Drnčení v interiéru
- Adow
Re: drncanie v interieri
Zkusil bych namazat těsnění kolem dveří...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Já dám ještě jeden tip. Mi vzalo gumové těsnění dveří o karoserii. Zejména, když se kroutila karoserie třeba při nájezdu na obrubník. Mazání nepomohlo, tak jsem nakonec oblepil dosedací plochu na karoserii čirou Scotch páskou a od té doby klid. Drží už aspoň 4 roky.
Focus 1.6 74 kW, kombi, 2010, Frozen White
- sakalnr
Vrzanie uspesne odstranene, dal som dole tapacir na spolujazdovej strane a isiel na skusobnu jazdu a prekvapivo bolo ticho. Tak som zobral tesniace pasky a vsade kde sa dalo hlavne kde sa mohol dotykat plast karoserie som nalepil tesniace pasky na jednej strane s takou penickou. Namontoval naspat a bozske ticho aj na dialnici pri vyssej rychlosti.
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
Re: Drnčení v interiéru
Zdravím, měl jsem u svého Focuse II combi (r.v.2006) problém s vrzáním někde od zadních pravých dveří či C-sloupku. Projevovalo se to sice jen při přejezdu nerovností, ale i tak to byla otrava. Po pár hodinách koumání a zkoušení, co by mohlo být příčinou, se mi podařilo zjistit, že to vrzání způsobuje zámek v opěrce zadního sedadla. Stačilo promazat a najednou je v autě tichoučko. Doufám, že to tak vydrží.
Ford Focus II combi, 2006, 1,6 Ti-VCT, Sport Line, Modrá Tonic
