Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Jakub.N
Re:
Příspěvek od Jakub.N » 17.04.2016 20:09
FLA píše:skontroluj kabelaz a konektory
Zkoušel jsem jen se sundaným světlem (skoro nemožné se k DRL dostat), jinak je to na sundání celého nárazníku. Pokud se s tím někdo už nesetkal a neměl příčinu jinde, asi mě to nemine. :wallbash:
Ford Mondeo 2011, 2.2 TDCi Titanium
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2016 20:17
zkus vymontovat obe svetla a prohodit je, jestli to zhasinani zustane u stejneho svetla nebo se "prestehuje"
muj tip je prehoreni odporu na snizeni vykonu - tzn. ze je tam rozpojen obvod a proto to nesviti
Jakub.N
Příspěvek od Jakub.N » 24.04.2016 17:18
Ahoj, tak díky za spolupráci pánové.
V mém případě byl problém nakonec v přerušeném vodiči mezi světlem DRL a konektorem C11-GH. Celkem pracná, ale velmi levná záležitost :perfect:
picmis
Příspěvek od picmis » 30.05.2016 17:13
co si myslíte o tomto:
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/akce-denni-sviceni-2x10-led-homologace-blinkr-i6210486790.html
píše že to má homologaci, ale jak je to s tím blinkrem na to je taky asi potřeba homologace ne?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.05.2016 17:34
Na blinker myslím homologizáciu netreba, prinajhoršom ho nezapojíš a hotovo...
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2016 19:38
a je to homologace pro CR? nebao alespon EU?
to zlute svetlo se mi nezda :nixw:
Emil
Příspěvek od Emil » 30.05.2016 22:59
Tiez som nad niecim takymto premyslal, no nenasiel som nic homologizovane.
Trocha pochybujem, ze to ma riadnu homologizaciu, na ziadnej fotke "E"-cko nevidno... a predajcovia sa tym obvykle pochvalia...
(BTW ta instalacia na Focuse co tam je, je v rozpore s platnou legislativou, ale to len na okraj.)
Homologovane musia byt pokial viem vsetky svetelne zdroje v exterieri automobilu. Viz. napr. § 21, zákon č. 725/2004 Z.z., § 2, vyhláška č. 578/2006. Explicitne sa problematike venuje vyhláška č. 464/2009, § 7 -Svetelné zariadenia vozidiel:
"(1) Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené ES."
Homologizacna znacka predneho smeroveho svietidla by mala obsahovat symbol(y): "1, 1a, 1b". Ak tieto obsahuje, malo by to byt ok, ale predpokladam, ze by sa v takom pripade mali vyradit povodne smerove svetla (aby sa dodrzala veta: "...len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte..."), podobne ako je tomu pri DRL s funkciou obrysovych svetiel.
Mne sa najviac pozdavali tieto:
DRL Focus with turn light.jpg (9.23 KiB) Zobrazeno 3499 x
Maju dostatocne velku plochu, aby boli dobre viditelne. Ale homologizovane som nenasiel...
V sufliku mam este toto:
60cm-LED-Headlight-Strip-With-Turn-Signal-Flexible-Car-Angel-Eye-DRL-Head-Lamp-Switchback-Tube.jpg
Ked sa nastvem, "upecem" svetla, vrazim tam hadov (a urvem to otrasne oranzove plexi co tam je). :wink:
picmis
Příspěvek od picmis » 31.05.2016 15:31
No tak nějak jsem to tušil, ale to co ukazuješ by bylo fajne, s tou homologaci taky nadělaj sakra.
FLA
Příspěvek od FLA » 23.06.2016 12:36
Tak mriežka , osram drl aj tahokov alu pripravené na montáž, už len ktorá varianta orientácie drl je tá pravá? Myslim že tá prvá, btw medzi drl je vzdialenosť cca 58cm ale je ešte miesto dať ich ďalej od seba na požadovaných 60cm. Len sa mi moc nechce taho lepit i ked je to lepsie riesenie ako to uchytit ztahovacimi paskami ... sakra
ObrázekObrázek
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Nepér
Příspěvek od Nepér » 24.06.2016 15:07
Odkud je ten tahokov a co to stojí?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
picmis
Příspěvek od picmis » 24.06.2016 17:32
celé jsem to tu přečetl, ale asi blbě, kde prosím najdu v motor. prostoru spínané plus.
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2016 17:35
napr. pojistka F32
picmis
Příspěvek od picmis » 24.06.2016 17:51
našel jsem že je to pojistka na aut. převodovku, je tak?
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2016 17:55
cela rada F31 - F35 (tak nejak) je na tom stejne - nemusis resit, na co ta pojistka je ... pokud neni osazena, tak ma v patici jeden vyvod, kde to napeti je
picmis
Příspěvek od picmis » 24.06.2016 17:56
tisíceré díky
Zpět na „Karoserie“
