Original DRL na S-max po fl
- Fofan
Ahoj. Potrebuji mensi radu ohledne drl na smax 2010/10. Provedl sem dodatecnou montaz,zkracene - montaz original ledek,original kabelaze (spolecna s mlhovkami a park asistentem),montqz mlhovek bez park svetel (kvuli legislative),programovani pomoci IDS,senzor okolniho svetla funkcni. Ted k problemu, auto reaguje ale zapne a vypne pouze komplet tlumena svetla s ledkama na nizsi intezitu (nahrada za park avetla) ale nedokaze tzv preklopit pouze z potkavacich na led (plna intenzita). Gem ma stejny cislo jako smax na kterem to normalne takhle fungovalo a dokonce byl o mesic starsi. Napada me pouze jiny firmware gemu. Poradi nekdo? Vim ze to ZaQik resil na mondeu mk4 po fl a myslim ze to bude stejny tak pokud te nenapadne v cem je jeste hacek budu rad
Tento smax je nejaky dovoz z belgie a ma chudsi vybavu napr. bez start tlacitka. Diky moc
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Re: Original DRL na S-max po fl
zkontroluj si, zda mas propojenu obrysovku s LED ... postaci kouknout do konektoru pod svetlometem, ktery vede do narazniku, zda Ti nechybi nejaky pin ze strany auta
(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 79#p887679 bod 4. pin 10 a 11)
pokud je to OK, tak tipuji na spatne nastavene parametry diagnostikou
- Fofan
Vymenil sem kabelaz ktera ma ted nove dva konektory (3piny) do drl a na mlhovku tim padem chybi piny protoze sou ted bez obrysovek v tom problem nevidim a zkousel sem vsechny funkcionality v IDS,jedna je bez ledek,druha ze sviti vse v poloze 0 a treti ze vse sviti v poloze auto. Zkousel sem obe moznosti,funguje to ale porad to nepocita s tim ze by to melo zhasnout potkavaci a rozsvitit na plno ledky, ty stale funguje pouze jako obrysova svetla a v programovatelnych parametrech uz jina moznost neni, typoval bych ze tam mozna chybi jeste kolonka kde zadam autu ze ma LED
koukni, jestli Ti sedi proti sobe piny v konektoru, o kterem jsem psal ... domnivam se, ze LED budou v jinych pozicich nez zarovkove obrysovky
- Fofan
Re:
a je z obou stran konektoru? tj. jak do narazniku tak do auta? nebo nektere piny vedou do konektoru a dal uz nepokracuji?Fofan píše:Koukam na to,pin 10 a 11 tam je, 12 - 16 chybi
- Fofan
Re:
nastavil jsem "DRL v pozici 0"Fofan píše:... na tom mondeu si mel na diag primo volbu LED nebo neco podobnyho?
- Fofan
To ja tam vubec nenasel,pouze manipulaci s nastavenim automatickeho rozsvecovani svetel ale ani tam neni ani slovo o led nebo drl,nicmene me kolega tvrdi ze uz to delal a stacilo zadat tohle,tedy napr. auto rozsviceni v poloze auto a pak uz to umelo i drl
IDS Ti to patrne neumozni, chtelo by to nejakou "lepsi" diagnostiku
- Fofan
Zkusil bych elmconfig mozna,ale mam jen bluetooth a nechci ryskovat,je to zakaznika a potrebuju vse ofiko,no ze zajimavosti bych to mohl pripojit a aspon nahlidnout do toho nastaveni. Uz odsouhlasil variantu ze se to napoji natvrdo prez rele jako neorigo ledky a daj se zpet ty mlhovky a obrysovkama,ale me samotnyho zajima kde je zadrhel
- Fofan
- Fofan
Priklad leveho DRL zelene oznaceny vodic na pin 12 v konektoru C11-GH-xx
plati tedy to, co jsem Ti psal - zkontrolovat draty v konektorech
ceka Te dotazeni dratu do GEMu
