jaký zvedák - hever ???
Fiber
Příspěvek od Fiber » 29.07.2016 12:04
To jsem nikdy nezkoušel, nejsem líný dvakrát tolik zapumpovat :-D A za prahy to většinou nechytam.
lucky.jack
Re: Poradte, jaký hever (pojizdný, za nápravy) zkušenosti (kombi
Příspěvek od lucky.jack » 29.07.2016 12:07
jiristrnadik píše: Jde mi o to, když budu mít defekt, aby se mi dostal hever přes prahy a abych při výměně kol nemusel najíždět na prkýnka a nebo dokonce zdvihat "na dvakrát".
Proto jsem se ptal :wink:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 29.07.2016 12:32
Jestli mas ten klasickej globusackej, tak s mensi tyci se to da dostat pod napravu popr. libovolny misto, za ktery to chces zvedat.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Fiber
Příspěvek od Fiber » 29.07.2016 13:01
lucky.jack: Jojo, já koukal na jeho požadavek. Ale měl jsem za to, že chce ušetřit zvedání z důvodu prohnilých prahů. Kolikrát je defekt takový, že prasknou obě kola na jedné straně?
petulak
Re:
Příspěvek od petulak » 29.07.2016 19:09
Fiber píše:lucky.jack: Jojo, já koukal na jeho požadavek. Ale měl jsem za to, že chce ušetřit zvedání z důvodu prohnilých prahů. Kolikrát je defekt takový, že prasknou obě kola na jedné straně?
když, ti to na kunratický, před panelákem někdo vypustí. :mrgreen: :mrgreen: " šídlem"
:nazdravi:
Fiber
Příspěvek od Fiber » 29.07.2016 19:32
To nehrozí, k Phofymu chodím zásadně pěšky :-D
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 29.07.2016 20:10
Chci to právě zvedat za nápravy, za nefunkční odkaz se omlouvám a snad tento již bude fungovat.
Myslel jsem toto: https://www.hobynaradi.cz/pojizdny-hydr ... Aqo18P8HAQ
Focus combi mk1, 2000, 1.6-74kw
Kombík
Příspěvek od Kombík » 29.07.2016 21:01
Používám podobný ,ale ne nízkoprofilový, pokud jej dostaneš pod nápravy je to nejlepší, změř nejnižší místo náprav a pak kup.Já to dám s odřenýma ušima, záleží jaké máš gumy a podvozek.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 29.07.2016 21:48
kombik: Ale kdyz pichnu, tak by mi ten klasickej nezajel pod auto.
Kombík
Příspěvek od Kombík » 30.07.2016 08:52
Ono musíš rozlišit ten ,co jsi ukázal je dílenský, nebudeš ho vozit sebou, na defekt mám v autě nůžkový lehký.Ten dílenský se používá na vše v dílně přehazování kol a opravy.
Fiber
Příspěvek od Fiber » 30.07.2016 08:54
Tak tak. Při defektu pouzijes originál nůžkový a holt si trošičku zatočíš. A v garáži nebo ve sklepě budeš mít ten hydraulický.
Kombík
Příspěvek od Kombík » 30.07.2016 09:01
Sežeň si z focuse ll ten nůžkový je mnohom lepší jak z F l a jde dát pod nápravy a případně zvedneš celou nápravu, nemám rád zvedat půlku auta , když dáš pod polonápravu stačí pár otoček a kolo volné.
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 30.07.2016 17:54
Jo, to zní dobře, mrknu po bazoši a snad nějakej seženu, ten pojizdný si ale taky určitě pořídím :-) Ale bude pěkně doma v teple :-)
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 30.07.2016 20:11
A můžu zvedat auto třeba za ramena blíž ke kolu, nebo za ramena blíž ke středu auta (uchycení)? A vzadu pod tlumičema? Díky za rady, nějak bych to vymslel a snad zvolil dobrý místo, ale nerad bych něco doku**il :-)
Příspěvek od miki21 » 30.07.2016 22:37
Vzadu zvedám v místě pod pružinou a vepředu buď pod rameno (jedna strana), nebo nápravu (celý předek). V autě vozím nůžkový, šroubovací a v garáži mám hydraulický jako v odkazu. Je lepší mezi zvedák a auto vrazit nějaký mezikus. Kostku dopravníkového pásu, hokejový puk atd. pak se zmenší riziko, že se to v nejlepším sesmekne. I kousek prkna udělá službu a ještě se váha líp rozloží. I tak zvednuté auto v garáži ještě podložím špalkem odpovídající délky a zvedák pak trochu povolím.
Zvedat za prahy se mi nelíbí už z principu.
