lízátko
- Jari
- jamaka
no ta guma je na stary a novy model narazniku. teda pred a po LF.Jari píše:Tak jsem to tam nacvakl.Ale průser je to o 2cm. kratší na jedný straně.To existuje vic druhů origo narazniků??jestli jo tak to půjde na prodej![]()
Aspoň udělam někomu radost
- Jari
- StreetPro
ta guma ma uprostred "centrovaci" prolis, stejne jako naraznik (taky ji musis opravdu hodne nacvaknout-dorazit, pak ti to sedne ok)
jinak ta guma funguje jako "airdam", snizuje Cd, neco malo vytvari pritlak na predku, pomaha tahat vzduch z pod motoru
lizatko-splitter slouzi k rozdeleni vzduchu, jeste vice snizuje Cd a zvysuje pritlak predni casti auta (vse zalezi na vzdalenosti od silnice)...
pro normalni pouziti je lepsi nechat tu gumovou zabranu, pro zlepseni aerodynamiky postaci snizit auto a zakryt cely podvozek (prinos je uz treba ten plast kryt pod motorem)
koho to zajima: http://www.google.cz/search?as_q=splitt ... as_rights=
- Jari
- Kóťa
- StreetPro
- Jari
- jamaka
vykasli sa na to a nechaj to tak, si azda nemyslis ze si to niekto vsima. Keby ma mali trapit taketo veci ohladne auta, tak nemem radsej ziadneJari píše:Kdybych to mněl málo naražený,jak píšeš,Tak by se ta gumova lišta posunula ještě víc dopředu,a vznikla by ještě větší mezera od konce narazníku.Neboj mněl sem to dost,ani sem to nemohl sundat.pudu na to ještě jednou a pošlu foto
Fakt - kasli na to
Hej - keby si to mal malo zasunute tak je to velke a nevojde ti to. Ak si to normalne a poriadne nasadil, ja obcas pouzivam aj gumene kladivo, tak to inac uz ani nebude.
- StreetPro
no jestli je to tam vsazene zevnitr tak mas recht, uz si to nevybavuju... a jestli je to fakt 1cm, asi bych to neresil (Zn: 25čísel na konci broskev)...Jari píše:Kdybych to mněl málo naražený,jak píšeš,Tak by se ta gumova lišta posunula ještě víc dopředu,a vznikla by ještě větší mezera od konce narazníku.Neboj mněl sem to dost,ani sem to nemohl sundat.pudu na to ještě jednou a pošlu foto
- Meda
- Jari
- Jozkablack
A když jsi je porovnával, byly tam ty dva cm rozdílu nebo ne??? Ty asi děláš někde v obchodu s díly že jo?Meda píše:No asi Ti to špatně prodali. Porovnával jsem je a ten co máš ty je na model od 15.1.2001 do konce výroby FF IJari píše:JJ.ten prolis tam je to máš pravdu,ale když ho dám na střed,tak mně pak na koncích chybí na každý straně 1cm.
- Jasio
Tlačítko profil http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... ile&u=1400
- MobyDick
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lucky.jack a 2 hosti
