Filtr pev.částic tdci+emise od str162
C-Maxis
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Příspěvek od C-Maxis » 21.07.2016 21:03
Klasický způsob domácího doplnění- dolít do plna (až po přepad) a pak vyresetovat počítadlo. To se musí udělat dříve, než se to samo přihlásí (auto pozná nedostatek).
Ten litr pravděpodobně stačí- jen to chce hlídat km.
Raada
Příspěvek od Raada » 25.07.2016 16:50
Update k vymene DPF - koupil jsem Bosal za cca 8500Kc. Pri kontaktovani servisu FORD se pry meni jeste soustava hadic za 5500Kc bez DPH, vymena oleje, prace, takze s dani a vsim okolo jsem v tom za cca 18tis. :-(. Ale stejne jdu do toho. Neni na co cekat. Beru to tak, ze za tech 145tis. km jsem si na ten filtr v pohode diky nizsi spotrebe vydelal...
Příspěvek od stano. » 25.07.2016 17:22
Tie hadice nie je nutnost menit. Pokym sa neposkodia pri demontazi/montazi. A tiez nemusia vydrzat dalsich 145t km. Preto v tovarenskom postupe sa udava ich vymena. Ked chces, nechaj stare (ak sa neposkodia), ale kedykolvek sa ti v buducnosti mozu prepalit/zlomit.
Raada
Příspěvek od Raada » 25.07.2016 18:50
V autorizaku (Frolik&Rataj) mi tvrdi, ze se vymenit musi. Bohuzel jsem nenasel nikoho schopneho v mem okoli, kdo by mel cas na vymenu jeste tento tyden. Dostal jsem termin treba taky az na zari...
Chapu, ze se tam teoreticky mohou nechat ty puvodni, ale neni zaruka jak dlouho vydrzi. Proto servis doporucuje jejich vymenu...
Příspěvek od stano. » 25.07.2016 19:35
Davaju zaruku na robotu. Aby sa nestalo, ze prides o pol roka kvoli prasknutej hadicke. Preto sa to meni cele. A servisakovi sa nechce davat pozor, aby staru neulomil. Radsej to zhodi cele a namontuje nove. Keby to stalo 600Kc, vymen urcite. Pri desatnasobnej cene je to na povazenie...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 25.07.2016 20:09
Nějaké drahé hadice.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 25.07.2016 21:07
Raada píše:Update k vymene DPF - koupil jsem Bosal za cca 8500Kc. Pri kontaktovani servisu FORD se pry meni jeste soustava hadic za 5500Kc bez DPH, vymena oleje, prace, takze s dani a vsim okolo jsem v tom za cca 18tis. :-(. Ale stejne jdu do toho. Neni na co cekat. Beru to tak, ze za tech 145tis. km jsem si na ten filtr v pohode diky nizsi spotrebe vydelal...
Aha, tak to už dává smysl ta cena 21 tis. Kč se 20% slevou v autorizáku.
Já jsem byl nakonec ukecán na vyčištění. Zatím OK, tak jsem zvědav, jak dlouho to vydrží. Cena 1000 Kč za chemikálie + práce.
Raada
Příspěvek od Raada » 29.07.2016 11:53
Tak DPF vymeneny. Vynuloval jsem spotrebu a za prvni projizdku po Praze (nejel jsem v zacpach, vetsina po Jizni spojce a pak klidna jizda po dalnici) spotreba 4,1litru :-). Na to, ze predtim jsem se horko tezko dostaval pod 7 je to bomba.
V servisu jsem se domluvil na tom, ze ty hadice menit nebudou. Za praci, olej, diagnostiku atd. jsem dal asi 4700Kc. Takze 8500DPF Bosal a prace tj. celkem me tahle sranda prisla na cca 13tis. Kc. Ale ten pocit, kdy motor nespousti nonstop saharu, necuka, jede to proste normalne tak je skvelej...
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 29.07.2016 11:59
Já se po čištění dostal se spotřebou o cca 0,5l níže na 6,1, dlouhodobě mám 6,3. Auto taky jede znatelně "lehčeji". První regenerace se spustila po cca 360 km, tak jsem zvědavý, jaký bude další interval.
Raada
Příspěvek od Raada » 29.07.2016 13:23
Mam u sebe ten puvodni DPF. Ma to nejakou cenu a je to mozne prodat? Je tam jeste funkcni katalyzator a treba by po vycisteni fungoval... Prodavaji se vubec pouzity/plny DPF?
vladko
Příspěvek od vladko » 02.08.2016 09:40
Ahoj, jo vykupují se. Zadej do vyhledávače výkup katalyzátorů a pár jich obvolej.
Já za něj dostal co si pamatuji cca 3500. A to si i pro něj přijeli. Nejde jim o funkčnost ale o drahé kovy co jsou uvnitř.
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 03.08.2016 09:26
Stanley_vy píše:Já se po čištění dostal se spotřebou o cca 0,5l níže na 6,1, dlouhodobě mám 6,3. Auto taky jede znatelně "lehčeji". První regenerace se spustila po cca 360 km, tak jsem zvědavý, jaký bude další interval.
Další regenerace se spustila po cca 450 km. Bohužel chvíli před dojezdem do práce a musel jsem ji přerušit. Spotřeba se ustálila na 6,1l/100 km.
Raada
Příspěvek od Raada » 08.08.2016 09:57
Je to bomba - mam najeto asi 700km a regenerace probehla asi za jizdy (coz jsem nezpozoroval) nebo jeste neprobehla. Kazdopadne zatim spotreba se drzi na krasnych 4,5litrech :-).
Raada
Příspěvek od Raada » 08.08.2016 10:19
Obvolal jsem par sberen, ktere se vykupem zabyvaji a cena u meho DPF je 5050Kc. I si pro nej asi prijedou. To docela jde :-). Za 8500 jsem koupil novy Bosal a za 5050 prodam stary. Takze celkove naklady na vymenu razem klesly na cca 8000Kc, coz rozpusteno mezi 150tis. km, ktere jsem s tim najel se da ustat.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.08.2016 12:53
JJ, takhle to cenově dává smysl. A vzhledem k ceně asi lépe, než čistění s nejistým výsledkem.
Zpět na „DPF a vše okolo“
