Travel Pilot EX
hafik14
Travel Pilot EX
Příspěvek od hafik14 » 29.04.2016 22:10
Ahoj prosím hledal sem celkem dost na netu něco o tomto radiu... moc toho neni :\ ..
řeknete mi někdo prosím jestli tohle radio ma bluetooth?
a jestli jdou přehrávat Mp3 z SD karty? mam tu jednu z německa s nějakyma mapama, ale na tu nemuzu nic nahrat bohuzel ... je na to nějakej navod ? ..
najdu někde navod na tohle radio? at EN nebo CZ opravdu toho o tomhle radiu moc není :/
lubo4sk
Příspěvek od lubo4sk » 30.04.2016 06:17
Skús zobrať svoju prázdnu SD kartu, nahraj na ňu MP3 a vlož do rádia. Mne to takto fungovalo. Bohužial prídeš o mapy
Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
finsa
Re: Travel Pilot EX
Příspěvek od finsa » 02.05.2016 11:05
Bluetooth defaultně nemá, na něj musíš mít bluetooth modul (kterej v novějších verzích má i USB slot ze kterého jdou následně přehrávat MP3 a nepříjdeš tak o navigaci)
Přehrávání MP3 z SD karty funguje. Samo ne z tý s mapama.
slapyd
Výměna autorádia, FF II 2005 za radio s BT a Nav?
Příspěvek od slapyd » 11.07.2016 15:59
Ahoj, zvažoval jsem výměnu autorádia ve Focusu II 1.6 2005. Je tam klasika (ne sony). Viděl jsem na autovrakovišti, že se prodává rádio s bluetooth a navigací ) v podstatě stejné jen má vetší display). Moje otázka zní, má to handsfree a navigace co v tom je nejaký smyl, co k tomu bude potřeba případně dál? Rádio stojí cca 3000. Máte s ním někdo zkušenost?
Ford Focus II 1.6 Combi r.v. 2005 74kw
Re: Výměna autorádia, FF II 2005 za radio s BT a Nav?
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2016 16:06
foto by nebylo?
slapyd
Příspěvek od slapyd » 11.07.2016 16:31
Mám tam to první 6000 cd a nasel jsem to druhé, Blaupunkt, s tím, že to je jen autoradio, tady je vidět ještě nějaká krabička nebo co, ale ta tam není.
Je to z webu ale asi pro info to snad stačí :)
Nad tímto přemýšlím
Nad tímto přemýšlím
toto mám
toto mám
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2016 19:43
na fotce je stara navigace - sama od sebe BT neumi a nove mapy do ni nejsou; vyhozena investice
slapyd
Re: Travel Pilot FX
Příspěvek od slapyd » 11.07.2016 19:52
Aha, děkuji za info, tohle jsem potřeboval vědět :)
tommula
Re: Travel Pilot FX
Příspěvek od tommula » 11.07.2016 21:13
Nove mapy do ni jsou...videl jsem to u kamarad kupoval za nekretanske cca 3k CD s mapama a nemuze si to vynachvalit :dih: :nixw:
Ale krom mp3 ktere umi z CD je to radio ehm...a ma lepsi zvuk nez 6000CD....
Anduril
Re: Travel Pilot FX
Příspěvek od Anduril » 11.07.2016 21:29
Vychodni Evropa (vc. CR) za pouhych 3688 :mrgreen:
http://www.navmapstore.com/product/1519 ... uropa_2016
Re: Travel Pilot FX
Příspěvek od ZaQik » 12.07.2016 06:20
aha, ja dal filtr na mapy do 3kKc :oops:
slapyd
Re: Travel Pilot EX
Příspěvek od slapyd » 29.07.2016 10:25
Aha a je jina varianta radia co tam dat, treba radio z Focuse II po FL? Navigace a mp3 by byla fajn :)
ScorpionSX
Re: Travel Pilot EX
Příspěvek od ScorpionSX » 29.07.2016 10:33
Môžeš použiť Travelpilot FX (prípadne aj NX ak máš digi klímu a kopu peňazí :D ) ... a budeš mať navi, mp3 a keď si dokúpiš aj kabeláž a modul, tak aj bluetooth s USB :)
Ale na prestavbu na po-FL potrebuješ ešte samozrejme iný panel okolo rádia a ešte dva ks držiakov na uchytenie rádia.
A na sfunkčnenie navigácie potrebuješ ešte anténu s GPS...ale tá sa dá kúpiť aj samostatne aj neorigo, nemusí to byť nutne Forďácka...
Alebo máš alternatívu kúpiť čínu s OEM dizajnom, ale to je na inú debatu v inej téme :)
slapyd
Re: Travel Pilot EX
Příspěvek od slapyd » 29.07.2016 17:13
tak digi klimu mám, takže toto by tam šlo? :) https://www.sbazar.cz/rufus22/detail/16 ... l-pilot-fx
ScorpionSX
Re: Travel Pilot EX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.07.2016 16:17
Áno, šlo by to tam ale platí to čo som písal o prestavbe na po-FL vyššie.
