Klimatizace
Re: Klimatizace
Natlakuje ju za par sekund. 10 minut to je skor po zahriati.
- phofy
- phofy
Re: Klimatizace
Měnil jste někdo spojku klimatizace
Kde se dá sehnat
pivisek
Re: Klimatizace
Zdravím. Mám problém s tím, že mi vychází zápach z ventilace při zapnutí klimatizace. Jde to cítit přibližně 5 minut, pak už to je celkem v pohodě. Zápach je takový jako zatuchlina. Mám s tím problém od samého začátku co jsem Auto koupil. Mám ho už 6 let. Každý rok dávám Auto do servisu na vyčistění klimatizace, včetně výměny filtrů. Někdy to na měsíc pomůže, ale zápach se vždy opět vrátí. Nejvíce je to cítit po deštích, ale i teď, když moc neprší, tak ten zápach je. A to jsem cca 2 měs od vyčištění. Měl jsem to už ve dvou servisech, ale neví co proto mají ještě víc udělat. Teď jsem si i připlatil za ionizaci interiéru, že by to taky mohlo pomoc a prd...
Neporadil by někdo co stím ještě udělat? Díky za jakoukoliv radu. je to fakt nepříjemný pokaždé, když sednu do auta a nastartuji, tak to na mě vyplivne takovou hnusnou "vůni"
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
1.6 TDCI
Re: Klimatizace
Ak je to po zapnuti klimy, bude to vyparnik.
Ak je to po vypnuti, je to vzduchove vedenie za nim.
Cistia to predpokladam len ozonom alebo nejakym sprejom. Jedine, co ti pomoze, je pena. Niekolkokrat po sebe. A po vypnuti klimy ju este nechavat dosusit.
pivisek
Re: Klimatizace
Ano, Je to po zapnutí klimy. Je to takový zápach jako zatuchlý hadr či tak.
Myslím, že říkali, že to čistí ozonem. Strkají hadičky do průduchů a celé to trvá nějakých 45 min.
Zvládnul bych si to udělat sám? Je někde nějaký návod jak to vyčostit? A jakou pěnou bych to případně měl dělat?
1.6 TDCI
1.6 TDCI
- finsa
Re: Klimatizace
Doporučuju pořádně vyčistit a začít dělat to co radí stano - klimu vypnout pár minut před vypnutím motoru (ventilátoru), okruh se tak stačí vysušit a bakterie generující zatuchlej smrad se nemají kde množit.
- lucky.jack
Re: Klimatizace
Zkontrolovat odtok kondenzátu, jestli není ucpaný.
- venca.mar.
Re: Klimatizace
Tak už chladím,vyměněn děravý chladič klimatizace a nová náplň.
Kowyss
Re: Klimatizace
Uf, po přečtení 65 stran diskuze jsem o něco chytřejší, ale asi ne dost. Prosím zkušené o radu. FF 2007 16V 1,6 neběžela po zimě klima. Systém naplněn, sepnutím A/C v kabně klima sepnula, 20 minut běžela.Paráda.Po dvou hodinách systém prázdný. Nalezena prasklá hadice, vyměněna. V servisu odsát systém, kontrola těsnosti (dusíkem), naplněno.Klima drží. Jenže při sepnutí A/C naběhne sahara, ale kompresor nic. Tlak v systému dobrý( při zmačknutí servisního ventilu plyn plyvne jako blázen), proměřená elektrika, pojistky ok (v krabici v motoru, u spolujezdce jsem dle schématu nenašel takovou, který by mohla mít vliv), relé také v pořádku. Zjistil jsem, že ale nejde napětí do pojistkové skříně v motoru do relé, které má sepnout spojku ke kompresoru. Přemostěním navrdo 12 V kompresor sepne a vše chladí jak má.
Z informací zde popsaných je možná závada na čidlech snímající tlak v systému, které nedají signál na sepnutí spojky kondenzátoru. Je zajímavé, že před servisem výměny hadice kompresor spínal a po výměně nespíná. Tak si říkám, jestli tam s těma čidlama nemohli při výměně něco provést. Když jsem jim to oznámil tak mi řekli abstraktní fylozofizkou blbost: On také žil těsně předtím než umřel. Chtěl bych se optat, zda s nemohl podělat řídící systém (jednotka) auta, že by se tam něco zkratovalo a přestala vysílat signál, ikdyž by ho získávala od čidel systému.
Děkuji za případnou reakci.
- viduka55
Re: Klimatizace
Zkusil bych vycist diagnostikou hodnoty co ukazuji cidla, ne jen ohledne klimy, ale i vnitrni, venkovni teplota a podobne. Mohlo nejake odejit a nebo ukazuje nesmysl a proto nebezi klima. Hlavne pokud nefunguje klima tak ti to po naplneni nemeli bez zprovozneni dat a nebo aspon rict proc klima nebezi. Promeril si vsechny pojistky???
- finsa
Re: Klimatizace
Myslím si že pokud by bylo vadné nějaké čidlo v systému klimy tak se ani nespustí sahara která se spouští souběžně s kompresorem. Já bych začal tou diagnostikou, třeba už tam nějaká chyba vypsaná je, pak bych asi šel znovu po elektrice.
SVV
Re: Klimatizace
Nevím zda to někde na těch 65 stránkách je, ale můj půlroční boj se zápachem měl trochu zvláštní rozuzlení. Auto bylo po opravě, kdy musel být vyřezaný zadní blatník (promáčklina, nešla vytáhnout PDR). Spodní hmoždinka na pravém zadním světla pouštěla do kufru vodu, která se celý půlrok shromažďovala pod kobercem a v rezervě. Kober krásně hnil a spodek kufru trochu oreznul.
Hnilobný smrad rychle vymizel. Koberec očištěn savem a vysušen. Hmoždinka zalepena tmelem.
Opravu dělal autorizovaný servis Ford. Navíc mi při lakování špatně zakryli přední dveře a na jejich 1/3 vznikla mlha po čirém laku, kterou sem 2 hodiny odstraňoval clayem. Taky se jim povedlo odlepit vrchní část plastu na konci zadních dveří. Oprava plánována na týden trvala 12 dnů. Už sem neměl sílu něco reklamovat. Auto sem potřeboval. Jedná se o Focus II Hatchback 2010.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
draga
Re: Klimatizace
Ahoj poradi nekdo mam ford focus 1,6benzin r.v2001 kontrolka klima mi bezi jen na prvni rychlost u ventilatoru jakmile dam 2,3, a 4 rychlost na ventilatoru tak se kontrolka na klima vypne a nejde a i na ti prvni rychlost to moc nefouka ale jak to dam treba na trojku tak to chvilku fouka studene na jak se to na te prvni rychlosti nachladilo...uz nevim co s tim
duplicitni prispevek - udeleno varovani
- Frodo-Byginc
Re: Klimatizace
Ahoj
včera jsem byl na doplnění klima že nechladila auto mám 4 pul roku ,bylo mě řečeno že to je divně že to je prázdny tak tak proběhl test a pak se to naplnilo myslím že tam dával 600g po nastartovaní puštění vše ok ale pak po cca 1 praskla hadice ta kratší.Kolik stojí ta kratší hadice?Nemohli mě to pře tlakovat a potom to prasklo? Auto je 2007 a najeto jen 112 000km.
Focus 1.6 16 74kW Style
