Bezklíčové odemykání/zamykání Focus 2
Re: Bezklíčové odemykání/zamykání Focus 2
ne, kliky ne - potreboval bych i jine zamky a ty nemam ... ale nikdy nerikej nikdy
- Lari
Nějakej zámek,možná i víc se mi doma povaloval z bezklíče focuse..
Takže klika rozdělána a uvnitř je viz obrázek. Vzhledem k tomu, že jsou kabely antény a tlačítka zadělány v konektoru a tlačítko je zataveno v plastu, takže nejde rozdělat, mě nejspíše čeká výměna celého tohoto kusu.
Chtěl bych se tedy zeptat, jestli Zaqiku netušíš, jestli to na obrázku je stejné jako v té klice z Focus RS mk2.5, co vlastníš. Pokud by bylo a byla by tedy šance, že je to kompatibilní, za kolik by jsi byl ochotný vzdát se jedné z klik (popř. obou, pokud jednu odebrat nelze)?
Vyměnil bych si vnitřek a možná by to mohlo fungovat. Díky za odezvu.
vice v SZ
Opraveno jest.
Po rozebrání tlačítka (asi 3 hodiny práce
) zjištěn studeňák mezi tlačítkem na tišťáku a drátem.
Je někde schéma/návod, jak rozdělat kliku, abych se dostal k tomu mikrospínači keyless?
Díky
Díky
- FLA
Ked je motor vypnuty a sedim v aute a necham/zabudnem pasivny kluc napr polozeny pri riadiacej pake, vyjdem von z auta mozem sa vymknut ked stlacim tlacitko na kluke? Tz ze sa auto zamkne aj s pasivnym klucom? Nemam ziadne skusenosti s keyless a idem kupovat Cmaxa co ma keyless vstup aj bezklucove startovanie a mam v tom hokej
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- Anduril
Nezamkne. Pokud je klic uvnitr, tak to z venku nezamknes. Leda bys mel u sebe venku druhy klic.
Přesně tak to je v návodu. Jinak při zapomenutí v kufru se tím ten vnitřní tuším deaktivuje (aby pak nešlo auto otevřít jen zatažením za kliku, i kdyby byl venkovní klíček mimo dosah).
- Anduril
Aby slo auto otevrit nebo zavrit, musi byt klic venku. Klic uvnitr na to nefunguje.
Pokud auto zamknes a uvnitr zustane jiny klic, tak tento klic bude deaktivovan, aby nemohl byt pouzit k nastartovani. Je treba auto nastartovat druhym (nedeaktivovanym) klicem a pak bude aktivovan i ten puvodne "zamceny".
Dale je tam vychytavka, ze pokud nechas klic v kufru a nemas venku jiny klic, tak kufr nepujde zavrit a zase vyskoci - aby sis nezabouchl klic uvnitr kufru.
Tzn. je to cele pri beznem pouzivani celkem blbuvzdorne
- FLA
diky za vysvetlenie, btw ako dlho vydrzi baterka v keyless ovladaci? tak isto ako v beznom?
predtým:
- Anduril
Nevim jiste, rekl bych, ze vydrzi mene. Ja uz menil baterku v obou klicich.
Ale auto ti da vedet vcas, na palubnim pocitaci zobrazi hlasku o slabe baterce v klici.
- Wazovski
Ahoj lidi.
Vlastním FoFo II 2.0 TDCi Titanium kombik s pasivním klíčkem. Měl jsem na chvíli odpojenou autobaterii. Po zapojení jsem ve fázi, že kufr musím odemknout speciálně čudlíkem na dálkovém ovládání. Předtím to fungovalo...přijdu k autu s ovládáním v kapse a otevřu všechno i kufr. Předpokládám, že to budu muset nějak naprogramovat....???
Jak?????
Jak?????
mas i bezklicovy pristup (tlacitko na prednich klikach a na kufru) nebo jen bezklicovy start?
- Wazovski
Bezklíčkový přístup do celého auta, startuje se takovým čudlem (zamyká se čudliky na dveřích nebo čudlikem na dálkovém ovládání). Tlačítko na start není. "Klíček" mám celou dobu v kapse.
