Ložiska - huceni od kol
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 24.05.2016 06:55
Jedina vyhoda je ze vis jak si to namontoval...ale jinak za tu uvadenou cenu mas namontovany v servise obe loziska i s praci. Takze z ekonomickeho hlediska kdy delas loziska na aute jednou maximalne dvakrat za zivotnost si myslim ze se to nevyplati. Tim ale neshazuji tvuj navod. Admin by to mohl presunout jako prvni prispevek nebo tam dat na to odkaz at se to tu neztrati
Obrázek Obrázek
MajklHe
Divný zvuk pri zatáčaní, ložisko?
Příspěvek od MajklHe » 21.06.2016 22:09
mam fofo 2 fl 1.6tdci cca 143000km a začínam pozorovať pri ráchlosti od 50-90km/h pri zatočení do prava zvuk ako by niečo o niečo trelo, mam podozrenie na ložisko, no niesom si istý, v iných rýchlostiach to není počuť
Re: Divný zvuk pri zatáčaní, ložísko?
Příspěvek od miki21 » 22.06.2016 06:44
Pokud to je při pravotočivé zatáčce slyšet z levé strany, tak to je na 90% levé ložisko.... otázka je či vpředu či vzadu.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.06.2016 06:56
zatial to nepoznám, lebo ten zvuk trvá max dve sekundy, potom prestane... ja myslím že niektoré v predu, lebo to cítim aj na volante, trochu...
Příspěvek od miki21 » 22.06.2016 07:56
Bude se to zhoršovat a pak se dá laborovat co to je.
Dawid130
Re: Ložiska
Příspěvek od Dawid130 » 04.07.2016 15:05
Začlo mi něco, ani ne hučet ale spíš skřípat v předním kole. Hledám ložiska a narazil jsem na toto. viz foto
Není ta cena nějaká hovadina?
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
picmis
Re: Ložiska
Příspěvek od picmis » 04.07.2016 18:17
Byl by někdo schopný oměřit ty části toho přípravku na lisování :gott:
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=m-mMKqiTZGE
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 04.07.2016 20:54
tak ten zvukje výraznejší, no hučí iba chvíľu po zatočení, rýchlosť cca 60-90km/h zvuk sa dá popísať asi tak ako keby som roztočil koleso a prikladal na točiacu sa pneu napríklad drierko, taky prerušovaný
Dawid130
Příspěvek od Dawid130 » 04.07.2016 21:14
nyní řeším úplně to stejné. U mě je to pravé přední ložisko.. při rychlosti 60-80 je to slyšet nejvíce a při zatížení toho kola je to horší... takový přerušovaný zvuk.
picmis
Re: Ložiska
Příspěvek od picmis » 05.07.2016 21:42
Nakresleno a jde to do výroby :wink:
mobil-man
Re: Ložiska
Příspěvek od mobil-man » 07.07.2016 00:00
Dawid130 píše:Začlo mi něco, ani ne hučet ale spíš skřípat v předním kole. Hledám ložiska a narazil jsem na toto. viz foto
Cena je dost šílená, asi třetinová proti běžné, takže buď chyba eshopu, nebo to bude sračka, co vydrží pár tis. km (viz zkušenosti s ložisky z polska).
Jestli ovšem nebyl identifikován problém přímo v ložisku, nemusí se výměnou nic vyřešit a po výměně ložiska můžeš být na začátku. Je vcelku jednoduché aspoň zvednout to kolo, které má hučet (skřípat) a protočit na heveru. Jestliže to skřípe při zatáčení i na místě, může to být horní uložení tlumiče).
Dawid130
Re: Ložiska
Příspěvek od Dawid130 » 07.07.2016 12:46
Při zatočení na místě je ticho. Auto jsem měl zvednuté několikrát a zkoušel jsem to na 5 na volnoběh nechat roztočit. S kolem se to neprojevilo a bez kola v tom bylo něco slyšet. Nejhorší to je při rychlosti cca 60km/h a zatočení doleva. To se začne ozývat hodně. Při odlehčení (zatočení doprava) to ustane.
Hlavně ten Časový pres, když zítra odjezd a dovolenou. Auto už stojí v servise, ale čeká se na ložisko.
pepannn
Re: Ložiska
Příspěvek od pepannn » 07.07.2016 14:46
A nebude to homokloub.V servise by to měli snad poznat kde je problem.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Dawid130
Re: Ložiska
Příspěvek od Dawid130 » 07.07.2016 15:04
Doufam ze ne. Momentalne se lisuje lozisko. Uvidime.
Neprojevil by se homokloub v plnym rejdu?
pepannn
Re: Ložiska
Příspěvek od pepannn » 07.07.2016 15:25
Nemusí být plný rejd,záleží čím se poškodí.Na feldě se mě jednou stalo,že při manipulaci s poloosami při výměně spojky,spadla v kloubu ta drátová pojistka co je na konci osi.A ta tam nadělala pěkné šrámy a pak to pěkně skřípalo v určitém zatočení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: romandrak a 1 host
