičky jsou ze zadu od kabiny.žhavení je podmíněno okolní teplotou v létě je možné že ani nezažhaví,kontrolka je jen informativní že žhavení je aktivní,při chodu v zimě také při každém dožhavení se kontrolka nerozsvítí.
- TomFocus
Jardák
- nenapsal jsem o kontrolce žhavení ani čárku, protože to co jsi uvedl vím. Oproti 2,0 a 1,8D jsou žhaviče u 1,6D v provozu mnohem kratší dobu proto jsem uvedl jak dlouho mám původní. Krátce a stručně odpovědět dotazujícímu.
Pak můžeme rozebírat do nekonečna proč někomu žhaviče vydrží 5let a druhému 11let (km nehrají až takovou roli).
- Stanley_vy
To je brnkačka. Ráno to postavíš do servisu a odpoledne jsou tam nový.TomFocus píše:![]()
Díky za reakce. Viděl bych to u sebe tak kolem 210 tkm
- TomFocus
Jeden dává do servisu
a druhej je se zhavicema domluvenej při 210k km
Spíš přání.
Uvidím, jaká bude realita.
