Led osvětlení interiéru
mobil-man
Re: Led osvětlení interiéru
Tyto na osvětlení prostoru pro nohy jsou v pohodě, také je mám. Naopak v předních světlech mne zklamaly - upekly se během léta.
Do stropního osvětlení patří 42mm sufitka (jedna vepředu, jedna vzadu). Pokud máš i čtecí lampičku, tak tam jsou vepředu 2x W5W, ale obávám se, jestli se tam odkazovaná LEDka vejde, ty čtecí jsem za LEDky neměnil.
Do citacej lampicky vojde nieco iba o kusok vacsie, ako ziarovka. Vacsina aj tych kratkych LEDiek tam nevojde, lebo su siroke. A hento v odkaze je aj prilis dlhe. A zo skusenosti, LEDky do citacich nedavaj.
mobil-man
Jinak do kufru také W5W, klidně může být dlouhá, tam je místa dostatek. Nicméně nejsem si jistý, jestli modely po fl neměly v kufru sufitku, já mám model před fl se světlem v kufru pouze na jedné straně. Nejjednoduší je podívat se, světýlko v kufru stačí vyloupnout šroubováčkem.
vilik 24
Kluci, koupil jsem tuhle chujovinu na Aliexpressu. Domníval jsem se, že je to výměnným způsobem, ale opak je pravdou. Nemá to tu někdo? jak se to zapojuje prosím?
Děkuji
http://www.aliexpress.com/item/Car-read ... 97473.html
Děkuji
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- viduka55
V prvni rade zalezi na jake zarovky mas lampicky pokud na sufidky tak tam tohle jen tak nedas. Pokud nebudes mit redukci
vilik 24
jj, je to asi sulfidka, taková ta dlouhá.
dddbbb
Zdravím,
rozhodl jsem se u svého FF také vyměnit interiérové osvětlení (patice w5w) a tady je výsledek:
1) do prostoru řidiče jsem umístil tento panel http://www.aliexpress.com/snapshot/7666 ... 1525014357 (existuje i verze pro osvětlení s čtecími žárovkami) - cca 140 CZK 2) do zavazdlového prostoru jsem dal tyto dva led panely, které jsem propojil na jednu patici http://www.aliexpress.com/snapshot/7666 ... 1525024357 - cca 40 CZK
Ford Focus ll kombi FL 1.6 Duratec 16V 74 kw (2008)
subaru728
Mám stejný problém jak jste popisovali v minulých příspěvcích, led žárovka mi úplně nezhasne když mám dveře zavřené. Vyřešili jste to nějak?
FF mk1 1.6 16v 74kw
FF mk3 2.0tdci 125kw (103kw + chip)
- Nonid
Jestli se nepletu, tak ledky maj mensi odpor, takze svitej i s tim minimem, co tam tece pri vypnuti.. ale treba me nekdo opravi
Reseni je pak celkem jasny
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- foker
Moje riešenie
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 62#p981162
ale myslím že základné nastavenie v GEM je 10 minút,a potom to zhasne aj bez akejkoľvek úpravy.
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- Stehnak
