Dílenské vybavení
pette
Dílenské vybavení
Příspěvek od pette » 09.06.2011 17:32
chystám se dovybavit dílnu a koupit svářečku CO2, budu svářet mat.cca od 0,5-10mm.
pásovou pilu na kov, řezání do průměru 60mm max. 100-120mm
máte někdo zkušenosti a poradíte od jakého výrobce ano.
moje cenová představa co nejlevnější cca. do 8-10 000,-Kč
Stela
Re: Dílenské vybavení
Příspěvek od Stela » 09.06.2011 17:44
To jako vše do 10 tis. Tak sory ale za takovou cenu nekoupíš nic dobryho ale jen brak se kterym nic neuděláš a vyhodíš prachy oknem :nnou: :irre:
nejlevnější pila na kov je asi za 10 tis a je to šunka strašná .
vyděl bych to na BOMAR pásová pila na kov PULLDOWN 160.120 G asi 16 tis
svářečku nevím kupuji jen Fronius a to je daleko za tvym rozpočtem :mrgreen:
pette
Příspěvek od pette » 09.06.2011 19:41
co ks to 10tis :wink:
je mi jasný že je určitá hranice kvality, proto bych rád věděl kde je ta hranice,
ale hlavně zkušenosti s určitým výrobkem, vždycky jsou výrobky v rozumný kvalitě za rozumnou cenu když dám 30tis tak svářečka nebo pila za polovic mi poslouží stejně, nepotřebuji mašinu na chrlení výroby, ale spolehlivý, přesný nenáročný stroj,
proto věřim že se podělí o zkušenosti (dobrá/špatné) všeho zruční focusáci :palec_nahoru:
právě jsem koukal na tu pilu Bomar má nevyhovující svěrák od Pilouse mi přijdou masivnější :?:
Fronius je cenově hodně jinde :bebng:
u svářečky ještě řešim jestli je plněný trubičkový drát dostačující na kvalitu svaru, nebo je lepší použít ochr. plyn CO2 :idea:
Stela
Příspěvek od Stela » 09.06.2011 20:00
No ted jsem na ni koukal a nevím .Chtělo by to jestli ji někdo má. jde hlavně o vedení pásu a uložení vodících kol, jestli to bude odfušovany tak ti to bude podřezávat i 10mm a zničí se rychle pily . a nevím proč ti nevyhovuje svěrák u Bomara?
Hlavně tudle neeeeeee Proma PPK-115 pásová pila na kov
najivně jsem si ji koupil na takové malé řezaní do 30mm a ani to nezvládne. :bebng: :mrgreen:
Edit: podle mě je ochrany plyn lepší.
Stela
Příspěvek od Stela » 09.06.2011 20:05
a koukám u Pilouse dáš taky tak 15tis za tu nejmenší pilu :mrgreen: :wink: takže to bude kvalitou nastejno s Bomarem :palec_nahoru:
pette
Příspěvek od pette » 09.06.2011 20:07
jj Proma nebrat
o to vedení a uložení pásu mi jde abych nemusel jen opravovat (reklamovat)
to podřezávání by mě kleplo.
Stela
Příspěvek od Stela » 09.06.2011 20:12
a to máš na hoby nebo na občasny přivýdělek ?
pette
Příspěvek od pette » 09.06.2011 20:18
Stela
Příspěvek od Stela » 09.06.2011 20:22
Tak to chce něco lepšího .Snad ti někdo ještě poradí .
Příspěvek od miki21 » 02.06.2016 19:43
Trochu to tady probudím. :mrgreen:
Potřebuji poradit od lidí věcí znalých, jakou koupit invertorovou svářečku.
Jde mi o hobby nářadí a vím o tom prd. Občas potřebuju neco kolem baráku a v dílně něco "prilepit" a nebaví mně si pořád kvůli každé kravině někde půjčovat. Nepotřebuju svařovat dvě hodiny vkuse, ale taky nechci čekat po každém sváru až ten krám schladne. Mělo by to umět svařovat bazickými elektrodami (což umí asi všechny) cca 1,5 až 4mm.
Co jsem koukal po netu, tak cenově do 5 litrů je dost výběr.
Jde mi o doporučení značky, typu, případně parametrů. Nejsem svářeč, jen vím na jakém principu funguje svařování el. obloukem. :mrgreen:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 02.06.2016 19:57
Hele musim rict ze v praci mame dost svarecek vetsinou cenove kolem 10 000. Ale jednou jsme koupili tuhle: Svářecí invertor JASIC ARC 140 (J6904) cena nekde kolem 4tisic. A me se s ni dela lepe nez se svareckou za 10 000. Na domaci svarovani uplne v pohode. Mame uz druhou (prvni byla prejeta Nissanem Patrol a stejne pak jeste asi pul roku fungovala bez vetraku. Dostava u nas poradne zabrat. Prach, dest, pády a podobne. Jen cas od casu menime kleste. Jinak urcite nevybirej svarecku s digitalnim nastavovanim proudu.
Elektrody stejne budes pouzivat nejvic 2 a 2,5 vyjmecne 1,6 a 3,2 :wink:
Obrázek Obrázek
Příspěvek od miki21 » 02.06.2016 20:04
Jak říkám, nevyznám se v těchto věcech a nechám si poradit, takže děkuju. :cooler:
.. někdo další nějaké postřehy? :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 05.06.2016 20:01
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
