Blaupunkt travel pilot
Re: Blaupunkt travel pilot
bojoval jste nekdo s aktualizaci firmwaru?
mam tu jedno z prvnich FX (vyrobeno 04.08.2008) a nedari se mi v servisnim menu zpristupnit polozku aktualizace fw ... zkousel jsem i originalni aktualizacni CD, dokonce jsem i prepnul zdroj navigacnich dat na CD (misto SDkarty) a porad nic
SW_MAIN 0318_080418
SW_NAVI N0967VF__6.4C1P7 (puvodni naviCD)
SW_MAIN 0318_080418
diky lucky.jackovi uz vim:
v případě, že aktuální verze SW je nižší než 439/636, objednejte servisní sadu 4.1 přímo od firmy Bosch
- Andymaniac
Tak alespon ze se vi co s tim
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
tak reseni update starsiho kusu je nakonec trochu jine
moje FX: SW_MAIN 0318_080418
potrebujeme original navigacni CD (delalo se snad jen pro rok 2008 a 2009) a (treba vypalene) update CD
postup:
1. vycistit cocku, preci jen je to starsi kus a pri nacitani CD potrebujeme mit rychlou odezvu, jinak vyprsi timeout pro cteni CD
2. udelat v menu EJECT SD CARD (opravdu EJECT, pokud jen vysuneme SD kartu, FX si zapamatuje nespravny postup a nebudeme uspesni) - slot MUSI byt prazdny
3. vlozit NaviCD a nechat FX, at si nacte CD jako aktualni mapovy podklad (v pravem hornim rohu bude svitit BILA ikona CD)
4. vyjmout NaviCD a vlozit aktualizacni CD
5. do pul minuty se musi spustit aktualizace, pokud ne, znovu vycistit cocku a opakovat postup
aktualizace trva 15 minut
postup:
- lucky.jack
To si jel podle postupu co jsem Ti posílal nebo si našel jiný?
BTW proč se dělala aktualizace? Nějaký problém?
TSI 2 2012 (od Tebe) resi jen novejsi fw ... ale hledal jsem na internetu a zkousel kde co az jsem se trefil do vysledne kombinace
potreboval jsem to prehrat, protoze si stary fw v FX nerozumnel s BTmodul z FF3 ... a hlavne mam fw, kde je odblokovana kontrola originalnosti SD karty
- lucky.jack
- fotopetr
Legrační je, že problém je jen s touto verzí. Ostatní verze může kdokoli změnit na cokoli a jde to bez problémů.
Škoda jen toho problému s tou mechanikou, jinak už to mohlo být přehrané dávno, ale kdo mohl tušit, že špatné čtení CD bude mít za následek ukončení aktualizačního procesu
Jinak tu "mojí kompilaci" už testuji cca 3 týdny a zatím žádný problém. Dokonce to chodí s 32GB micro SD kartou, takže na mp3 je místa víc než dost
- pepo30
Aby som doplnil ten moj problem ohladne rušenia GPS tak nakoniec som zistil, že mi to ruší autokamera...
. Zaujimave je že ju mal som aj v starom aute, kde mi GPS išlo bez problemov. Akonáhle ju vypnem a odpojim z napajania v aute tak všetko ide bez sebemenších problémov... No na šlak trafenie, nakoniec bola možno dobrá aj GPS anténe v aute
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
azzisul
navigace
Zdravim, možno by mi mohol niekto pomôcť. Mám navigaci v aute vid obr. , neviem čo je to za typ ani ako sa vola, no mám teras trochu problem. Bývam v Juhomoravskom kraji v bliskosti Břeclavy, no ked ju pred barákom zapňem ukazuje mi, že som u Třebechovic, niekde na poli. Sem tam, sa k sebe približime, ale furt sa mi to nechce sparovať s skutočnou mojou polohou.
pre pobavenie,ked som bol u Třebechovic nad Orebem, navigace mi ukázala, že som v tatrach.
Dik za radu
http://www.driversweb.cz/passion/serve_image/articles/5ac615a7b77f8d68af3fdp__ford_focus_kombi_17.jpg
Dik za radu
slouceno
navigace blaupunkt FX
kolik vidi navigace satelitu? stiskem tlacitka "i" to vypise
v menu je spusteni kalibrace, zkousels to?
