FFII - signalizace nízké hladiny vody v nádobce ostřikovače
vladacr
Re: FFII collection - signalizace nizke hladiny ostrikovacu
Příspěvek od vladacr » 04.02.2010 19:33
Není to tak dlouho, co nám po cestě došla kapalina v ostřikovačích - zcela potichu a bez hlášky nebo rozsvícení kontrolky. Výbava Style, vč. vyhřívaného čelního skla. :-(
Ford Focus II Style Combi, Stríbrná Moondust, 1.6/74kW, 11/2007
TYU
Příspěvek od TYU » 22.02.2010 18:47
Betula píše:konstrukčně to vymyslel asi nějaký umělec - když už kouká jen hrdlo, tak by to mělo na nízkou hladinu upozorňovat bez ohledu na stupeň výbavy!
Mám Titanium a taky mi to hladinu nehlídá. Tak dolívám kdykoliv si v garáži vzpomenu. Jinak to leju přes trychtýř se sítkem, kapalina se trochu napění a když už je skoro plno, objeví se v hrdle pěna, takže nikdy nepřeliju ;-)
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2010 13:06
Podle Microcatu ma od roku 2008 signalizaci (cidlo) jen ten, kdo ma ostrikovace svetlometu. Navod na dodelani:
0. nakup u fordu:
1234154 - spinac vystrahy - novy 525,- bez DPH
1234170 - pruchodka do nadobky - nova 119,- bez DPH
1. sundat prave kolo
2. sundat podbeh
3. odsroubovat nadrz
4. v prolisu nadrze (cca 20mm kruh na obrazku) udelejte diru a nasunte pruchodku a na ni spinac
5. jeden konec cidla na kostru a druhy na konektor C111 pin 18 (viz. obrazek); nebo koupit za 542,- kabel 1379961 a vymenit ho
6. vratit vse zpet (hlavne kolo :D )
7. IDS/WDS pro aktivaci
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 22.07.2010 21:55
ZaQik píše:Podle Microcatu ma od roku 2008 signalizaci (cidlo) jen ten, kdo ma ostrikovace svetlometu. Navod na dodelani:
0. nakup u fordu:
2. sundat podbeh
Za ty prachy???? to rači at nic nesvítí.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2010 21:02
racer199
Příspěvek od racer199 » 26.02.2011 11:11
No mně ta kontrolka funguje na 100 %.Pokaždé když mi dochází kapalina,tak se na zobrazí Low Washer Fluid Level a rozsvítí se oranžová kontrolka :)
Ford Focus 05" - 2.0 TDCi 122Kw 380Nm
loutokar
Příspěvek od loutokar » 25.06.2012 10:59
čau...jsem teda dost zklamanej. Mám výbavu Titanium a nehlásí mi hladinu kapaliny ostřikovače? To umí dneska kdejaký auto. Po absolutně nepoužitelných slunečních clonách, potících se zádech z dementní koženkový sedačky je tohle další zklamání.... :|
foker
Příspěvek od foker » 09.07.2016 14:07
Ahojte.Dnes som si namontoval "Low price" signalizaciu nizkej hladiny kvapaliny ostrekovaca.Ceny za origo diely sa mi zdali prehnane.
Cidlo z Aliexpresu za 1.3€
Do nadrzky treba otvor 22mm,vsunut a srobovat.Vnutri sa tesnenie roztiahne
Kable som napichol amatersky bez konektora takymto:
Aktivacia cez ElmConfig.Hlasim ze funguje.
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 10.07.2016 00:34
Já kdysi koupil z vrakáče nádržku i s čidlem hladiny za cca 300,-Kč. Aktivace a montáž doma cca 30minut. Dá se použít i před FL, jen se musí přepinovat konektor.
Od té doby vždy pří nízké hladině mám na budíkách hlášení: Ostřikovače, nízká hladina kapaliny
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2016 06:40
neoriginal - za ty penize je to "zadamo", jen verit tomu tesneni
foker
Příspěvek od foker » 10.07.2016 10:36
Vzdy som sa divil a ticho zavidel cenam co tu hadzete z vrakaca.
To tesnenie vyzeralo celkom ok,ked sa vyvrta co nejmensi otvor tak je v pohode.Sa mi zda lepsie vyriesene ako original okolo cerpadla.Uvidime casom
Odoslané z H60-L04
memento
Příspěvek od memento » 11.07.2016 14:56
Na jednej strane chcel by som taku kontrolku, na druhej strane malo ostrekujem a dolievam raz za rok ako pripravu na zimu, staci mi pol litra, takze cidlo nepotrebuejm. :)
