Re: Objemovy alarm (made in Ford)
lucky.jack
Re: Luckyho modrej kombík
Příspěvek od lucky.jack » 16.07.2016 19:51
Dneska jsem půl dne dělal na vypinaci a výsledek je, ze to nefunguje. Pakárna jak svina a jsem akorát nasranej. 3 dráty a nic. :evil:
Příspěvek od ZaQik » 16.07.2016 22:37
diagnostikou jsi povolil funkcionalitu?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.07.2016 23:10
Na to jsem nechal doma nadobicko :dih:
Trochu jsem doufal, že napíšeš, že se to musí povolit v gemu, tak aspoň že tak :nazdravi: :gott:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.07.2016 20:54
Se z toho asi potento. Ani jedno nastavení v elmconfigu mi nerozchodilo funkčnost tlačítka...Prosím o radu co zakliknout a co ne...
Případně toho kdo má origo z výroby jak to funguje...
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2016 07:32
GEM - Configuration - Page 3 - ISS deactivation by user allowed
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.07.2016 10:47
Díky :gott:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.07.2016 21:15
Budu muset do Houstonu, někde je problém :evil:
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2016 21:38
objevuje se Ti text na budikach po vypnuti zapalovani?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.07.2016 21:47
Nee :(
Ještě mě napadá že bych obrátil piny na vypinaci, což se mi ale nezdá. Kontroloval jsem to několikrát :nixw:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 20.07.2016 04:19
Mělo by tam skočit něco takového:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.07.2016 06:37
Hm bohužel tohle se mi nezobrazuje. V gemu na straně 2 jsou taky nějaký nastavení alarmu, ale nic z toho mi nepomohlo :nixw:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 20.07.2016 07:36
Zapojené to máš asi dobře, jen pro další zájemce přikládám zapojení pro 4 okna v elektrice:
a jak psal ZaQik, jestli ti funguje prostorový alarm, tak jenom zatrhnout:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.07.2016 20:12
Tlačítko na deaktivaci se zmáčkněte kdy? V poloze 2 klicku ?
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2016 20:30
v navodu je: chcipnes motor, vyndas klic, zmacknes deaktivator (uvidis hlasku), otevres dvere, ...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.07.2016 20:39
V manuálu jsem tohle nenašel. Pouze všeobecné info...
