Bluetooth dotaz
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2015 11:40
aaaano
Hali
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od Hali » 11.07.2016 12:20
Poprosil bych o radu.
Mám Mondeo MK4 a rádio Sony s 6CD changerem a chci si dodělat bluetooth/usb,hlavně z důvodu A2DP a přehrávání z telefonu přes BT. Bluetooth v autě není - ani na levé páčce, takže jsem si pořídil USB/BT modul z allegra (8m5t-19c112-ar) a vymontoval kastlík u spolujezdce. Umístění, kam patří modul jsem nejspíš našel (hned za lištou u spolujezdce nad kastlíkem - viz foto), ale bohužel žádný kabel, jak jsem doufal, zde není. Poradíte mi jaký kabel potřebuji k rádiu na zapojení? Hodil by se mi i ten druhý, kterým bych vytáhl USB vstup do kastlíku. Díky moc za rady :palec_nahoru:
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2016 12:54
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 64#p538764
tohle schema na vyrobu kabelu plati i pro Tebe
Giggo
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od Giggo » 14.01.2019 16:11
Trošku opakovanej dotaz, ale s Monditkem se teprve seznamuju.
Su čerstvej majitel MK4 2011 (Titanium po FL), autoradio Sony viz obr.
Ač má telefonní čudlíky na radiu nikde sem nanašel volbu BT připojení. Dokážu někde zjistit, jestli BT má / nemá?
Případně co dokoupit, kam a jak to připojit, abych měl BT a mohl přes něj posílat hudbu přímo do auta?
edit: prošel sem ten výše uvedený návod pro Focusa, platí cca stejně pro Mondeo? +- kam se cpe ten modul? To vážně udělají Titanium bez BT?
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od ZaQik » 14.01.2019 17:49
navod na pripojeni BTmodulu je stejny - u mondea je pod palubkou nad kastlikem pred spolujezdcem
co leva blinkrova packa? ma na spicce tlacitko voice? pokud ne, nemas BTmodul
Anduril
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od Anduril » 14.01.2019 18:03
Bylo to tehda za priplatek, vim, ze tatka za to priplacel asi 8 tisic (BT+USB k Sony radiu) u Mondea 2011.
Giggo
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od Giggo » 15.01.2019 13:44
Levá blinkrovka je obyč má jen blinkry a dálkáče, takže smiřuju se s tím, že to auto nemá BT ufff kdo by to byl čekal :bebng:
Jak čtu, takže BT hudbu umí model jen s USB, takže jasný co hledám. (nemáte někdo? :D)
Sony radio to zmákne nebo bude potřeba přehrávat FW, případně v autě upravovat něco přes diagnostiku?
Přeci jen většina návodů tu je pro FoFiky a ty rádia od Fordu :-/
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2019 14:17
radio je pro USB i BTstream
Giggo
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od Giggo » 17.01.2019 12:32
sry, že ještě prudím :)
takže toto je co hledám ... jazyk B? == brněnské hantec 8) (někde si uváděl, první písmeno jazyk, druhý verze)
https://allegro.pl/oferta/modul-bluetoo ... 7779367863
k tomu stačí z fordu konzolu na uchycení, kabel kterej napojím do radia a auxu
v poslední řadě mikrofon, pokud chcu i telefonovat, když už se s tím budu bastlit.
Jemar
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od Jemar » 17.01.2019 12:45
Jazyk B je němčina. Poslední písmeno je verze firmwaru, "doma" se dá přehrát až na verzi V. Tenhle modul má i USB vstup, takže když seženeš kabel, dají se přehrávat mp3 soubory z flešky.
Giggo
Re: Bluetooth dotaz
Příspěvek od Giggo » 17.01.2019 15:53
OK super a předpokládám, že němčina v modulu nevadí používané AJ v autě / radiu
díky
JJ USB kabel není problém, ale hlavně mi jde o směr Telefon + Spotify -> BT autoradio :)
ještě teda váhám nad tímto - https://bit.ly/2HqnFZE, ale za ty prachy si říkám raděj to udělat originálně + pořádně a to handsfree člověk občas taky ocení :)
Shafticzek
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od Shafticzek » 12.02.2022 13:42
ZaQik píše: 20.05.2018 23:13 mikrofon je elektrolyt, takze zacni otocenim polu
Ahoj, mohl bych poprosit o radu?
Dodělal jsem do FoMo 06-2008 titan Bluetooth jednotku, kterou jsem jen zapojil do konektoru a spojil - vše funguje, ale ne zvuk z auta do telefonu. Sehnal jsem i originální mikrofon ke stropní lampičce, jenže problém je ten, že tam není žádný konektor pro pouhé propojení mikrofonu. Z BT jednotky na pinu 3 a 4 je hnědý a modrý kabel, který nevím kam vede a kde končí (někde jsem četl A sloupek?). Chtěl bych poprosit o info, co musím sehnat a odkud od mikrofonu kabel vést, kam až je od BT jednotky MIC připraven.
Moc děkuji za radu.
(A sháním i držák na jednotku, příprava tam není, takže jsem jí zatím jen volně položil :/ )
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2022 14:23
u mondea konci priprava v konektoru na prepazce kabina-motor (kousek od BCM)
Shafticzek
Příspěvek od Shafticzek » 12.02.2022 16:49
Moc děkuji za zprávu. Šlo by naznačit na fotkách kde přesně hledat konektor, kde to končí a kde se musím napojit? Hádám ideálně pak zajet na vrakoviště a sehnat svazek z auta, které BT mělo. Děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2022 17:03
C22 piny 1+2
Zpět na „Audio systém sony“
