Motorový olej pro Focus - informace na str.1
- enjoy
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Carlson je pro me značka dobra tak do autokelly, do regálů vedle dobrot typu Starline. Ze maji reklamu v televizi je dané tím ze maji kapitál a rozjeli to pres hypermarkety atd, kde se jim to zboží točí a maji asi dobrý obrat. To ale nic nevypovídá o kvalitě.
Je to klasicky scénář, čím víc se o tom ví a je to vidět, tím to musí byt určité lepší. Zapomíná se na to, ze dobre věci reklamu nepotřebují.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- pkadecka
Nebo naopak, olej ze supermarketu = šit, protože je ze supermarketu.
Že dobré věci reklamu nepotřebují, je pověra. Všechny ty firmy, co takové věci prodávaly, už dávno zkrachovaly.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
fordavid
Objednávám si olej proto, protože v servise mají (co jsem teda vždy viděl) sud, kde je něco jako 10w-40, co se lije vždy a všude a já tam chci mít to, co tam být má..
Lebo sud pancovany byt nemoze
Tam je to este jednoduchsie, nemusia riesit napodobovanie flasiek a etikiet.
- djdekl
fordavid
Na Texaco jsem se taky díval, nevím proč, ale název Texaco na mě působí kvalitně
Tak mi došly oleje Valvoline z oleje.cz, butely 4l a 1l, vše vypadá pravě, etikety, butely - vše odpovídá butele, kterou mám doma z Jak na auto - ani zadní tikety ze druhé strany nejsou polepený.. takže to tam naleju, zřemě to panč není
A nebo je to takovej panč, že na tom jezdí celá republika
- odjinud
Chci teď měnit olej, ale váhám jestli jít zase do origo Formula F 5W-30, jelikož mi to olej celkem žere.
Neměřil jsem přesně kolik, ale odhaduju 0,5-1l/1000km.
Není už čas se přesunout na něco jiného? Případně na co (parametry, značka)?
Nejde mi ani tak o peníze, ona ta Formula F se dá taky koupit levně, jako spíš abych touhle syntetikou motor ještě nekurvil než je...
Jinak auto má najeto jen asi 140kkm, motor jede zcela bezproblémově, jen občas za studena po startu někdy zakouří a zasmrdí.
Předem Vám budu vděčen za Vaše rady.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
- jarod72pm
Jestliže už papá tuhle fordí "vodičku" , tak bych zkusil něco takového :
http://www.olejacek.cz/mobil-super-3000 ... 23251.html
olej patří mezi ty nejlepší ,takže určitě nic tímto nepokazíš .
Pokud Nadále bude dost papat olej je možné že 10W-40 to trochu "zalepíš " .
Byl - Škoda Forman 1.3i
- finsa
Přítelkyně fiesta 1.4 59kw si také brala cca 0,4-0,5/1000km fordí 5w30, teď jsem tam zkusmo nalil http://maziva.heureka.cz/ford-formula-s-sd-5w-40_5-l/, zatím najeto cca 150km úbytek jsem nepozoroval, pokud se neosvědčí tak se vrátím k 5w30 a holt budu dál jednou za dva měsíce kupovat flašku oleje, s tím se dá žít.
- vitr73
teda jeste mam 1000km do vymeny(menim +- po 10 tis)....motor ma 380 tis km. A diky tomu ze jsem opusil 5w30(spotreba asi pul litru na 1000km) a davam 10w40 me ted spotreba oleje na tomhle vylitanym motoru klesla tak ze se na 10 tis km vejdu do 1.5 l na doliti....a bacha....leju obyc polosyntetiku od BP za +- 90 korun litr sudovej...cimz mne silne klesla cena provozu tohohle stroje na ujetejch 10 tis km(podle stavu stroje odhaduji ze dalsi vymenu oleje uz neprezije(cvaka pistni cep na 3 valci)....ale 400 tis by do konce technicky dat mohl-aspon prezit zimu...a pak pujde na vrakac kvuli korozi...uz jsem rozhodnutej ze se s tou hromadou srotu dal vztekat nebudu
...tim chci jen rict ze kdo mate velkej najezd km a motor olej zere(nebo i primo chlasta
) ..tak nevahat nalejt 10w40 ...motoru kde pisty uz delaj kotrmelce jakymkoliv olejem uz stejne nejde ublizit-tak hlavne aby to bylo mastne
...tak at si zere litr za 90 korun a ne litr za 200 korun...
- odjinud
Tak jsem to tu pročetl, taktéž téma "spotřeba oleje", a dám tam 10w-40 / A3/B3. Cenově vychází nejlíp Moguly nebo Carlsony, tak asi půjdu do nich...
- odjinud
Koukám, že Mogul má řady gx-fe, professional a extreme. Do jaké jít? Nebo je v mém případě už stejně šumanfuck?
spooon
je to jedno, hlavně aby tam olej byl
Focus 1999, benzín 1.8
- odjinud
Tak jsem tam nakoenc dal Total Quartz 7000 (10w-40), vyšel levněji než Mogul Extreme...
E-shop se osvědčil Oleje Pema, měli vše (můj olej + filtr, otcův olej + filtr + další krámy) za slušné ceny, dodání přes uloženku celkem levné a rychlé. Lze doporučit.
Výměna na chatě ok, i když výp. šroub je už nějaký ojebaný... příště bude asi vyměněn.
První km na jiný olej bez nějaké poznatelné změny. Jsem zvědav na spotřebu, kterou teď začnu sledovat detailně.
Co mě ale nepříjemně překvapilo, že mi teče olej - asi z převodovky(?), což nebylo. Někdy předloni, když jsem se pod motor díval, bylo vše suché...
Co s tím je a co s tím dělat? Je to převodovka, že?
- pkadecka
Koukni sem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1069410
EDIT: Jinak jestli jsi pražák, tak Autodíly Cardo mají výdejní místo na Proseku (= doprava zdarma). (Jestli to vyjde levnějc než Pema, to nevím, ale Cardo jsou snad nejlevnější eshop s autodílama, co znám.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
