Jaký motor do focuse II
Kubas88
Re: Jaký motor do focuse II
Děkuji za rady. A jak je to se spolehlivostí motorů 1.8 a 2.0? O té 1.6 jsem slyšel "samou" chválu a jak jsou na tom ty dva další. V různých příspěvcích jsem se dočetl, že Duratec -HE nejsou dobrou volbou ("dvouhmota"). Můžete mi prosím osvětlit situaci? Děkuji.
PS: ještě by mě zajímal motor 1.6 Ti-VTC 85kW zda může někdo podat nějaké informace.
Děkuji
Děkuji
- kiblik
Jednu 1.8 prodava Foki. Mrkni se do sekce prodej.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- Stanley_vy
Dvouhmota u 2.0 nebude problém. Krouťák je tam mnohem nižší než u dieselu, takže celé auto nejspíš přežije. Oproti 1.8 má navíc řetěz, takže nemusíš řešit rozvody. Co se týče spolehlivosti, tak mám ve svém okolí dva a oba bez problémů.
- viduka55
Dvouhmota je starost i u 2.0i záleží na stylu jízdy apod. Jinak motor spolehlivej a bezproblemovej
- enjoy
Mám na Mondeu necelých 200 tisíc km a už nějakou dobu na volnoběh cosi cvaká, co připisuji dvouhmotě. Ale jiné projevy to zatím nemá a za jízdy o tom nevím.. Takže dvouhmota potenciální problém ano, ale ne nějak tragický.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- jarod72pm
Z mých 4 letých zkušeností:
Co se týče motoru 1.6 Ti-VCT 85kW tak časování funguje v celém spektru otáček ale od 4000 nevadne jako u 74kW verze naopak "druhý dech" tlačí auto až do omezovače. Subjektivně je trochu živější ale je to furt 1.6 kombi a pokud s ním jedu po dálnici a chci zohlednit spotřebu/hluk tak opět je to s 5rychlostním stupněm na hraně .(cestovní rychlost okolo 120km/h ideal pro toto auto)
Jinak skrz kompresní poměr do něho leju 98 natural (oproti 95 je auto tišší u volnoběhu a přede kultivovaněji , do kopce hned tak nevadne)
Je fakt že jsem tam dal jiné svíčky a K/N vzduchový filtr a do benzínu leju aditiva což je malé plus nejen pro řidiče ale hlavně pro motor.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- LR81
1,8 má taky řetězStanley_vy píše:Dvouhmota u 2.0 nebude problém. Krouťák je tam mnohem nižší než u dieselu, takže celé auto nejspíš přežije. Oproti 1.8 má navíc řetěz, takže nemusíš řešit rozvody. Co se týče spolehlivosti, tak mám ve svém okolí dva a oba bez problémů.
Kombík
Zajímalo by mne kolik točí 2.0 při 130 km podle GPS a při 100 km, nemá to krátké převody?
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
- kiblik
2.0 ma oproti 1.6 a 1.8 trosku delsi prevody takze toci asi o cca 200RPM mene nez mensi objemy, coz je prijemne ale extremni rozdil to neni
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- V12
Neskoro, ale nevadi :
IB5 v autach FFII 1.6i, TiVCT a 1.8i na kolesach 205/55 R16 pri 130 podla GPS roztoci motor na 3900 rpm. MTX75 v FFII 2.0i na rovnakych kolesach a pri rovnakej rychlosti nuti motor do 3600 rpm. Cize je to o 300 otacok menej, zvukovy prinos FFII je ale zanedbatelny. Prave v tejto oblasti som od dvojlitra vo verzii Titanium a udajne lepsieho odhlucnenia podblatnikov a podbehov ocakaval viac.
Pri 100 km/h podla GPS ma 2.0i cca 2800 rpm. Pri 90tke potom logicky 2500.
- speleo
Při 130km/h točí 3,5tis. na pětku.Kombík píše:Zajímalo by mne kolik točí 2.0 při 130 km podle GPS a při 100 km, nemá to krátké převody?
Ford Focus II. kombi 2.0i 107kW Titanium
Ford Escort VII. kombi 1.6 16V 66kW 1996 Ghia
- speleo
Kupoval bych dokud jepitris88 píše:Zdravim, rozhodl jsem že si koupim ford focus II kombi benzín.Potřeboval bych vědět jaký vybrat motor.Určitě bych chtěl 1.6 ale nevím zda vybrat 74KW nebo 85KW. Na různých forech je velmi chválený motor 74 KW jak spolehlivostí tak i spotřebou. Já osobně bych zvažoval silnější verzi 85KW o které jsem se ale dočetl že má o proti slabší verzi o dost vyšší spotřebu. Mužete mi prosím někdo napsat o kolik je vyšší spotřeba a jaký motor by jste mi dle zkušeností doporučil.Díky Petr
http://www.auto-re.cz/ford-focus-2-0i-1 ... ze-webasto
- enjoy
Od nich ani ze zlata.
- vita_k
Já asi budu chtít něco s 6kou... Asi eb...
Ma.rt
bude po bouracce... jinak ja od nich auto kdysi mel, bylo ok, ale je to loterie. Maji i pekne pruseryspeleo píše:Kupoval bych dokud jepitris88 píše:Zdravim, rozhodl jsem že si koupim ford focus II kombi benzín.Potřeboval bych vědět jaký vybrat motor.Určitě bych chtěl 1.6 ale nevím zda vybrat 74KW nebo 85KW. Na různých forech je velmi chválený motor 74 KW jak spolehlivostí tak i spotřebou. Já osobně bych zvažoval silnější verzi 85KW o které jsem se ale dočetl že má o proti slabší verzi o dost vyšší spotřebu. Mužete mi prosím někdo napsat o kolik je vyšší spotřeba a jaký motor by jste mi dle zkušeností doporučil.Díky Petr![]()
Dříve:
Dříve:
