Objednat sklopný klíč ?
Re: Vystřelovací klíč (čip vložen do nového těla)
Alespoň už vím jak vypadá ten imo a kde ho najdu..
Ford focus kombi 1.8tdci 85kw rv. 2005
Tady je fotka té nové kastle pro ten klíč.
- Nonid
Presne. Do pravyho horniho rohu ty levy casti to das, je tam na to presne misto.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- TomFocus
Re: Objednat sklopný klíč ?
Tenhle válcovitý chip mít nebudeš.
Budeš mít tenhle mk2
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
Já na to mrknu v pátek, teď sem pracovně mimo město a nemám s sebou auto, takže sem pak napíšu jak sem to vyřešil. Děkuji všem za info
- Nonid
Pardon za mystifikaci, dle prilozenejch obrazku jsem mel za to, ze ma Focuse mk1...v tapalku nejsou videt podpisy :/
Bylo:
Bylo:
Aj tak ziadny nema. Ja som si tiez myslel, ze pise o Mk1.
- TomFocus
A mě je zase jedno co má
Já píši v sekci mk2
těžko říct co má za typ
edit: tím, že jsem si s tím užil své... tak jsem nemohl neodpovědět.
Já píši v sekci mk2
Tak sem to rozebíral a nepovedlo se mi vyndat ven ten imobilizer, jakoby tam byl nejak napevno .. nevíte někdo co s tím? přikldám foto..
- TomFocus
Už jsem ti to sem dával, jak jsem to dělal
Mrkni ke mě do galérky...tuším str asi 2 až 4.
tak super už se povedlo, vyřízl jsem ho, vyloupl ven, obalil do folie aby tam držel napevno a pod folii jeste vteřinové pro jistotu, nechal jsem to zaschnout zadělal kryt a šel to zkusit, odemyká zamyká i startuje, takže super !! Díky všem kteří mi poskytli rady
- Nonid
Od toho tu to forum je
Bylo:
Bylo:
- Emil
Tak som sa konecne dostal k tomu povenovat sa vyklapacke ktoru som objednaval z Aliexpressu. Kluciar ju vyfrezoval bez problemov (nehovoril som, od kial je), no do zamku nesla (ledva do polovice).
Panko zacal lamentovat, ze to je z Ciny a ze keby to vedel tak to ani nerobi... no rodeny optimista.
Zobral som digitalnu subleru, planzeta bola o 10-tinu mm sirsia, tak som urobil 1, slovom "jeden" tah na najjemnejsom brusnom kotuci a kluc ide do vsetkych zamkov este lahsie ako original.
(Bez srandy, manzelka to potvrdila.)
Takze tolko k praktickej skusenosti, keby ste poculi nejake nareky na planzety z Ciny.
(Este sumar - kompleny vyklapaci kluc s imobilizerom z Ciny 12,67USD; original Ford cca. 300EUR.)
Ahoj, můj klíč s dálkovým už nějak protestuje při odemykání pomocí DO ( asi vymačkané tlačítko
). Chtěl bych jej nahradit, ideálně vystřelovákem, asi i s elektronikou a tim imobilizerem, můžete někdo poradit, jaký přesně typ koupit? Focus II 2005 1.6 Děkuji
Ford Focus II 1.6 Combi r.v. 2005 74kw
