FFII - signalizace nízké hladiny vody v nádobce ostřikovače
vladacr
Re: FFII collection - signalizace nizke hladiny ostrikovacu
Není to tak dlouho, co nám po cestě došla kapalina v ostřikovačích - zcela potichu a bez hlášky nebo rozsvícení kontrolky. Výbava Style, vč. vyhřívaného čelního skla.
Ford Focus II Style Combi, Stríbrná Moondust, 1.6/74kW, 11/2007
- TYU
Mám Titanium a taky mi to hladinu nehlídá. Tak dolívám kdykoliv si v garáži vzpomenu. Jinak to leju přes trychtýř se sítkem, kapalina se trochu napění a když už je skoro plno, objeví se v hrdle pěna, takže nikdy nepřelijuBetula píše:konstrukčně to vymyslel asi nějaký umělec - když už kouká jen hrdlo, tak by to mělo na nízkou hladinu upozorňovat bez ohledu na stupeň výbavy!
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
Podle Microcatu ma od roku 2008 signalizaci (cidlo) jen ten, kdo ma ostrikovace svetlometu. Navod na dodelani:
0. nakup u fordu:
1234154 - spinac vystrahy - novy 525,- bez DPH
1234170 - pruchodka do nadobky - nova 119,- bez DPH
1. sundat prave kolo
2. sundat podbeh
3. odsroubovat nadrz
4. v prolisu nadrze (cca 20mm kruh na obrazku) udelejte diru a nasunte pruchodku a na ni spinac
5. jeden konec cidla na kostru a druhy na konektor C111 pin 18 (viz. obrazek); nebo koupit za 542,- kabel 1379961 a vymenit ho
6. vratit vse zpet (hlavne kolo
7. IDS/WDS pro aktivaci
0. nakup u fordu:
2. sundat podbeh
- pavel28
Za ty prachy???? to rači at nic nesvítí.ZaQik píše:Podle Microcatu ma od roku 2008 signalizaci (cidlo) jen ten, kdo ma ostrikovace svetlometu. Navod na dodelani:
0. nakup u fordu:
2. sundat podbeh
6. vratit vse zpet (hlavne kolo)
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
racer199
No mně ta kontrolka funguje na 100 %.Pokaždé když mi dochází kapalina,tak se na zobrazí Low Washer Fluid Level a rozsvítí se oranžová kontrolka
Ford Focus 05" - 2.0 TDCi 122Kw 380Nm
loutokar
čau...jsem teda dost zklamanej. Mám výbavu Titanium a nehlásí mi hladinu kapaliny ostřikovače? To umí dneska kdejaký auto. Po absolutně nepoužitelných slunečních clonách, potících se zádech z dementní koženkový sedačky je tohle další zklamání....
- foker
Ahojte.Dnes som si namontoval "Low price" signalizaciu nizkej hladiny kvapaliny ostrekovaca.Ceny za origo diely sa mi zdali prehnane.
Cidlo z Aliexpresu za 1.3€
Do nadrzky treba otvor 22mm,vsunut a srobovat.Vnutri sa tesnenie roztiahne
Kable som napichol amatersky bez konektora takymto:
Aktivacia cez ElmConfig.Hlasim ze funguje.
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- fotopetr
Já kdysi koupil z vrakáče nádržku i s čidlem hladiny za cca 300,-Kč. Aktivace a montáž doma cca 30minut. Dá se použít i před FL, jen se musí přepinovat konektor.
Od té doby vždy pří nízké hladině mám na budíkách hlášení: Ostřikovače, nízká hladina kapaliny
neoriginal - za ty penize je to "zadamo", jen verit tomu tesneni
- foker
Vzdy som sa divil a ticho zavidel cenam co tu hadzete z vrakaca.
To tesnenie vyzeralo celkom ok,ked sa vyvrta co nejmensi otvor tak je v pohode.Sa mi zda lepsie vyriesene ako original okolo cerpadla.Uvidime casom
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
memento
Na jednej strane chcel by som taku kontrolku, na druhej strane malo ostrekujem a dolievam raz za rok ako pripravu na zimu, staci mi pol litra, takze cidlo nepotrebuejm.
