1.8 TDCi cvrlikání
Re: 1,8 TDCi chrastění volnoběhu studený start
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2016 12:38
herbert24 píše:díky za sloučení s jiným problémem! to se vyplatí.
nechapu tuto poznamku, prosim o vysvetleni
phofy
Re: 1.8 TDCi cvrlikání
Příspěvek od phofy » 12.06.2016 12:43
Mě příjde, že máš v háji nějakou kladku. Tohle setrvák ani vstřiky nebudou
tomason
Příspěvek od tomason » 12.06.2016 17:48
Směr servis něco tam mlátí...
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 13.06.2016 08:10
ZaQik píše:
Dal jsem si celkem práci, aby to nebyl dotaz o ničem, zvuk nahrál, poměrně důkladně popsal a téma je sloučeno s jiným, které navíc řeší jiný problém. Spíše bych pochopil zařazení do divných zvuků motoru. Čas strávený zbytečně, protože vetšina lidi se na můj dotaz po sloučení nepodívá.
Ford Focus II combi 2006 Ghia 1,8 TDCi fmodrý džínový metle
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 13.06.2016 08:14
tomason píše:Směr servis něco tam mlátí...
No to je mi jasné, ale chtěl jsem alespoń orientačně vědět co a jak :-)
Každopádně dnes jsem to nenechal běžet ani chvíli na volnoběh, rovnou se rozjel a nic. Jak jsem psal výše, souvisí to se studeným startem a volnoběhem, za jízdy žádný problém nepozoruji, motor má klasický zvuk, stejně jako volnoběh po zahřátí motoru po pár km jízdy, i další start po pár km jízdy se zahřátým motorem je OK.
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2016 08:30
herbert24 píše:... Čas strávený zbytečně, protože vetšina lidi se na můj dotaz po sloučení nepodívá.
jak vidis z prispevku, tak se mylis
a slouceni je logicke; neni potreba mit vlakna:
1.8 TDCi cvrlika
1.8 TDCi seveli
1.8 TDCi chrasti
1.8 TDCi divny zvuk
... atd.
phofy
Příspěvek od phofy » 13.06.2016 13:52
Máš automatickou klimatizaci?
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 13.06.2016 14:09
phofy píše:Máš automatickou klimatizaci?
mám, to bylo první, co známeho napadlo, jak jsme to poslouchali, nicméně poslední týden startuji a jezdím uplne bez ní a jen poslouchám motor a zvuk se spíše zhoršuje
phofy
Příspěvek od phofy » 13.06.2016 18:47
Mě fakt příjde, že máš někde v háji kladku a když klimu zapneš, tak se to zlepší?
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 14.06.2016 10:38
phofy píše:Mě fakt příjde, že máš někde v háji kladku a když klimu zapneš, tak se to zlepší?
Ne, podle mě to nemá vliv, teď hlavně jezdím bez klimy a s otevřenými okny ať slyším dobře motor. Včera se ukázalo, že je to spíše s tím volnoběhem spojené. Po nastartování hned rozjezd bez zvuku, po minutě jízdy následovalo stání na červenou a zvuk se objevil. Poté po několika km jízdě už klasický nic.
Ono si to prostě musí odchrastit nějakou dobu a pak je to ok. Já teda autům nerozumím, ale logicky by mne napadlo nějaké mazání, olej, který po startu někde chybí a časem se tam dostane. Je pravda, že v tom videu, které jsem nahrál, tam potom něco i mlátí, ale to už jsem potom nikdy neslyšel, dnes ráno cesta do práce bez volnoběhu a bez toho zvuku. Odpoledne jedu do servisu, tak uvidíme, budu to tam muset nechat do rána ať si to pak nastartuje mechanik studené.
spanel
Příspěvek od spanel » 14.06.2016 19:16
Volnoběžka alternátoru by to mohla být. Nedávno jsem ji nechával měnit. Taky dělala hluk, jako by někde něco kovově drhlo a zhoršovalo se to. Servis pátral, pátral, měl podezření na napínací kladku, no a pak volnoběžka altíku.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 15.06.2016 10:30
Jo jo, to mám přesně taky a odhadl jsem to na tu volnoběžku alternátoru, protože to začalo dělat poté, co jsem tak dal altík 150A. Má to zvuk jako vylágrované vyrezlé ložisko. Už ji mám doma, ale nemůžu se dokopat k výměně, protože to znamená zase sundat kompresor klimatizace a je tam blbý přístup :blee:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
tichyc
Příspěvek od tichyc » 28.06.2016 09:57
Tenhle zvuk, když jsem si poslechl na youtube, tak dělala kladka alternátoru a dvouhmota. Jestli je to u předního levýho kola, tak je to dvouhmota. Pokud otevřeš kapotu a nakloníš se k alternátoru a zvuk vychází odsaď, je to kladka s ložiskem.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
V12
Příspěvek od V12 » 13.07.2016 13:00
Ty vole, to by som sa bal aj nastartovat.
