koupil jsem mondeo ST220
Auto ve slusnym stavu, vcelku málo najeto, serviska, prvni majitel atd.
Kdyz jsem ho kupoval mel jsem sebou dobryho mechanika, ale tuhle vec jsme nepostrehli.
Uz cestou zpet jsem zacal pozorovat podivny zvuk, ktery bych oznacil jako pravidelne tlumene tukani...
Neco jako hydrostav.... nebo nejaka vzduchova vyveva.
Objevuje se to samo, samo to mizi... Vetsinou po zahrati motoru, kdy auto stoji na volnobeh je to slyset.
V interieru.
V motorovym prostoru ne.
Kdyz se to objevi, vypnu zapalovani, zapnu ho, nastartuju a chvili to tam neni.
Pak se to objevi.... a po chvili to zase samo zmizi...
Mel jsem strach aby to nebylo neco na motoru.
Kdyz ale auto stoji a ten pazvuk je slyset, muzu vytacet motor z volnobehu do treba 3000ot./min a pazvuk je tam porad a jeho frekvence se nemeni, jedno jestli ma motor 1000 nebo 3000 otacek.
Zkousel jsem vyslapnout spojku, nemelo to vliv.
Zkousel jsem zapnout / vypnout topeni nebo klimu a nemelo to vliv.
Je to 3.0 V6 motor MEBA mondeo ST220
mondeo ST 220 problem - pazvuk
Re: mondeo ST 220 problem - pazvuk
Je to podobnej zvuk jako hučení ložiska u kola? Taky se mi něco podobného objevuje na mém ST220. Jenže se to objeví tak 1x do týdne a cca na 2s. Vždy to bylo s klimou, tak jsem si myslel, že je to kompresor, ale už se mi to objevilo i bez klimi a vždy za jízdy. Do tich 2s nestačím ani vyřadit, ani měnit otáčky, takže nevím zda je to z kola nebo motoru.
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
kdepak, tohle je tlumenej zvuk, neco jako hydrostav nebo vzduchova vyveva proste nevim jak to popsat..... neni to ani tak mechanicky klepani jako jemny cvakani hodne tlumeny.
Je jedno jestli auto stoji nebo jede.
Je jedno jaky jsou otacky motoru nebo kol.
Cvaka to porad stabilne, s pravidelnosti asi 1x nebo 2x za vterinu
myslel jsem ze by to mohlo byt neco jako ovladani topeni nebo nejaky klapky, jestli tam neni udelany jako to mel saab treba, kde tohle bylo ovladany vzduchem ...
- Boban
tak st má určitě ovládání klapky krátkého a dlouhého sání, ale nefunkčnost se pozná, že auto nemá správný zátah ve vyšších otáčkách.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- commander
Zkus ten zvuk nahrát na video, to nám (a hlavně tobě) pomůže.
ST trpí na tolik pazvuků, že takhle to fakt nepoznáme
Mě podobným pazvukem klepal ventil odvětrávání par, elektricky byl v pořádku, ale mechanicky nepracoval a klepal přesně nekovovým zvukem....je to i cítit po hmatu....
