1.8 TDCI pokles vykonu na 2000ot
focus1.6tdci
Ahoj vsem.
Nedavno jsem koupil FoFoII s 1.8TDCI 85kw. Motor slape krasne, vzhledem k najetym 300tis km, ale ted jsem si vsiml zvlastniho poklesu vykonu pri jizde na 5-kvalt. Pri zrychlovani je cca na 2000 otackach citit pokles vykonu a rekl bych ze celkem velky skok ve spotrebe, cca 2L/100km.
Zajimave je, ze to dela jen na petku ...
Nekdo nejake rady, napady?
Predem diky moc vsem za reakce.
Ford Focus Kombi 1.8 TDCI r.v.2007 (poloFaceLift)
- phofy
focus1.6tdci
Re: 1.8 TDCI pokles vykonu na 2000ot
Koukal sem na ne a nic nenasel. Myslis, ze by byl slyset unikajici vzduch pri vyssich otackach motoru?
- phofy
Jo to je slyšet, nebo pískání, záleží na díře
- phofy
Vesměs praská kolínko vlevo nahoře
- spanel
Pokud prdne to koleno, tak se zvuk, takové jako klesající šššššššš ozve po přidání plynu a rychlém uvolnění plynu, kdy tou dírou uteče tlak vzduchu od turba.
- Andymaniac
Hmm, něco podobného mi dělá sluzebni Octavka. Někdy v tu chvíli spadne do nouzáku. Tak jsem připojil WAG a vyčetl chybu, která říkala, že prý příliš vysoký tlak turba. Došel jsem k závěru, že se zřejmě zasekl variabil na turbu a asi ano, protože po ostřejší jízdě, kdy člověk jede na dynamiku a nechává to pořádně roztočit se to pak nějakou dobu neděje.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
focus1.6tdci
Tak jsem na to koukal a zkousel i pridat a pustit plyn a nic jsem nenasel.
Mam k dispozici ELM327 a muzu zkusit za jizdy kontrolovat data ... co bych mel sledovat za hodnoty?
- phofy
focus1.6tdci
Takze podle diagnostiky dojde k poklesu tlaku. Zjistil jsem ze se to stava i na jine kvalty, akorat to neni tolik citit za jizdy, ale k poklesu tlaku dojde take.
Jeste jsem dukladneji kontroloval hadice a dokonce i vzduchovy filtr a nic jsem nenasel.
Jeste prikladam fotku vystupu z Diag.
- phofy
Pokud k tomu neprilozis, jeste polohu plynovyho pedalu, tak je to skoro nic nerikajici.
